Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 21.10.2002, 19:59
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
Zitat von Cyrus
Ich fasse meinen Schalter nur Freitags und Sonntags an.
an dich, lieber cyrus, hatte ich nicht gedacht, als ich murphy bemühte. das besorgt dann eben ein anderer für dich. du wunderst dich anschliessend nur, warum das bier warm ist und der motor nicht anspringen will...
PS: murphy ist hinterhältig
Alt 21.10.2002, 20:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Johannes,
bei mir dreht keiner an dem Schalter... Und wenn mal nicht gedreht wird, macht das auch nix...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.10.2002, 22:33
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Pfffffff
Das Thema ist schon "300-Pensionisten-im-Bus" alt.
Wie schauts denn bei Euch mit 2 Maschinen aus (2 LM's und 2 getrennte Batteriebänke) ?
mfg. Gernot
Alt 21.10.2002, 22:46
ja gernot,
das war eigentlich das thema. aber beim lesen und verstehen in der PISA-studie, haben auch die schweizer schlecht abgeschnitten. nicht nur die deutschen und oesterreicher
Alt 22.10.2002, 06:01
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
mfg. Gernot
Wenns nach der genauen Fragestellung am Anfang geht müsste ich eigentlich 3 Limas haben. Hab aber nur 2. Eine für 24 V Verbraucher und Starter und eine für 12 V (Funk Radio Elektron. Geräte).
Charly
Alt 22.10.2002, 11:06
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Trenndioden oder 2. Lichtmaschine oder was ?
[quote="hobiell"]Bin ich ganz schief gewickelt ?
Auf meinem Boot ist die übliche Installation: eine Lima und Trenndiode für Service und Starterbatterie. Das Laden der Servicebatterie dauert und die Starterbatterie ist schon lange voll und verbraucht Wasser...
Was haltet ihr davon : 2. Lima mit ordentlicher Ladeleistung so 90 bis 120 A vom Schrottauto einbauen und die Trenndiode ausbauen.
Ergebnis nach meiner Meinung, 2 sauber getrennte Stromkreise mit eigener Regelung und eine schnellere Ladung der Servicebatterie ohne so "zweifelhafte" Dinge wie Sterling Regler und ähnlichem.
aus der Fragestellung kann ich nicht entnehmen das zwei Maschinen vorhanden sind, sondern nur ob es sinnvoll währe eine zusätzliche zweite leistungsstarke Lima einzubauen und die Stromkreise der Service und Starterbatterie zu trennen.
Aus dem Schaltplan ist ersichtlich:
In Stellung eins: Servicebatterie wird, bei kalten Motorraum mit ca. 14.4 V
Starterbatterie über Trenndiode mit ca. 13.7 geladen. Bei steigender Motoraum Temperatur sinkt die Spannung an beiden Batteriebänken etwas ab.
( ist auch etwas abhängig von der Art des Reglers - Elektromagnetischer Regler - Regler in Hybridtechnik - Regler in Monolithtechnik )
Stellung mitte: beide Batterien werden mit 14.4 V geladen, die Stromaufnahme ist vom jeweiligen Zustand der Batterie abhängig. ( kann ich an meinen beiden Ampermetern exakt verfolgen )
Stellung zwei: Es wird nur die Starterbatterie mit 14.4 V geladen ( die Trenndiode wird umgangen )
Eine Trennung der Stromkreise ist mit dieser Schaltung bei der Ladung der Batterien und auch umgekert möglich.
Hier kann ich nur vermuten:
Ist Deine Trenndiode so geschalten das sie die Spannung zu Service Batterien reduziert ???
Oder Dein Regler arbeitet nicht mehr korrekt, Spannung zu hoch.
Deine Starterbatterien sind in der Kapazität sicher kleiner und dacher früher voll, bei überhöhter Ladespannung ist ein überkochen normal.
Oder Deine Starterbatterien sind nicht mehr ok.
Bei mir war eine Lima mit 24V 30 A eigebaut, hab ich getauscht gegen 24V 85 A bin super zufrieden
Grüße Gerhard
Alt 14.01.2003, 20:49
walterld walterld ist offline
Standard Trenndiode usw.
ich habe den Ladevorgang vollkommen umgestellt:
Vorher 2 Batt.parallel, mit Batt.Trennrelais und zusätzlichem Batterieumschalter.
Jetzt:
Trennung in zwei Stromkreise, Versorger- und Starterbatterie.
Geladen wird über einen elektr.Ladestromverteiler. Batt.Trennrelais/Umschalter werden demontiert. In meinem Augen eine einfach überschaubare Lösung, die sicherstellt das der Motor jederzeit gestartet werden kann.
Geladen wird zusätzlich über eine 50 Watt Solarpanele. Damit sind die Winterlagerprobleme und Batteriespannung auch gelöst. Zum Controlling habe ich einen Batteriemanager.
Gruß Walter.
Alt 14.01.2003, 21:12
@Gerd5: Das "etwas abfallen der Spannung bei höherer Temperatur"
ist etwas zu wenig!!!
Normladespannung: 14,4 Volt bei 20°C.
(das hast du korrekt angegeben!)
40°C im Motorraumim Sommer leicht möglich, wenn nicht sogar mehr):
0,3 Volt pro 10°C höherer Temperatur hinunter regeln!
Das heißt: 14,4-2*0,3=13,8 Volt !!! Im LADEBETRIEB!!!
