Alt 18.07.2004, 17:57
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Biegen und Lamellieren
hier ein paar bilder zum biegen von sperrholzstreifen, am beispiel eines schottrahmens
holger
Hits:	1311
Größe:	36,6 KB
jack of all trades - master of none
Alt 18.07.2004, 17:59
Boot: Reinke 13
.....hier das zweite bild
holger
Hits:	1551
Größe:	38,8 KB
Alt 18.07.2004, 19:42
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Holger,
warum Sperrholz und nicht massiv?
Gruß Eddi
Alt 19.07.2004, 17:38
Boot: Reinke 13
hallo eddie,
massiv kann ich nicht so stark biegen. das müsste ich dann aus dem vollen arbeiten oder aus segmenten leimen.
wenn das sperrholz übergeschliffen und lackiert ist sieht es recht schön aus und die schichtung gefällt mir.
wenn man statt sperrholz das ganze aus dünnen edelholzfurnierstreifen macht sieht es natürlich noch besser aus, aber das ist eine wahnsinnsarbeit weil die furniere meist nur 0,8mm stark sind.
holger
Alt 19.07.2004, 19:05
Zitat von Holger
hallo eddie,
holger
Ich meinte Leisten aus Massivholz, ca. 4-6mm, diese dann biegen und leimen.
Gruß Eddi
Alt 20.07.2004, 07:06
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Eddi
Zitat von Holger
hallo eddie,
holger
Gruß Eddi
Eddi, meinst Du die würdeste so eng rum kriegen?
Alt 20.07.2004, 07:15
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Sauber. Wieder was gelernt.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 20.07.2004, 19:15
ich denke schon, wenn nach Holger seiner Methode vorgegangen wird. Ein Radius von 200mm ist nicht so eng, das es nicht gehen würde. Die Massivleisten können ja auch in 3mm geschnitten werden.
Mir geht es um die Ansicht, bei Sperrholz sieht man ja im Prinzip Hirnholz, was bei Massivem Holz nicht der Fall wäre.
Aber das ist ja Ansichts- und Geschmackssache
Habe für einen Freund schon mal eine geschwungene Pinne gebaut, ging bei ca. 6-8mm ohne wässern ganz prima. (Hatte natürlich nicht einen Radius von 200mm.
Gruß Eddi
Alt 20.07.2004, 19:42
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
428 Danke in 150 Beiträgen
Ich hab fuer den Beitrag zum ersten Mal zum Danke Button gegriffen
Etwas aehnliches steht mir auch noch bevor und jetzt mach ich mir gleich nicht mehr so einen Kopf wegen der Biegerei.
Super!
cu
martin
Alt 20.07.2004, 21:15
Boot: Reinke 13
hallo eddi
ja, natürlich geht das auch mit massivhozleisten. das habe ich auch schon gemacht wenn es ganz schön aussehen sollte. bei dem 200er radius geht das noch mit 3mm leisten. bei weniger als 100er radius vielleicht noch mit 2mm leisten. da braucht man schon eine menge. wenn man die selber sägt (wie ich das mache) hat man natürlich bei jedem sägeschnitt 2,5 mm verlust in form von sägemehl. allerdings ist es bei massivholzleisten extrem wichtig auf den faserverlauf zu achten. wenn der nicht exakt parallel längs läuft ist die bruchgefahr extrem hoch. bei widerspänigen holzarten wie zb. mahagoni ist das unter umständen schwierig.
holger
Alt 27.07.2004, 21:53
Stefan_F Stefan_F ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
beim Biegen von Vollholz ist es ganz praktisch, vorher die Leisten in heißem Wasserdampf zu erwärmen.
Für mein Kanu hab' ich eine Kartonröhre über einen Topf mit kochendem Wasser gestellt, nach 1 Stunde waren die Leisten (6mm stark, Esche) schön weich.
An der engsten Stelle ist der Radius der so lammelierten Steven ca. 200 mm, ging problemlos.
Schöne Grüße
Alt 31.07.2004, 14:01
Boot: Reinke 13
hallo stefan,
völlig richtig. wenn man das holz vorher kocht oder dämpft geht es viel besser. man braucht geduld dazu, aber es lohnt sich !
holger
Alt 05.08.2004, 10:27
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Zusammen,
eine Frage an die Holzbieger :
Ich möchte bei mir Teakscheuerleisten (ca 55x55mm) anbringen. Bei etwa 12m Länge kann ich die natürlich nicht dämpfen. Kann man die Spannung, die beim Verschrauben entsteht irgendwie anders reduzieren oder ist das in dem Fall egal? Kann man die Leisten auch einfach nur Wässern?
