Alt 19.07.2004, 08:12
matze matze ist offline
Standard Beste Route nach Rab / Supetarska Draga
Hallo ,
werde anfang August das erste mal nach Rab fahren ( PKW mit AHK/Boot) .
Komme von Giessen die A45 in richtung Süden.
Frage: Ist München , Salzburg , Lubianna OK ??? und dann ???
besser über Krk mit der Fähre von Lopar ( Norden ) auf Rab oder Küstenlandstr. und dann von Süden ( Misnjak) auf der Insel wieder rauf ???
Auf der Karte sieht die Route über Krk am besten aus .
Aber wie steht es mit Fährzeiten und Gebüren ????
Matze
Alt 19.07.2004, 08:20
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Mit Anhänger wirste das wohl über Krk bis Lopar vergessen können. Ist meiner Kenntnis nach eine Fähre wo Du auf der selben Seite rauf und wieder runter must. Daher nehmen die wohl auch nur PKW´s mit. Weiterer Nachteil ist, die Fähre geht auf Grund der langen Fahrdauer nur ca. 3-4 mal pro Tag, d. h. Warten ist angesagt. Ausserdem bei Wind (Bora) ist sie sehr schaukelig.
Fahre besser bis Misnjak, die Fahren in der Hauptsaison mit mehreren Fähren, so dass ca. alle 20 min wieder eine Abfährt. Die Kosten für PKW+Boot(6m) oneway 32,00EUR.
Der Preis ob Du beide einzeln oder zusammen löst, ist gleich. Hängt nur von der länfge des Urlaubes ab, da die Tickets begrenzt gültig sind.
Gut ist wenn die Ankunft nicht gerade auf Freitag abend oder Sonntag abend fällt, denn da kommen viele Kroaten aus Rijeka vom Arbeiten, bzw. müssen am Sonntag wieder hin. Da können längere Wartezeiten auftreten.
Gruß, Thomas
Alt 19.07.2004, 08:22
Pitter1401 Pitter1401 ist offline
Boot: Fjord 21 DC
141 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Matze
Nie über Krk immer nach Jablanac und dann mit der Fähre rüber.1. Ist die anfahrt zur Fähre in Krk sehr mühsam enge Straßen und 2.musst du wenn du auf die Fähre fährst rückwärts wieder runter .Für nicht geübte Fahrer schon mal ein Problem.3. Die Fähre Krk fährt glaube ich nur 2x und wenn du das Auto bist was nicht mehr auf die Fähre drauf passt,kannst du die ganze strecke wieder zurück und musst doch nach Jablanac.Also fahre nach Jablanac dort sind in der Saison 4 Fähren im Einsatz.
Gruß Peter
Urlaubszeit ist die schönste Zeit
Cayo-Forum
Alt 19.07.2004, 08:41
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Moin Matze,
wir fahren auch von Hagen über München - Salzburg - Lubiljana - Postonia - Rupa - Rijeka - Jablanac (Fähre) Rab. Alles andere ist ein Umweg. Aber kalkuliere mal die Wartezeiten auf der A10 in A vor den 3 Tunnel und die Grenzübergänge SLO und HR mit ein. Da sind schon mal 350 Km wie 800.
Gruß Michael
Alt 19.07.2004, 08:49
.... und was ist mit der (in vielen Autoroute-Planern beschriebenen) Möglichkeit... Fähre ab Rijeka bis Lopar ???
Hat da jemand infos oder es sogar ausprobiert... ??
Alt 19.07.2004, 09:44
Don Don ist offline
Tja, Fähren sind erfahrungsgemäß ganz schön teuer. Der Kosten - Nutzen - Faktor ist wahrscheinlich unverhältnismäßig hoch.
Gruß Michael
Alt 19.07.2004, 10:17
Du brauchst 2,5 bis 3,0h von Rijeka nach Jablanac. Die Fähre (die ich nicht kenne) dürfte zu teuer sein. Fahren tut sie von Basca aus nach Lopar schon über 2,0h. Dann biste einen halben Tag für die Rijeka Fähre los und ne Menge Kohle.
Gruß, Thomas
Alt 19.07.2004, 10:25
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Hallo zusammen, bei uns ist es gerade mal sonnig
fragt sich wie lange noch
Also wir brechen am Donnerstag von Bottrop nach Rab auf.
Werde mal probieren von Nürnberg Richtung Regensburg zu fahren,
dann an der Ausfahrt Nr. 106 ( Straubing )
auf die B-20 ( soll sehr gut ausgebaut sein ) Richtung Salzburg !
