Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 23.04.2009, 00:11
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Bei nem 18Fuß Böötchen nur Bracket mit Auftrieb und echter Rumpfverlängerung verwenden. So wie Water sie gebaut hat
Daran habe ich auch schon gedacht und Water gefragt. Er meint es wird nicht so einfach wegen der Form des Spiegels, eine Form dafür hat er leider auch nicht.
Also weitersuchen oder selber machen
Gruß Frank
  #52
Alt 23.04.2009, 16:23
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
Moin alle Twinoutboarderfans, also ich habe heute an ein 5,50 meter gfk boot erst einen 40iger suzuki angehangen war ok, dann einen zweiten. beides BW motore. ich dachte ich spinne wenn beide motore laufen schliert der kahn übern arsch richtig weg. mit gegenlenken ist da nicht viel das boot schiebt schräg nach vorn. allerdings die rumpform ist ohne kiel und nicht rauwassertauglich, so ein bißchen wie eine anka. motoren waren auch mit drehgaspinne und nur provisorisch lenktechnisch verbunden. egal, der sachverhalt bleibt der gleiche kiel hin wie her. so habe ich mir das nicht vorgestellt. schade das es keine gegenläufer mit unter 100ps gibt. so kommt also erst einmal ein 55 ps mercury dran und mal sehen wie ich weiter mach. aber ein ordentliches bracket muß sein. wobei ich auch eine firma gefunden habe, welche bis 120 kg ab-halterung zum kippen hat. aber nicht verzagen.
grüße andreas
Alt 23.04.2009, 19:14
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
mit zwei Motoren macht es einfach mehr spaß
2X 70PS
Hits:	453
Größe:	53,7 KB
__________
gruß mile
Alt 23.04.2009, 21:34
Irgendwo im Werbeforum vergammelt von mir ein trööt den ich im schwarzen kanal eingestellt hatte, wo er auch hätte bleiben sollen
6,5m RIB mit 2x90PS Tohatsu.
Guck dir den durch
Hallo Rene`
Ich habe den Thread im schwarzen Kanal gefunden und gelesen. Waren an dem Rib die Platten dran ?
Gruß Frank
Alt 25.04.2009, 11:26
hallo, wo und wie find ich den?
danke
Alt 29.04.2009, 07:50
Hallo Mile
Recht hast Du Übrigens : Schönes Boot.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