Wenn Batts zu 100% voll sind, dann sollt eman nur Erhaltungsladespannung von 13,8 V bei 20°C bzw. 13,2 Volt bei 40°C einstellen!!!
Hat deine Lichtmaschine im Sommer bei 40°C 13,2 Volt wenn Batts
voll sind??? Bzw. 13,8 Volt bei 40°C wenn sie komplett leer sind?
Nur so schont man seine Batts und erhält die VOLLE Lebensdauer.
mfg. Gernot
Alt 15.01.2003, 12:34
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Standard Elektronischer Ladestromverteiler
Hallo MOMO,
ich habe gestern in der Rubrik Batterie Controller auch einen Beitrag zum Thema Trenndioden geliefert.
Schau Dir den unteren Abschnitt einmal an.
mfg
GüntherB
Alt 20.07.2004, 09:51
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Cyrus,
Aber mal ein andere Tip... Ich lade meine Starterbatterie über eine Diode.
Das heißt die Verbraucherbatterien bekommen die volle Spannung und die Starterbatterie 0,7 Volt weniger. Nach 10 Minuten ist auch die Starterbatterie wieder rand voll.
auf deiner Zeichnung ist doch noch eine Sperrdiode eingezeichnet. Die trennt doch nur die Sperrrichtung und verhindert die gegenseitige Entladung! Oder ?
Du hattest doch oben geschrieben das du 0,7 Volt weniger Ladespannung für die Notbatterie hast. Muss dann nicht noch ein Wiederstand in die Zeichnung rein?
Gruß aus Dortmund
Alt 20.07.2004, 09:58
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von audioconcept
Hallo Cyrus,
Moin Michael,
an der Diode gehen 0,7V "verloren"... nur sehr gute Dioden haben weniger "Verlust"
Alt 20.07.2004, 10:11
Was ist denn das für eine Diode? Ist das keine Sperrdiode? Die dürfte doch gar keine Spannung zur Batterie durchlassen oder? Nur in einer Richtung.
Gruß aus Dortmund
Alt 20.07.2004, 10:16
Dioden sperren den Stromfluß in eine Richtung. Insofern man sich vorstellt, daß der Stromfluß vom Plus zum Minus-Pol verläuft (was nicht der Realität der wanderenden Eletronen=Minus entspricht), dann zeigt die Pfeilrichtung die Durchgangsrichtung. Die andere Richtung ist gesperrt.
Alt 20.07.2004, 12:06
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
in der Richtung in der sie durchlässt, verlierst Du o.7 V
Alt 20.07.2004, 12:12
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo hobiell,
kommen wir mal zurück auf Dein Problem:
Messe doch mal die Spannungen an beiden Batterien, keine sollte bei laufender Maschine über 14,8 Volt liegen, sonst liegt ein Fehler in der Lima-Regelung vor.
Du sprichst von einer Diode, eigentlich sollten es bei 2 Battereien auch 2 Trenndioden sein
Natürlich kannst Du eine 2. Lima einbauen, notwendig ist das aber nicht. Auch einen normale Lima lädt 2 Batterien der bootsüblichen Kapazität relativ schnell auf.
Jetzt noch ein Kommentar zu Dioden, unkaputtbar, mechanischen Schaltern und Trennrelais, ich kann`s mir nicht verkneifen:
Trenndioden sind Geldschneiderei, unkaputtbar sind sie auch nicht und sie produzieren Verluste.
Mechanische Schalter OFF 1 2 ALL sind keine vernünftige Lösung, dauernd muß man an den Ladezustand seiner Batterien denken! Und wenn die Maschine läuft, darf auch nicht auf OFF geschaltet werden, sonst Lima putt! Außerden müssen die Batterien nicht nacheinander geladen werden, die normale Lima schafft auch mehrere Batterien gleichzeitig prima.
Trennrelais ist die optimale Lösung, keine Gedanken an Ladezustand verschwenden, alles läuft automatisch. Die am meisten entladene Batterie erhält den größten Ladestrom, alles bestens. Nur Geld verdienen kann man damit nicht! Bei Conrad kostet so`n Teil unter 10 Euronen.....
Und zur Lebensdauer kann man nur auf KFZ-Relais verweisen, die laufen und laufen und laufen.....
....und das Problem mit den hohen Temperaturen im Motorraum und der damit verringerten Spannung der Lima hat man bei allen 3 Verfahren ebenso....
mit elektrisierten Grüßen
Kanalskipper
Alt 20.07.2004, 13:08
Zitat von kanalskipper
Hallo hobiell,
kommen wir mal zurück auf Dein Problem: ...
Genau! Wird Zeit, daß er auch mal was dazu sagt
Verfasst am: So 20 Okt 2002 20:16
Alt 22.07.2004, 07:14
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Leute,
ich dachte ja nicht das das Thema so ein Dauerbrenner wird,
und ihr habt ja Recht, ich sollte mich zu dem Thema auch noch mal melden.....
Also ich habe es folgendermaßen gelöst:
Normale Lima von Volvo mit 70 A Ladeleistung gelassen und den blauen,
digitalen Sterlingregler installiert.
Trenndioden dringelassen, Spannungsfühlerkabel des Sterling an die Verbraucherbatterie angeschlossen.
Demnächst kommt dann noch eine dicke Diode ( 50 A ) von Conrad zwischen die Trenndiode und die Starterbatterie um diese nicht zu " überfordern "
Das funzt bisher ganz gut so
Hobie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
