Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 413Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 413 von 413
Alt 18.04.2009, 11:40
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Dirk,
OT: Danke
Zum Trööt: Die Bugbügel sind auf den kleinen Booten meiner Meinung nach ideal. Bei einem installierten Bugkorb etc. hindert dieser eher als wirklich zu helfen. Bei den Bügeln kann man die Bugklampe gut belegen, außerdem ist die Montage mit einer passenden Druckplatte unter Deck wesentlich einfacher und vor allem stabiler als eine "Alibi-Reling", deren Füße mit Holzschrauben montiert werden müssen, da von unten kein rankommen ist.
Zu beachten ist auf jeden Fall, das der Abstand zwischen Dachreling und Bugreling passt = nicht zu groß ist.
Gerade wenn die Kajüte so breit ist, das das Laufdeck unter 10cm beträgt oder gar komplett nicht vorhanden ist, stört die Bugreling der klassischen Bauart nur, da auch bei Wellenschlag etc. drüber geklettert werden muß...
Gruß ALF
Hits:	454
Größe:	41,6 KB
  #377
Alt 20.04.2009, 11:45
Benutzerbild von Picton16ft
OT (steht diesmal für other Topic): Habe grade deinen Schaltplan in deinem Restaurationstreat gesehen und habe da mal ne vllt interessante frage an die AB Fraktion mit E-Start:
Ich habe bei mir auch etliche Meter Kabel verlegt und einen Hauptschalter montiert. Hinter diesen hauptschalter habe ich aber nur alle Verbraucher, wie instrumente. musik, Steckdose, navi Leuchten usw angeklemmt, aber nicht das Hauptstarter bzw ladekabel vom Motor. Das heisst der Motor kann gestartet werden und den Akku laden auch mit ausgeschaltetem Hauptschalter. (Als Grund dafür führe ich an, daß ich schonmal gesehen habe was passiert wenn der Hauptschalter bei laufendem Motor ausgeschaltet wird, wenn auch nur versehentlich, da bekamen alle Instrumente etc Überspannung und gingen flöten. Das will ich vermeiden.
Was meint ihr dazu?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.04.2009, 19:43
Boot: Zodiak
Moin Jan,
kannst Du machen. Wenn Du ne elektrische Bilgenpumpe, vorzugsweise eine automatische im Boot hast, empfielt es sich, diese auch vor dem Hauptschalter zu setzen...
Gruß ALF
Alt 20.04.2009, 19:56
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Jan,
Gruß ALF
Bingo genau so hab ichs gemacht , hab ich ganz vergessen zu erwähnen.
Alles was jetzt noch fehlt ist ne anständige Sicherung.
  #380
Alt 21.04.2009, 20:30
Boot: Zodiak
Mach für jeden Verbrauchen eine passende Absicherung.
Ab dem BattHauptschalter am besten über ein Schaltpanel. Die Bilgenpumpe ist mit ner fliegenden Sicherung gut abgesichert. Die gibt`s für kleines Geld sogar Spritzwassergeschützt.
Am besten Sicherungen der handelsüblichen Art wählen, und zwar ein Typ für alle Sicherungshalter. Konnte ich leider nicht machen, das das Schaltpanel sowie die "fliegenden" Sicherungshalter schon vorhanden waren...
Gruß ALF
  #381
Alt 23.04.2009, 09:05
Franziska Franziska ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
das ist ein sehr interessanter Thread. Ich falle einfach mal mitten rein ... Unsere Herausforderung ist es gerade einen zweckmäßigen Flaschenhalter für Flaschen (0,3 - 0,5 l) zu 'erfinden'. Ich grübele noch daran herum, ob man nicht sogar einen Halter mit Isolierfunktion, etwa aus einem alten Thermobecher, basteln kann, damit die Getränke einige Minuten länger kalt bleiben?
Wie verhindert Ihr umgekippte Flaschen an Bord?
Franziska
Alt 23.04.2009, 09:09
Ich glau in diesem tröt gibts schon Tips zu tassenhaltern aber auch Becher- analog Flaschenhaltern aus PVC Wasserrohren.
  #383
Alt 23.04.2009, 09:39
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Franziska
...sofort austrinken
  #384
Alt 23.04.2009, 09:48
Mit dieser Antwort habe ich schon ganz fest gerechnet ...
Ansonsten gehe ich dann doch noch mal nachlesen ob ich was übersehen habe.
Alt 23.04.2009, 10:54
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Franziska,
das hier ist sicher nicht das, wonach Du genau suchst, ich benutze so ein aufblasbares Tablett aber gern zusätzlich und finde es sehr praktisch.
Die Flaschen oder Gäser halten sehr gut, weil sie vom Luftpolster richtig eingeklemmt werden und man kann es auch auf dem Bug beim In-der-Sonne-liegen, auf der Badeplattform, am Strand oder sogar beim Baden benutzen. Ist auch nahezu "unumfallbar".
