Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 21.04.2009, 22:20
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
@ Alf:
Es war nur Regenwasser. Die vorderen Scheiben fehlten.
@ Uwe:
Ich glaube ich habe es schon 6 x bei E-bay durchlaufen lassen.
Das höchste Gebot war 4750,- €. Jetzt lasse ich es nur noch auslaufen.
Vielleicht wenn es fertig ist nochmal.
Heute hat mein Jung angefangen die Hintere Kabine zu säubern. Auch hier alles raus. Ich war vorne drin und habe die Toilettenwand ausgebaut.
Armaturentafel raus. Holzleisten weiter abgebaut.
Nach dem Mittag geht es weiter.
Moin Michael,
dafür soviel Geld???
Soviel muß da reingesteckt werden! Oder Arbeit von 2000Stunden...
Gruß ALF
Alt 21.04.2009, 23:59
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Hallo Alf,
ich habe jetzt ja angefangen sie selbst fertig zu machen. Ich denke das da mehr Geld reingeht. Meine Kalkulation liegt eher bei 7000,-€ - 8000,- €. Arbeitsstunden darfst du nicht wirklich rechnen, wenn es für dich ist. Das mit den Einkaufspreis addiert, wäre man immer noch billiger, wie das was auf dem Markt ist. Aber man wüsste was man hat, da alles wirklich gemacht ist. Also im Grunde doch ein faires Geschäft. Der Transport nach Deutschland ist leider ein Posten der sehr hoch angesetzt werden muss. Das macht es für die meisten uninteressant. Aber je mehr Stunden ich darin verbringe, desto mehr gefällt sie mir. Obwohl ich gestehen muss das ich heute faul war und nur 4 Regalhalterungen neu angefertigt habe. Morgen wird aber wieder richtig was getan.
Gruß Michael
Alt 23.04.2009, 05:23
Boot: Zodiak
Gestern hatte ich die Trennwand einlaminiert. Sieht, so glaube ich, gar nicht so schlecht aus. In die Außenwand kommt denn entweder ein kleines rundes Fenster oder ein Lüftungsgitter.
Das andere angesprochene Problem ist das Lager der Lenkung.
Es ist aus dem Fundament gebrochen. Nun mal eine doofe Frage. Langt es wenn ich die Schrauben entferne, alles richtig säubere und dann die Lagerhalterung einfach direkt auf dem Fundament einlaminiere???
Vernünftig gemacht sollte doch soviel Festigkeit entstehen das die Geschichte hält? Oder wie seht ihr das?
Gruß Michael
Moin Michael,
warum ist das alte GfK nicht angeschliffen? Du baust neues auf Gammel. Das hält nicht lange. Und zur Frage des Lenklagers: Neu!
Alle Einbauten raus, das Boot pickobello reinigen - auch den Schimmel! Dann neu aufbauen. So kaschierst Du die Schäden - und Du oder der nächste Eigner wird ne bunte Überraschung haben...
Gruß ALF
Alt 24.04.2009, 21:57
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Michael,
Gruß ALF
Mensch AlF, lass den Michi doch schön weiter dokomentieren.
So können die BF ler einem poteniellen Käufer (ab)ratend zur Seite stehen.
Es grüßt Hans
Alt 04.05.2009, 10:59
Boot: Mal dies mal das
Und Michael was gibt es neues von der Saga?
Gruß Carsten
Alt 17.05.2009, 11:17
Standard Neues von der Saga
Hallo aus Port Andratx,
natürlich gibt es neues und es geht auch weiter. Momentan nur langsam, da die Saison beginnt und ich leider immer öfter Touris fahren muss.
Aber irgendwie muss das Geld ja reinkommen.
Das Cockpit hatte ich zu mir auf den Hof gebracht. Auf der Backbordseite war die untere Fensteraufnahme raus gebrochen. Die habe ich neu einlaminiert. Dann habe ich alle Löcher geschlossen. Auch die für die Wischer Motoren. Hier regnet es so wenig das man sie nicht wirklich brauch. Danach habe ich das ganze Cockpit geschliffen und vorgestrichen.
