Alt 22.04.2009, 12:06
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard wie Trailerbremse einstellen?
Hallo, komme gerade vom Tüv.
Dummerweise ein Jahr zu früh gewesen, weils im FZ Schein falsch stand. Der Neukauf war aber erst 2/2007. Das ist mir nun bei Neufahrzeugen schon das zweite mal passiert - können die in der Zulasszungstelle nicht bis drei zählen? (3 Jahre bei Neufahrzeug - oder nicht?) OK, jetzt eh egal.
War bei der Dekra. Der Doppelachs 2to. Trailer bekam ohne weiteres Plakette - mit dem Hinweis, dass er wenn ich mit dem Zugfahrzeug bremse zu spät bzw. kaum reagiert. Soll ich nachstellen.
Hmm - wie und wo mach ich das?
M.M. nach, muss ich ein Seite mit Wagenheber hochpumpen, Rad drehen, Bremstange so lange festziehen, bis Rad ungebremst leicht festgeht - dann ein wenig zurück. Ist das richtig?
DANKE
Alt 22.04.2009, 12:12
Benutzerbild von divefreak
DANKE
Das ist die Grundeinstellung des Lüftspiels. Und der Ausgleich der Seiten.
Danach den Auflauf weg an der langen Stange einstellen. Die die Bremsseile mit der Auslaufvorrichtung verbindet.
Generel gebe ich Bootstrailern die "naß" werden ein Lüftspile das hart an der oberen Grenze liegt. Das vermindert zwar geringfügig die Bremswirkung und verzörgert das Eiinsetzen der Bremswirkung etwas aber durch den längeren weg werden die Bremsnocken mehr bewegt und auch die Seile, dadurch gammel die nicht so leicht fest und auch ein festbacken der Backen urch Gammel an der Trommel wird so vermindert.
MFG René
MFG René
Alt 22.04.2009, 12:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.......,
immer zuerst an den Bremsbacken stellen (kleines Loch von hinten). Danach die Zugstange nachstellen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 22.04.2009, 12:25
Boot: BootsPause
d.h. ich muss die Räder runternehmen um an diese Stellschraube zu gelangen?
Alt 22.04.2009, 12:30
Im Normalfall kommt man an die Steller von hinten ran, durch die Ankerplatte
MFG René
Alt 22.04.2009, 12:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.600 Danke in 12.627 Beiträgen
Nö auf der Innenseite an der Bremsenankerplatte ist ein Kläppchen das öffnen und dann am Stellrad einstellen
Alt 22.04.2009, 12:37
Boot: BootsPause
heisst das, Ihr macht solche Arbeiten grundsätzlich selbst?
Mein Respekt - ich dachte immer das ist heikle Ingenieurskunst
Alt 22.04.2009, 12:42
Ja klar mache ich sowas immer selbst...
Aber natürlich auch für andere
MFG René
Alt 22.04.2009, 12:49
Boot: BootsPause
Danke Rene - ich dachte ja an die Privatjes hier
Aber kannst gerne vor Ort zum Einstellen kommen - kann mich mit ´nem Haarschnitt bei meiner besten bayerischen Mitarbeiterin revangieren...
Alt 22.04.2009, 12:57
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Man kann sich selbst die Bremsen einstellen, aber nicht selsbt die Haare schneiden...
Micha
Alt 22.04.2009, 12:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.641 Danke in 3.156 Beiträgen
Nachdem ich letztes Jahr bei der HU auch Probleme hatte mit den Bremsen,
habe ich zunächst mal das Boot runter dassn man überall mühelos dran
kommt und anschliessend die Bremseinstellung nach dieser Anleitung
vorgenommen.
Die Bremsen sind seither so gut wie nie zuvor und ziehen absolut gleich, was
der DEKRA Ing. bestätigte.
Dabei unbedingt auf die Leichtgängikeit der Züge achten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.04.2009, 13:48
Nötig hätte ich es...
Macht sie auch noch mehr?
MFG René
Alt 22.04.2009, 13:49
In Beja haben wir das Gegenteil bewiesen
MFG René
Alt 22.04.2009, 14:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hier
http://www.kuhnert-anhaenger.de/bremseinstellung.html
und hier
http://www.anhaengerhandel.de/alkobremseinstellung.html
ists bebildert.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.04.2009, 14:08
Boot: BootsPause
Echte Handarbeit im Job halt - wie bei Deinem Job
(NIX MASCHINE und so...)
Alt 22.04.2009, 14:11
Boot: BootsPause
Na, Dank dieser Anleitungen sollte es kein Problem darstellen...
Wenn das Boot nä. Woche in Schlögen im Wasser ist, werde ich mich mal rantrauen.
DANKE EUCH
Alt 22.04.2009, 15:29
also bei meinem Hairdresser ist auch immer noch ne Massage mit drin
MFG René
Alt 22.04.2009, 15:32
Kenn ich. Da wird nach Stunden abgerechnet...
Micha
Alt 22.04.2009, 15:48
Nee Pauschalpreis
Waschen schneiden fönen inkl massage
MFG René
Alt 22.04.2009, 16:23
Nee Pauschalpreis
Auf dem Kopf auch??
Alt 22.04.2009, 16:31
Auf dem Kopf auch??
klar aufm Kopf
wo denn sonst?
MFG René
Alt 22.04.2009, 21:41
Benutzerbild von chacrew
chacrew chacrew ist offline
Boot: crownline 210
Rufzeichen oder MMSI: C:/ Drive, BRB-JS 48
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich bin im August mit dem TÜV an der Reihe.
Wie wird die Bremsanlage beim Trailer getestet?
Muß das Boot runter?
Habe schon unterschdliche Versionen gehört.
Klaus
Alt 22.04.2009, 22:04
lass das Boot mal schön drauf, dann hast Du auch genug Gewicht für den Bremstest.
Gruß Ralf (ein anderer)
Alt 22.04.2009, 22:14
Grundsätzlich sind beide Möglichkeiten, mit oder ohne Boot möglich.
Beim ersten Test vergangenen Jahres war das Boot drauf, Bremsleistung
messbar allerding sehr ungleich.
Um die Bremsen ordentlich einzustellen musste ich das Boot runternehmen
und bin so auch vorgefahren.
Der DEKRA Ing. konnte zwar feststellen, dass die Bremsen nun absolut gleich ziehen aber mit dem leeren Trailer keine messbare Bremsleistung für sein Datenblatt erzielen.
Er hat dann die Bremsleistung von der sten Prüfung übernommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.04.2009, 08:13
Boot: BootsPause
Bei mir ist er nicht auf einen Prüfstand gefahren... Mein Gespann war zu lang.
Dann ist er nebenher gerannt, und als ich bremste beobachtete er die Wirkung. Angeblich kam lang nix, und dann voll.
Naja - wie solls auch anders sein, denn ich bin ja voll in die Eisen
Nun soll ich die Bremse nachstellen lassen.
Meine Kiste hat er auch moniert, da der Handbremshebel zwar ganz nach oben geht, dort aber anstößt. Dieser sollte weiter nach hinten klappen.
Verstehe ich zwar nicht, weil die Bremse ja schon voll zu ist, wenn der Hebel nur halb gezogen ist.
Das Boot war übrigens auf dem Trailer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