Im Norden Salzburg's fahre ich dann auf die A-1 Richtung "Knoten Salzburg" und dann auf die A-10 ( Tauernautobahn ) .
Ist diese Strecke schon mal jemand gefahren??
Wie gut gehts dort lang wirklich ??
Viele Grüße Frank
Alt 19.07.2004, 10:41
.... vom preis mal abgesehen....
die fährzeiten betrachte ich schon als urlaub (bin ja nicht auf der flucht....) ....
...lt jadroline sind es 1 stunde und 55 minuten von rijeka nach rab... und wenn ich die preiliste richtig deute.. ist es gar nicht so teuer,
Hits:	870
Größe:	45,5 KB
Alt 19.07.2004, 10:52
Viele Grüße Frank
.. hallo frank, du beschreibst meine hausstrecke.... ab straubing immer dem BLAUEN PUNKT nachfahren... deshalb nennt man diese Strecke auch die BLAUE ROUTE.... der Punkt ist auf so zielmlich jeder Ausschilderung zu finden...
wenn du a beginn der autobahn nach altötting abbiegst und richtung burghausen fährst... dann kommt kurz vor burghausen eine langgezogene linkskurve und es ist BURGKIRCHEN ausgeschildert.. hier (von der blauen route abweichen) von der Hauptstraße abfahren (nicht nach Burghausen einfahren) und dann an der Kreuzung (Querstraße) links abbiegen... dann immer geradeaus - es geht durch den vorort von burgkirchen (kurzes stück mit tankstellen, FIAT- Mercedes uws. ) ... es ist dann aber wieder Laufen und Freilassing ausgeschildert.... danach kannst du nichts mehr falsch machen....
übrigens sobald du die ewige baustelle (brücke grenzübergang österreich) passiert hast.. kommt links eine IQ Tanstelle.... dort gleich tanken, denn auf der autobahn ist es etwas teuerer (übrigens... zur zeit ist der sprit und diesel in Ö am günstigsten)....
falls du tagsüber die grenze passierts kommt etwas 500 m später noch mal eien OMV Tankstellle (die hat nachts geschlossen).... und 100 m weiter kommt ein Kreisverkehr mit der Auffahrt auf die A 1..... alles weitere hast du ja schon oben beschrieben....
übrigens... ich fahre diesen weg seit jahren mit boot (3 to)
Alt 19.07.2004, 11:08
Was ist an der "blauen Punkt " strecke besser ???
Ist sie schneller oder kürzer ???
Matthias
(matze)
Alt 19.07.2004, 11:10
Boot: Baja 275
Hallo Dieter,
erst einmal vielen Dank für genaue Beschreinung
Wie viele Kilometer sind es wohl von der Abfahrt 106 "Straubing"
bis zur Autobahnauffahrt auf die A-1 in Österreich ?
Und wieviel Zeit benötige ich dafür ?
Grüße Frank
Alt 19.07.2004, 12:08
... die blaue Route ist (gemessen ab Regensburg) kürzer als über die Autobahn München Salzburg...
und wesentlich ruhiger (wenig Verkehr) zu fahren...und inzwischen bis auf ein kleines Stück ausgezeichnet ausgbaut....
zu den zeiten... also ich fahre bis straubing ausfahrt 130 km .... von dort sind es bis zu A1 noch ca. 170 km .....
ich brauche mit Gespann für die ganze Strecke von zuhause bis Salzburg knapp 4 Stunden (300 km) .... dann solltest du ab straubing 2,5 Stunden kalkulieren.... (geschätzter wert) ....
Alt 19.07.2004, 12:25
Boot: Baja 275
Nochmals vielen Dank,
ich werde diese Route dann mal am Donnerstag,
ähm am Freitag Morgen ausprobieren.
Grüße Frank
Alt 19.07.2004, 12:39
Gute Fahrt... und schreib anschließen ruhig kritik oder lob... !!
Alt 19.07.2004, 12:42
Boot: Baja 275
Mal sehen,
letztens habe ich auf Rab ein Internet-Kaffee ausfindig gemacht.
