Alt 24.04.2009, 09:29
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Wo ich gerade Kraftstofffilter las...
Ich habe gerade die beiden Dieselfilter gewechselt, allerdings jeweils einen Dichtungsring über behalten (siehe Bild, der kleine Ring).
Mir fiel keine sinnvolle Verwendung dafür ein, wo gehört der im Zweifel hin ?
Alt 24.04.2009, 09:36
TomHH
im Zweifelsfall in die Nut um den Einlass (Mitte).
Alt 24.04.2009, 09:40
So etwas dachte ich auch. Da ist aber bei mir nichts zum dichten, der Deckel ist vollflächig. Ich vermute, dass es alternative Einbauvarianten gibt ?
Alt 24.04.2009, 09:43
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Vom Filtergehäuse geht ein Rohr bis nach unten zum Wassersammler.
Oben auf dem Rohr sitzt der Dichtungsring.
Hits:	253
Größe:	23,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.04.2009, 09:46
Nö, da ist kein Rohr
Da ist bei mir die Ablaßschraube.
Hits:	250
Größe:	30,4 KB
Alt 24.04.2009, 09:50
Boot: Saga 27AC
Wie geht denn der Wassersammler bei dir fest....
Gruß Dirk
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... wie schon zuvor geschrieben gibt es solche Varianten, die mit dem kleinen Ring abgedichten werden sollen. Wenn Du den jetzt nicht gebrauchen kannst, pack den weg für "schlechte Zeiten"
gruß hans
Alt 24.04.2009, 10:00
@ Dirk : Ist das oben oder unten auf dem Foto ? Die Schraube, die Du gekennzeichnet hast, ist für mich der Bolzen, der mitten durch den Filter geht. Die andere Schraube dient der Entlüftung.
Und wie gesagt, unten ist die Ablassschraube.
Alt 24.04.2009, 10:12
Boot: Saga 27AC
Ja genau,
das ist der Bolzen für den Wassersammler.
Und ca. 15mm unter dem Bolzenkopf sitzt auf einem Rohrstück vom obere Filtergehäuse ein Dichtring.......der dichtet den "Innenfilterteil" ab.
Hits:	244
Größe:	12,1 KB
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (24.04.2009 um 10:22 Uhr)
Alt 24.04.2009, 12:37
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
@ Dirk : ... Die Schraube, die Du gekennzeichnet hast, ist für mich der Bolzen, der mitten durch den Filter geht.
Wenn dieser Bolzen bei Dir anderweitig abgedichtet ist, gilt:
Wenn ich mich richtig erinnere , sind bei dem Filter immer zwei von den "kleinen" O-Ringen in verschiedenen Größen dabei gewesen. Einer von beiden passt auf den durchgehenden Bolzen, den Du beschrieben hast und der Andere wird bei dieser Gehäusevariante nicht gebraucht.
... und Du kannst folgendes tun:
Hits:	231
Größe:	51,7 KB
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 24.04.2009, 16:40
45meilen 45meilen ist offline
Wenn Du da ne Ablassschraube hast wäre doch die erste Idee das die daran gehört
Alt 24.04.2009, 20:24
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo
filterhersteller haben die angewohnheit, mehrere dichtungen beizulegen
wenn du deine mit erneuert hast ist der rest über....
gruß jens
mit viel können lassen sich daraus lustige figuren knoten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