War mal eine Promoaktion von Becks, aber man bekommt die Dinger noch in der Bucht, wo sie meistens für nur 1-2 Euro weggehen.
Norman
Name:	aufblasbares Tablett.jpg
Hits:	986
Größe:	17,0 KB
  #386
Alt 23.04.2009, 20:27
Boot: Zodiak
Moin Franziska,
stell bitte mal ein Bild vom "Montageort" rein, dann kann ich mal ein paar Beispiele schicken...
Nach Möglichkeit mit Materialwunsch: Holz, Kunststoff oder VA...
Gruß ALF
  #387
Alt 24.04.2009, 10:36
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Moin Franziska,
Gruß ALF
Fände ich auch ganz interessant.
Bild von meinem Böötchen müßtest Du ja haben. "Montagort" würde ich mir jeweils Steuerbord und Backbord vorne neben den B2B vorstellen. Haste da auch ne Idee zu. Material: so leicht wie möglich
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 24.04.2009, 20:05
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Flaschenhalter
Ich hab mir eine Plastik Gasflaschenkappe mit einem dünnenEdelstahlstreifen an die Wand geschraubt.
Evtl. passt da noch eine Styropormanschette drum zum kühlen. Ich glaub bei verschiedenen Autoausrüstern schon mal einen Dosenhalter mit Piezoelement gesehen zu haben
kühlt und heizt 12 V frag aber nicht wo einfach mal Googeln.
Ein Tönerner Weinflaschenkühler wirkt vorher in Wasser getaucht auch Wunder. (Verdunstungs Kälte)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #389
Alt 24.04.2009, 20:20
Boot: Zodiak
Moin Birgit,
Bilder!!!
Alt 29.04.2009, 12:37
Moin Birgit,
Bilder!!!
Geht im Moment nicht.
Wird wohl noch was warten müssen.
Gruß Birgit
Alt 04.05.2009, 19:54
Boot: Zodiak
... Jetzt Bilder ??? Ich hab etwas "Langeweile"
Gruß ALF
Alt 06.05.2009, 18:32
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von badewannen_kapitän Beitrag anzeigen
Hallo liebe
Weiß irgendjemand was das für eine spezielle Kiste gewesen sein könnte ? -
LG Johannes
Diese Kiste ist ein Sterilisationsbehälter für den Autoklav.
Darin werden z.B. OP-Werkzeug nach der Reinigung in diese Kiste gelegt und im Autoklav bei ca. 3 bar und 125°C sterilisiert. Die 2 runden Dinger sind Ventile, darin befindet sich meist eine Dampfdurchlässige Folie.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #393
Alt 13.05.2009, 21:08
Standard Sitzbank nervt
ich bräuchte bitte mal ein paar Tipps:
Meine Rückbank (Sitzfläche) ist sehr sperrig und wiegt beim herausnehmen gefühlte 50 kg
Da der Motor nur den mittleren Raum als Platz beansprucht und an den Seiten abgeschottet ist, besteht der Raum unter der Sitzbank aus 3 Kammern. Meine Idee ist jetzt, eine dreigeteilte Sitzbank mit Sperrholzunterbau. Darauf 3 passende Polster.
Frage: wie dick sollte das Sperrholz sein (wird an der Unterseite mit Lattenkonstruktion verstärkt (nein keine Dachlatten, wird aus Hartholz gemacht.)?
Der Vorteil wäre, ich komme schneller an den Motor, ohne die gesamte Bank herausnehmen zu müssen. Schneller Zugang zu den Seitenräumen ohne die gesamt Bank anheben zu müssen.
Freue mich auf eure Tipps. Thema ist ja eigentlich harmlos, sodass hoffentlich kein Religionskrieg ausbricht.
Gruß Ralf
Hits:	456
Größe:	36,0 KB
Alt 13.05.2009, 21:22
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich habe im Boot und im Bulli 8mm bei einer Breite von 40cm genommen - bis heute keine Probleme
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #395
Alt 13.05.2009, 21:26
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Ich hab 10mm bei 45 cm Breite, kann mich sogar draufstellen (punktuelle Belastung). Bei größeren Breite würde ich das auch so machen wie von Dir schon angesprochen, einfach Hartholzleisten drunter leimen und fertig.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #396
Alt 13.05.2009, 21:27
8mm würde ich nehmen oder was bei deinem holzfritzen vllt noch an resten liegt, nicht mehr als 10mm, es sei denn du erwartest Cindy aus marzahn als gast
  #397
Alt 22.05.2009, 12:08
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Falke
Super was man sich bei Dir für tolle Ideen für den Innenausbau abschauen kann...
Werde so einiges verwenden...
MfG Wickito
  #398
Alt 23.05.2009, 07:29
Boot: Zodiak
Moin Wickito,
dafür ist das hier gedacht .
