Alt 22.04.2009, 12:32
Benutzerbild von Aquarius
Aquarius Aquarius ist offline
Boot: Freedom 220 SL "Windrose"
137 Danke in 77 Beiträgen
Standard Freedom 220 SL
Ursprüngliches Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69145
Kannst du mal bitte ein Foto (Nahaufnahme) von eurem Bugspriet samt Anker machen?
Wie ist der Ablauf der Ankerkastens gelöst? Wie ist bei euch die Wand zwischen Ankerkasten und Kajüte beschaffen?
Momentan ist der Anker nicht dran, da es auf ne Reinigung wartet . Kannst aber bei den Photolink n bissl ranzoomen.
Ansonsten könnten wir dir aktuell nur ein detaillierteres Foto ohne Anker schießen.
Kajütseitig ist an dieser Wand ein Spiegel. Wie es im Ankerkasten mit der Wand und dem Ablauf aussieht, dazu kann wahrscheinlich eher Bootsfan was sagen.
Viel Grüße aus'm Ruhrpott
Urlaub- mein absolutes Lieblingslaub!
___________________________
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist!
Alt 22.04.2009, 14:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ja auch Fotos ohne Anker würden erstmal reichen und sag deinem Lover mal bitte, dass ich wissen möchte was hinter eurem Spiegel ist.
Alt 22.04.2009, 21:38
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Marco,
hier ein paar Bilder vom Anker
Hits:	440
Größe:	46,0 KB
Hits:	430
Größe:	31,7 KB
Hits:	429
Größe:	29,9 KB
Hier ein Ablaufloch, auf jeder Seite eins
Hits:	411
Größe:	7,5 KB
Ich finde die sehen Serienmäßig aus
Hits:	417
Größe:	40,7 KB
Zwischen Ankerkasten und Kajüte ist eine einfache GFK Wand.
Ich hoffe die Bilder helfen Dir ein wenig weiter
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 23.04.2009, 06:26
Südschwede
ja, danke.
Die Löcher für den Ablauf sind bei dem von meinem Cousin genauso und ich dachte schon die wären nicht original so.
Alt 23.04.2009, 08:20
ja, danke.
Heheee, jau, die sehen irgentwie aus, wie einfach reingebohrt.
Alt 23.04.2009, 14:16
Südschwede
da werden wir noch was drüber machen.
Alt 24.04.2009, 12:36
Wieso, weshalb, warum? Habt ihr Sorge, dass da Wasser reinkommen könnte? Ansonsten fallen die kleinen Löchelchen echt nicht auf.
Werdet ihr das Boot auf ner Waage "schätzen" lassen? Würde mich dann auch interessieren, ob's genauso schwerer ist, wie die tapfere "Windrose".
Alt 24.04.2009, 13:16
Südschwede
Wir werden was rüber machen, da das ja so aussieht als ob das nicht so gehört und wiegen, ja in der Nähe ist ne alte LPG, die werden wohl son Dingen haben und auf das Ergebnis bin ich mal gespannt.
Wieviele Wassertanks hast du an Bord?
Alt 24.04.2009, 13:50
Bitte dann auch Bilder machen !!!
Wochenende ist putzen und wienern angesagt, die vielgepriesenen Reinigungsmittelchen sind angekommen und wollen ausprobiert werden. Wenn ich dann sowieso auf dem Boot rumturne, werd ich mal versuchen zu gucken, wie die Löcher von innen aussehen. Nur so aus Neugier. (Jaja, typisch Weiber, ich weiß )
... und wiegen, ja in der Nähe ist ne alte LPG, die werden wohl son Dingen haben und auf das Ergebnis bin ich mal gespannt.
Ist vielleicht auch interessant für andere, die auf der Suche nach Infos über den Bootstyp hier durchs BF stolpern.
Haben zwei Wassertanks. Einen für BB (Küche) und einen für SB ("Bad"+ Badeplattform-Dusche).
Was habt ihr für ne Toilette drin? Noch ne Feste mit Seebestattung oder ein Porta?
Alt 27.04.2009, 08:04
Südschwede
Ja, da ist das Seewasserclo ohne Fäkalientank drin. Wir schmeissen bei dem Boot den SB Tank raus um noch etwas Stauraum zugewinnen. Ich denke 40 l Frischwaser sollten reichen.
Welchen Propeller fahrt ihr?
Alt 27.04.2009, 09:35
Hi Marco,
montiert ist ein 16" x 16P" Prop. Der passt eigentlich meistens.
Dabei habe ich noch einen 14" x 19P" und einen 14,5" x 17P", die habe ich noch nicht ausprobiert.
Dietmar
Alt 27.04.2009, 13:35
Südschwede
ich hätte aus dem Bauch auch auf den 16x16 getippt. Ich hatte nur gefragt, weil da ein 14,5 x 15 draufsteckt Welche Enddrehzahl erreichst du mit dem 16"?
Alt 27.04.2009, 13:51
Mit dem 16x16 zwischen 4500 und 4900 U/min je nach Beladung
Dietmar
Alt 28.04.2009, 08:01
Südschwede
So, nun die ersten Bilder. Der Bugspriet ist ab wegen Umbau auf Ankerrolle ganz vorne und die Aufkleber (blaue Streifen) sind BB schon fast weg
Hits:	343
Größe:	36,3 KB
ID:	133588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	37,6 KB
ID:	133589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	39,8 KB
Alt 28.04.2009, 11:58
Sieht ja gut aus, sogar mit Fenster in der Schlupfkabine.