2 Tage später noch mal geschliffen und dann lackiert.
Hits:	606
Größe:	72,9 KB
ID:	137050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	82,6 KB
ID:	137051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	63,4 KB
Hits:	608
Größe:	69,6 KB
ID:	137053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	76,9 KB
Geändert von Mallorca Michael (17.05.2009 um 11:34 Uhr)
Alt 17.05.2009, 11:23
dann habe ich von innen alles mit ganz einfachen Nadelfilz beklebt.
Die alten Klebereste zu entfernen war die Hölle. Ich hab einen Drahtaufsatz für die Flex benutzt. Dann den Teppich geklebt. Nun weiß ich noch nicht wie ich es mit den Scheiben mache. Entweder die alten Glasscheiben wieder in Gummi´s oder aber Plastik von außen aufkleben.
Aber das hat noch Zeit.
Hits:	594
Größe:	47,9 KB
ID:	137055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	46,2 KB
ID:	137056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	38,7 KB
Hits:	606
Größe:	31,2 KB
ID:	137058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	32,0 KB
Alt 17.05.2009, 11:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.207 Danke in 9.778 Beiträgen
gibts bei euch auch kein Spritzwasser bei Wellengengang?
Willy
Alt 17.05.2009, 11:29
Standard der Rumpf
zwischenzeitlich habe ich mich auch ein wenig um den Rumpf gekümmert.
Es sah am Anfang ja fürchterlich aus. Ich habe zunächst alle Algen und Muschel abgekratzt. Dann alles mit den Dampfstrahler gesäubert. Mittlerweile ist es schon ein wenig besser anzusehen.
So geht es Stück für Stück voran.
Hits:	594
Größe:	70,9 KB
ID:	137061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	63,0 KB
ID:	137062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	57,3 KB
Hits:	588
Größe:	45,8 KB
ID:	137064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	61,4 KB
Alt 17.05.2009, 11:31
@ Willy.
Sicherlich gibt es auch Spritzwasser. Aber bei der Sonneneinwirkung ist es in 3 Minuten weggetrocknet. Gut man hat dann die Flecken, aber einmal mit den Lappen rüber und gut ist es.
Alt 31.08.2009, 21:00
Standard Mal was neues von meiner Saga
Hier geht es mittlerweile auch ein wenig weiter.
Der Motor steht zwar immer noch neben dem Boot.
Dafür hatte ich ein wenig Zeit mich um dem Rumpf weiter zu kümmern.
Es fängt Außen langsam wieder an wie ein brauchbares Schiff auszusehen.
Durch die Saison geht es nur langsam voran, aber es geht immerhin weiter.
Gruß Michael
Hits:	507
Größe:	42,1 KB
ID:	156395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	34,5 KB
ID:	156397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	34,3 KB
Hits:	497
Größe:	20,1 KB
ID:	156399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	37,9 KB
Alt 31.08.2009, 21:06
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Gruß Michael
Gib Gas, im Oktober ist Abnahme!
Kanzler
Alt 31.08.2009, 21:31
wir machen morgen schon 2 Mann Boote-Forum-Treffen-Mallorca.
@Kanzler; ich habe einfach zuwenig Zeit momentan. Aber ich bemühe mich.
Gruß Michael
Alt 01.09.2009, 07:12
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
vielleicht sieht sie irgendwann so aus wie unsere im Link bei mir hier unten
Viel Spass noch, da kommen erinnerungen hoch
http://www.boote-forum.de/showthread...light=saga27ak
Gruss Gerd
Alt 20.09.2010, 00:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.581 Danke in 5.873 Beiträgen
Was ist eigentlich daraus geworden? Ist doch hoffentlich nicht abgesoffen? Oder hab ich was verschlafen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