Wenn's dann mann die Zeit und die Lust zulässt schreibe ich was zu der Route
Viele Grüße Frank
Alt 19.07.2004, 12:45
...es darf auch nach dem Urlaub sein
Alt 19.07.2004, 18:28
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Meine Route nach Rab, gefahren mit Trailer ohne Stau aufgeschrieben ab
Autobahnkreuz Brunntal
BAB Brunntal 0,00 Km 0,00 Uhr
Salzburg BAB Tankstelle 115,00 km 1.30 Uhr
Tauerntunnel Ende 205,00 km 2.30 Uhr
Katschbergtunnel 230,00 km 2.50 Uhr
Eisentratten Raststätte 244,00 km 3.00 Uhr
Karawankentunnel Ende 329,00 km 4.20 Uhr
Lubiana 393,00 km 5.10 Uhr
Postoina Mautstelle 444,00 km 5.45 Uhr
Pivka 453,00 Km 6.00 Uhr
Rupa 488 ,00 km 6.40 Uhr
Autobahnabfahrt Industriazone
(Metro) Bakar 520,00 km 7.10 Uhr
Bakar Kreuzung 529,00 km 7.30 Uhr
Novi Vinodolski 563,00 km 8.05 Uhr
Seni 585,00 km 8.30 Uhr
Jablanac 627,00 km 9.20 Uhr
Tankstelle Banjol 635,00 km je nach Wartezeit an der Fähre
Hoffe das diese Liste einen Überblick gibt
Wichtig das man nach Rieka, am Ende der Tunnels auf die Autobahn und dann bei der Industriazone beim Metro Markt großes Schild von der Autobahn abfährt. Nach Bakar und dann die Küstenstraße aber aufgepasst
Neu es sind Geschwindigkeitsbeschränkungen 60 KM und es wird Radar gemessen fast wie bei uns.
Gruß Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 21.07.2004, 05:05
Boot: Baja 275
noch einen Tag und dann gehts nach Rab ,
habe aber noch eine Frage bezüglich der genauen Strecke um Rijeka.
Nach dem wievieltem Tunnel ( Anzahl ) muss ich eigentlich abfahren
Grüße Frank
Alt 21.07.2004, 09:32
Boot: Fjord 21 DC
Hallo Frank
Wenn du rechts das Metro Schild siehst(nicht zu übersehen) da ist die Abfahrt Richtung Split brauchst also keine Tunnels zu zählen.
Gruß Peter
Cayo-Forum
Alt 21.07.2004, 10:01
Boot: Baja 275
Hallo Pitter 1401,
komm ich dann auf der Straße aus, die um die " Ölbucht " führt,
oder ist das die Umgehungsstraße oberhalb von Rijeka, die dann irgendwo
bei Crkvenecia aus
Grüße Frank
Alt 21.07.2004, 13:28
Supetarska Supetarska ist offline
Hi Frank!
Du kommst in der Bucht von Bakar wieder auf die Magistrale.
Gruß Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 21.07.2004, 20:02
Boot: Baja 275
Hallo Supertarska,
kann man nicht nach den Tunnels weiter auf der Autobahn bleiben
In der Karte sieht es so aus, das man dann oberhalb in den Bergen Richtung Crkvenecia fährt.
Kann mir da vielleicht jemand Auskunft geben
Grüße Frank
Alt 21.07.2004, 20:59
Benutzerbild von André Cayo
André Cayo André Cayo ist offline
Boot: Windy 37
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von FRAMADI
Hallo Supertarska,
Grüße Frank
Hallo Frank, Du kannst auf der Autobahn bis zur Ausfahrt Crkvenecia fahren, danach geht es dann in einer kurvigen Straße runter bis an die Küstenstraße, aber glaube mir, die Strecke durch die Industrie Zone ist die Beste.
Gruß André
Alt 16.08.2004, 11:53
Boot: Baja 275
Viele Grüße Frank
Hallo Dieter,
bin wieder aus Rab zurück, Urlaub war toll, leider nur zu kurz
Warum kommen mir eigentlich immer 3 Wochen wie 1 Woche vor
Wir sind die Strecke hin und zurück gefahren.
Hat super geklappt. Die Strecke zieht sich aber auch ganz schön hin.
Werde sie beim nächsten mal aber wieder fahren.
Bei Rijeka bin ich auf der Autobahn bis zum Metroschild geblieben und dann dort abgefahren und durchs Industriegebiet. Diese Strecke ist auch OK, nur die Steigung nach den Tunnels, mein Omega 2,5 TD hatte ganz schön mit meinem Boot ( Sea Ray 220 SR, Gewicht mit Trailer auf Waage 2250 Kg ) zu kämpfen, ich dachte schon er verliert den Kampf
Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
