Alt 23.04.2009, 11:24
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Geschirrspühler BOSCH defekt WAPU
weiss jemand wie ich an die wasserpumpe komme ?? is nen bosch 0815
Hits:	269
Größe:	14,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 23.04.2009, 11:28
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Klaus,
Ich bin zwar kein weisse Ware Experte, aber mit Sicherheit von der Rückfront und da ganz unten
Hast du den Aquastop gecheckt, wenn der muckt kriegt das Ding auch kein Wasser.
gruss
Totto
Alt 23.04.2009, 11:41
ok-is nen altes ding OHNE wasserstop
mein problem : seit gestern knistert er heftig beim ABPUMPEN und ab heute bleibt wasser im gerät obwohl er fertig ist
hat son teil 2 pumpen ?? zulauf + abpumppumpe??
das schmutzsieb unten in der maschine hab ich raus und drin rumgefingert--also im rohr zur "abpumppumpe"--kann aber nix größeres drin sein weil da eben ja dieses sieb vor ist um dieses zu vermeiden und die abpumppumpe seh ich auch nirgens--ich denke die is irgendwo ganz unten in der maschine wie bei ner WAMA
Gruß KLAUS
Alt 23.04.2009, 11:44
BF-Sponsor
Ich glaube nur eine Pumpe zum abpumpen, Frischwasser kommt doch mit Druck aus der Leitung
Alt 23.04.2009, 13:00
kally kally ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
kally eine Nachricht über AIM schicken
Das einfachste ist, du suchst auf dem Typen Schild die E-Nr (und alle anderen Nummern) und suchst dann online nach den Ersatzteilblättern. Da kann man dann ungefähr erahnen, wo die Pumpe steckt.
Meine war von vorne erreichbar: Blende in Höhe Sockelleiste abschrauben und sie grinst Dich an.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Alt 23.04.2009, 13:20
an dieser blende schaute ich zuerst--aber da sind nirgens schrauben und sie sitzt super fest-ich denke von dort kommt man nicht dran
Gruß KLAUS
Alt 23.04.2009, 15:13
Preußenbengel
Knistern beim Abpumpen ???
bei mir war es ein Haargummi in der Pumpe ... zwar bei der Waschma ... aber das Prinzip ist dasselbe ...
und nun frag mal die Langhaarigen ... keiner will es gewesen sein ...
Alt 23.04.2009, 16:57
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
ein Freund von mir hatte ähnliches Problem mit "billig" Spülm.
"Keiner will das Ding Rep."
"Kuck DU doch mal"
ok ok Pumpe ausgebaut,
Sektglasstück aus der Pumpe entfernt,
eingebaut .........
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alt 24.04.2009, 09:06
ich werde morgen mal das ding ausbaun aus der zeile damit ich von allen seiten mal richtig dran komm.mal sehn was dann geht
Gruß KLAUS
Alt 25.04.2009, 07:16
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ruf doch mal Cyrus an ,der weiss doch immer alles!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 25.04.2009, 16:06
meinsde ??
Gruß KLAUS
Alt 25.04.2009, 17:48
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Warum schreibst du nicht mal den Typ und FD hier rein?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.04.2009, 18:01
hilft das ??
Hits:	165
Größe:	31,3 KB
Gruß KLAUS
Alt 25.04.2009, 18:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
rausziehen...
linkes Seitenblech ab
rechtes Seitenblech ab
auf die rechte Seite legen
unteres Blech ab
dann kommst du auch von unten an die Pumpe.
Denk aber vorher an das Restwasser im Pumpengehäuse, Wasserstandslabyrinth, Zulauf Salzvorrat, etc. (Also vorher ankippen rechts und nach vorne rauslaufen lassen, ankippen links und nach vorne rauslaufen lassen, dann tropft es nur noch. ).
gregor
Alt 25.04.2009, 20:22
Ansicht von vorne...-
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von Cyrus (07.05.2009 um 08:32 Uhr) Grund: Auf Wunsch geändert
Alt 26.04.2009, 18:38
sooo-nu hab ich das ding rausgezogen und gesehn das man den spühler hinlegen muss denn von unten is alles offen und dort sind alle agregate zugänglich.
die wapu ist wartungsfreundlich nur mit einer art bajonettverschluss montiert und man hat sie nach einer 45° drehnung in der hand.
dort fand ich dann ein stück glas was die geräusche verursachte und schliesslich die blockade der wapu-- alles gereinigt und entfernt--LÄUFT WIEDER zur freude meiner kids denn die mussten die letzten tage abwaschen
danke nochmal an euch für die unterstützung
achja--before ich das teil kippte zog ich es auf unsere terrasse denn dort konnte das restwasser laufen wie es wollte
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2009, 14:28
"Kuck DU doch mal"
eingebaut .........
:m rgreen:
Gruß Harry
Alt 27.04.2009, 15:56
bingo
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2009, 19:06
Das wußte ich nicht, bei meiner AEG ist unten ein Blech und um daqs abzubekommen müssen beide Seitenteile ab.
Hatte ich einen Tag vor deinem Trööt erst gemacht...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