Handbreit
Bodo
Alt 05.08.2004, 10:44
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Gegenfrage:
Hältst Du es nicht für sinnvoller (in Hinsicht auf zukünftige Kollisionen... oder wozu hast Du denn eine Scheuerleiste) diese in Teilstücken auszuführen und die Stöße dann ordentlich zu schäften...?
Die Teilstücke kannst Du problemlos dämpfen...
Alt 05.08.2004, 10:56
Hi Markus,
sicher, Du hast vollkommen recht, die leiste besteht auch aus 3 x 4 m Stücken. Aber irgend so ein Depp ( ich glaube Bodo heisst der Typ) hat die Schäftung schon verleimt. Ich habe die Leisten im letzten Jahr schon an den Rumpf geschraubt ( mit einem Gabelstapler etwas beim Biegen nachgeholfen). Nun müssen sie Dinger aber für die Lackierung noch mal runter und meine Hoffnung, dass die Spannung in 12 Monaten etwas nachlässt, hat sich nicht bestätigt. Ich suche nun nach einer Möglichkeit die Dinger etwas zu biegen, damit bei einer Kollision nicht gleich der Mast vom Unfallgegner durch umherschlagende Holzbalken gefällt wird
Handbreit
der Schäfter
Alt 05.08.2004, 15:47
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
@ Bodo ev. eine Lösung
http://www.geocities.com/t_neher/Kanu/CanvasCanoe.html
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 05.08.2004, 15:54
Da fällt mir spontan ein, daß schon mal ein Mitglied des Forums nach dem Biegen von Teakleisten gefragt hat...
-> http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5381
Alt 05.08.2004, 16:22
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von Mystic
Hallo Zusammen,
Handbreit
Bodo
ich glaube nicht, dass man teakleisten wässern kann. teak ist ja nun mal ein ölhaltiges holz...
hast du die leiste mal provisorisch versucht von der mitte ausgehend zu den enden hin anzubringen? gibt es da von der rumpfform her probleme?
sonsz nur den teil dämpfen, an dem der rumpf zu starke rundung hat.
ansonsten wüsste ich nicht, das eine scheuerleiste zwingend spannungsfrei anliegen muss. beo der grossen länge und dem zu erwartenden geringen biegeradius stelle ich mir die spannung auch nicht zu stark vor.
Alt 05.08.2004, 16:26
Alt 05.08.2004, 17:05
@ Bodo, ich könnte Dir eine Biegemaschine leihen
Gruß, Klaus
Alt 05.08.2004, 18:17
Da würde ich mich richtig schämen, damals habe ich allerdings Leisten mit max 2m gehabt ( die Scheuerleiste war da schon dran)
Dämpfen mir 12m Balken geht einach nicht mit meinen Mitteln. Daher die Frage nach Alternativen für Nichteigner von Heizkraftwerken
Handbreit
Bodo
Alt 05.08.2004, 18:18
aber nur wenn eine Trapezförmige rolle dabei ist
Handbreit
Bodo
Alt 05.08.2004, 18:45
Trapezförmig müssten die nicht sein, Du willst doch über Grundlinie / Dachlinie des Trapezes biegen oder habe ich das falsch in Erinnerung.
Schau mal auf WWW / Alu_Bau / Rohrbiegen-Info.
Das sind 25 bis 35 mm breite Lager. Die müsste man für Deine Profilstärke durch Scheiben in der Lage erhöhen.
Ausserdem hast Du ja keinen kleinen Radius zu biegen, wobei Du mit dieser Vorrichtung Schritt für Schritt und Länge den Radius verkleinern kannst.
PN, wenn Du interessiert bist.
Gruß, Klaus
Alt 05.08.2004, 21:12
Hi Bodo,
Du kannst doch die Teile "stückweise " dämpfen und biegen, oder? Damit ist doch schon ein Teil der Vorspannung wech.
Eddi
Alt 05.08.2004, 21:21
Zitat von Eddi
Hi Bodo,
Eddi
Zitat von Mystic
...die leiste besteht auch aus 3 x 4 m Stücken. Aber irgend so ein Depp ( ich glaube Bodo heisst der Typ) hat die Schäftung schon verleimt...
der Schäfter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