PS: Alf ist der Name
Gruß ALF
Alt 23.05.2009, 08:12
Boot: Zodiak
Moin moin,
nachdem die Ausbauten schon umfangreich in Sachen Innenausbau, Pantry etc. behandelt wurden, geht es nun zum Bereich Ausrüstung.
Hier geht es mir um eine Sinnvolle und Platzsparende Unterbringung vom Ankergeschirr, Kraftstoffversorgung und ähnlichem.
Tank: Da wir mit unseren Booten auch mal längere Törn`s unternehmen, sollte der Kraftstoffverbrauch zuerst ermittelt werden. Ideal ist es, wenn dies auf einem strömungsstarken Revier/Streckenabschnitt gemacht wird. Nach Möglichkeit mit einer Beladung des Bootes durch z.B. Wasserkanister etc., die dem Reisegewicht inklusive der Crew entspricht. Dann wird dort gegen die Strömung eine meßbare Strecke gefahren. Je länger diese Strecke ist, umso genauer kann der Verbrauch ermittelt werden. Wenn dieser Wert vorhanden ist, hat man ein weitestgehend den Maximalverbrauch. Und nur der ist zu nehmen, da sonst zu knapp bei der Törnplanung/-ausführung kalkuliert wird...
Jetzt kommt Revierspezifisch die Versorgungsmöglichkeit mit dem Kraftstoff. Dementsprechend muß der Haupttank und gegebenfalls die Ersatzkanisterkapazität sein.
So weit, so gut.
Das Problem bei unseren Booten liegt nun in der zur Verfügung stehenden Staumöglichkeit. I.d.R. wird als Haupttank ein 20-25 Liter fassender tragbarer Tank zum Einsatz kommen. Dieser reichte nach meinen Erfahrungen mit den "alten" AB`s bei mir sicher für ca. 40 Kilometer.
Dieser sollte mit einem gurt zu befestigen sein, damit der Tank nicht bei Kränkung/Wellen etc. unkontrolliert durch die Plicht rauscht - und dabei nach Möglichkeit auch noch den Schnellverschluß am AB abreißt. Im Falke II ist dieser direkt unter dem AB am Spiegel gehaltert; mit einem stabilen Gurt. Belüftungsprobleme hab ich damit nicht, und eventuell überkommendes Wasser/Regen macht durch den Überhang des AB`s auch nichts aus. Zur beachten ist jedoch, das eine eventuell vorhanden Lenzöffnung nicht verdeckt/verschlossen wird! Aus diesem Grunde hatte ich eine "Hohlkehle" einlaminiert.
Im Falke 1 hatte ich achtern noch ein großes Staufach, in den 4x5 Liter Kanister gut paßten. Somit hatte ich eine Reichweite von 80Km. Das die Ersatzkanister in der Kajüte gelagert werden, verbietet sich alleine schon vom Aspekt der Sicherheit! Also Raus damit.
Das Ideal wäre nun ein 20 Liter Kanister. Wenn nun getankt werden muß, wird der Haupttank und der dann leere 20er zur Tanke getragen. Das ist einfacher als nur einen Tank zu schleppen. Gut funktioniert das, wenn ein breiter Tragegurt vorhanden ist.
Sollten die Staumöglichkeiten eine Unterbringung eines 20Liter-Ersatzkanisters nicht zulassen, so bieten sich wenigstens 2x 5 Liter Kanister an. Diese habe ich auch in der Bb-Plichtbank.
Gruß ALF
  #400
Alt 23.05.2009, 22:11
Boot: Excellent 750
Standard Tank
Hi Alf
Ich hatte in der ersten Ausführung 20 L BW Kanister
die ich gut rechts und links vom Antrieb stauen konnte
Angeschlossen wurden die mit einem Umgebauten Ausgiessstutzen (Belüftung für nach draussen +Steigrohr eingeschweisst) Wechseln ging in 20 Sek. und ich hatte keinen Brandgefährdeten Kunststoff-Tank in der Plicht.
Jetzt hab ich mir einen Tank in der Bilge installiert der in etwa mittig vom Boot liegt und nur18 cm hoch ist.
Die Befüllung geschieht mit einer Opel Kraftstoffpumpe
von der L/Le Jetronic Einspritzung( Bosch) Da ist dan der Einfüllstutzen nicht im Weg und das Ding verschwindet Unterflur (Ca 45 Liter Volumen)
Da die Pumpe Max 4,5 Bar liefert mußte ich einen Adapter für den Kanister bauen wo Steigrohr und Tankentlüftung gleichzeitig gekoppelt werden .
So ist sicher gestellt das die Pumpe nur soviel Sprit pumpt wie der Tank auch an Volumen wieder abführt.
4,5 Bar wären zu heftig wenn sich die Entlüftung mal zusetzt. Tipps werden aber trotzdem gerne entgegengenommen.(obwohl es Funzt)
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