Kannst Du auch ein paar Fotos von innen zeigen, finde ich immer interessant
wie andere die Boote herrichten.
Dietmar
Alt 28.04.2009, 12:21
Südschwede
Die Bilder Von Innen werden noch etwas dauern, da momentan Innen nix mehr ist Da ist alles raus Zwecks Reinigung, nicht das es dreckig war aber bei einem neuen Boot wird erstmal alles gründlich sauber gemacht. Die Polster sind mit blauen Kunstleder bezogen, die fliegen obwohl sie neuwertig sind, raus. Da die Kajüte nicht zum Sitzen sondern nur zum Schlafen genutzt wird, ist das Leder eher unpraktisch. Es wird in der Unterflur eine 1x2m Matratze verbaut und vorne kommt auch ne Matratze auf Maß rein. Die Toilette und Pantry sind auch raus um alles einmal richtig sauber zumachen. Wenn die Teile wieder drin sind, werde ich eins zwei Fotos einstellen.
Alt 28.04.2009, 13:18
Kommt mir bekannt vor . Ist diese freedom aus Bergfelde? Wenn ja, dann hatte ich das Inserat gesehn. Dann versteh ich auch, warum der bzw die blauen Streifen ab müssen .
Alt 28.04.2009, 13:51
Südschwede
nöh, wo ist Bergdfelde?
Der Kutter war beim Erstbesitzer von 91 bis 96 in Köln und dann beim Zweitbsitzer von 96 bis vor zwei Wochen in Berlin.
Die Streifen waren i.O. aber halt, für uns an der falschen Stelle Das mit der Lederausstattung in der Kajüte war von dem Vorbesitzer auch gut gemeint, der hat aber auch nie dadrauf geschlafen.
Alt 28.04.2009, 20:34
Bergfelde ist doch Außenrand Berlin . Bootsfan und mir hatte dieser dreifarbige Streifen nicht gefallen, sorry.
Feste vernünftige Matrazen als Schlafunterlage ist natürlich was Feines . Beneide ich deinen Cousin fast für die Möglichkeit. Da wir aber unten den Tisch brauchen, ist uns dieser Luxus nicht vergönnt. Na vielleicht später mal. Nach dieser Saison knöpf ich mir aber die Kajütpolster vor. Schaumstoff neu und auch neuer Stoffbezug. Fürs erste gabs neuen Schaumstoff für die Plicht. Alles schön nacheinander .
Dann fahrt ihr wohl nicht nach Holland?
Kommt drauf an. Für ein Wochenende reicht auch einer, aber für ne Wochentour ist ein 40 l Tank n bissl wenig.
So, genug gequasselt für heute
Guts Nächtele
Alt 29.04.2009, 06:28
Südschwede
Warum braucht ihr den Tisch in der Kajüte? In der Plicht ist doch auch einer und im Sommer sitze ich doch lieber an Deck als da unten drin.
Die 40L sind für ein WE ausreichend und bei lägernen Touren wird eh alle zwei drei Tage eine Marina angelaufen.
Und nein wir fahren nicht in Holland, wir fahren hauptsächlich auf dem Schweriner See
Alt 29.04.2009, 11:44
Wir bereiten die Mahlzeiten alle an Bord zu ( naja außer die kleinen Mittagssnacks ). Da brauche ich ne Abstell- und Vorbereitungfläche, die Pantry bietet dafür leider nicht so die Möglichkeiten.
Zum Sitzen, Essen und Leute gucken ist natürlich der Tisch oben die erste Wahl.
Na dann müsste es eigentlich ausreichend sein. Bei uns bestimmt der Füllstand des Potti, ob wir in nen Hafen müssen .
Alt 29.04.2009, 12:33
Südschwede
wegen dem Platz in der Pantry wollen wir evt. rechts neben dem Kocher eine Platte dran machen, die entweder so bleibt oder zum wegklappen ist. Das wird sich aber im Laufe des ersten Jahres zeigen.
Alt 29.04.2009, 13:14
Die Idee hat was
Alt 30.04.2009, 09:18
Südschwede
Welches Ladegerät habt ihr verbaut? Bei uns ist da ein blaues Würfelartiges Ding mit dem Aufdruck MGWA drin. Habt ihr das auch und habt ihr da eine Bedienanleitung für?
Alt 04.05.2009, 20:42
So hier ein paar Bilder von unserer Freedom nach fertigstellung, wenn das Wetter mitspielt geht es nächstes We. endlich auf nach Holland.
Hits:	580
Größe:	57,5 KB
Hier der neue "Marine Blauen" Streifen
Hits:	489
Größe:	35,2 KB
Unser neu Aufgepolsteter Fahrersitz
Hits:	323
Größe:	43,7 KB
Das Armaturenbrett habe ich jetzt mit Trimmklappenanzeige und 2 Frischwasseranzeigen erweitert.
Dietmar
Geändert von Bootsfan (05.05.2009 um 07:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
