Alt 23.04.2009, 05:35
Andreas_2655 Andreas_2655 ist offline
Boot: Bayliner 3055 SE
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Brauche hilfe...habe kein Strom mehr.
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum, und habe ein großes Problem…..vielleicht kann mir ja einer helfen??
Hier sind erst einmal meine Daten vom Boot. Es ist ein Bayliner 2655 SE von Bj.99 mit einen 5l Mercruiser.
Nun zu meinem Problem…..es kommt keine Spannung am Schaltpaneel an. Habe schon mal so einige Kabel durchgemessen. Angefangen habe ich am Schaltpaneel Richtung Motorraum. Der Kabel, incl. alle Sicherungen alles Ok. Von der Batterie zum Motor alles Ok.
Der Batteriehauptschalter war eingeschaltet. Dann habe ich ein Kabel von der Batterie zum Panel gelegt, und siehe da, es ging wieder alles. Ich konnte wieder alles am Paneel benutzen (Hupe, Blower, usw…)
Irgendwo ist doch da ein Hugo drin….??
Schon mal Danke für eure Tips.
Alt 23.04.2009, 05:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Schlechter Kontakt an der Polklemme, bzw. Hauptschalter defekt.
Messen auf Polkopf-Klemme-Eingang Hauptschalter-Ausgang Hauptschalter-Paneel.
Und natürlich herzlich willkommen im BF.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.04.2009, 05:51
Hallo Roland, der Hauptschalter? (Batteriehauptschalter) Alles durch gemessen auch ok.
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Alt 23.04.2009, 05:58
Boot: Revel Craft
Hängt evtl. noch irgendeine Ladeeinrichtung/Gleichrichter/Shunt dazwischen, die defekt sein könnte? Kenne leider nicht den genauen Schaltplan von deinem Boot.
MfG Roland
Alt 23.04.2009, 06:22
Benutzerbild von divefreak
bis wo hast du den 12v?
hinterm Hauptschalter?
Hinter dem Sicherungsverteiler?
bis zum Zündschloß?
MFG René
Alt 23.04.2009, 06:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ziehe mal den Kompaktstecker vom Motor ab und kontrolliere mal die Kontakte. Eventuell musst du diese diese mit einem kleinen Cuttermesser auseinander biegen.
Dann schau doch mal nach ob der 50 Amp. Automat am Motor ausgelöst hat oder nicht mehr durchschaltet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2009, 06:47
Moin Cyrus,
den Stecker habe ich schon kontrolliert incl. Kontakte, an dem Motor ist kein Automat.
Gruss Andreas
Alt 23.04.2009, 06:49
Da sollte ein roter Knopf mit einer 50 drauf sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2009, 06:50
Hallo Rene´
vom Hauptschalter bis zum Anlasser. Ab dann wird es dunkel...
Alt 23.04.2009, 06:54
Hallo Cyrus,
ja den kenne ich von meinen anderen Booten, aber der Motor den ich jetzt habe, hat den 50Amh (rot) nicht. (Entweder vorne links am Motor, oder hinten recht unter den Luftfilter.)
Gruss Andreas
Alt 23.04.2009, 06:57
Hallo Cyrus,
Gruss Andreas
Also laut EPC (1999-2001) ist dort ein Automat vorhanden.
Wenn er gestohlen worden ist, hast du den Fehler gefunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2009, 07:00
Oder hast schon die neue Version?
Hits:	305
Größe:	7,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2009, 07:26
Das Teil Nr. 16 ist bei mir verbaut ab mehr nicht...von der Grafik.
Alt 23.04.2009, 07:37
Wie lautet sie Seriennummer vom Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2009, 07:56
Habe ich jetzt im Moment nicht greifbar.....bin auf der Arbeit.....und schreibe hier so zwischen.
Alt 23.04.2009, 07:59
Hallo Cyrus, können (sollen) wir vielleicht mal Tel. schicke mir deine Nr. wenn das ok ist. Wenn nicht hier drüber, dann per Mail.
Meine eMail (Andreas.zwei@gmail.com)
Alt 23.04.2009, 08:14
Meine Nummer steht hier 30.000 mal im Forum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
