Alt 20.04.2009, 01:10
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Standard Sprit vom letzten jahr??
Habe noch ca 25 liter sprit von letztem jahr im tank
Weg damit oder tut ers noch
Was meint ihr dazu
Gruß Thomas
Alt 20.04.2009, 05:43
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...ich hab noch 200 Lter vom letzten Jahr, ich werd nen Teufel tun und den weggeben.
Aber wen du deinen Sprit nicht mehr willst, ich nehm ihn.
Gruß von der Ostsee...
Alt 20.04.2009, 06:41
Zitat von mabuse Beitrag anzeigen
...........Weg damit oder tut ers noch
Ich entsorge dein Altbenzin kostenlos.
Lieferadresse gibts als PN
Alt 20.04.2009, 06:42
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Hallo Thomas ,
Den Sprit kannst Du bedenkenlos verwenden , sofern er nicht verunreinigt irgendwo gelagert wurde. Du kannst ihn auch mit neuem Sprit mischen , dann bist Du auf der sicheren Seite.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 20.04.2009, 15:13
Ihr innenborder fraktion redet leicht
Ist gemisch !!! und vor zwei jahren bin ich mit halb vollem tank in kroatien ca 800 meter zum strand mit boot am seil geschwommen
Der sprit war auch von der vorsaison und nach auffüllen mit frischem sprit lief er wieder 1a.
Alt 20.04.2009, 15:16
Benutzerbild von Picton16ft
damals im Osten haben wir immer den Sprit vom Letzten jahr durch Muttis Perlon Strumpfhose gefildert. Ging wunderbar um Ablagerungen und Gerinsel zu filtern. Allerdings ist eine Forelle auch nicht sonderlich anspruchsvoll was den Sprin angeht.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.04.2009, 15:19
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
also ich habe auch noch gemisch im einbautank und das gibt damit auch keine probleme. kondenswasser oder dreck ? was soll das problem sein ? beim AB tank kann man es ja sogar filtern.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 20.04.2009, 15:47
Und einen adäquaten Filter sollte man eh in der Spritleitung haben
Alt 20.04.2009, 19:13
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Bei meinem war auch noch Sprit drinn,stand 2,5 Jahre.Mein alter Johnson Allesbrenner hatte damit kein Problem
Alt 20.04.2009, 19:48
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Meiner hat noch ca. 600 Liter vom letzten Jahr im Bauch, diese Frage wird gefühlte 28 x im Frühjahr gestellt, ich bin nun schon einen Augenblick hier zu Hause, aber ich denke es wird nicht lange dauern bis der erste auf die Suchfunktion verweist
Alt 20.04.2009, 20:03
War schon genug hilfe
Danke auch
Gruß thomas
Alt 20.04.2009, 20:04
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Suchfunktion nutzen
Ich denke Verunreinigungen sind weniger ein Problem als nachlassende Zündfähigkeit. Bisher hab ich beim Boot noch keine Probleme gehabt. Das säuft gut und der Sprit ist immer weg. Alt wird da nix. Hab aber mal ein Motorrad gekauft das gut 2 Jahre gestanden hat. Der Vorbesitzer hatte extra noch mal gewissenhaft vollgetankt. Nach etlichen Startversuchen habe ich einen kleinen Trichter direkt mit der Spritleitung verbunden und gefüllt. Erst dann lief sie wieder. Nachdem ich die Leitung bei laufendem Motor wieder mit dem Tank verbunden habe ging der Motor aus. Die ganzen 24 l Sprit waren nicht mehr zündfähig.
Alt 21.04.2009, 06:03
Genau meine worte!!!
Hat mit dreck im sprit nix zu tun,kenne das auch vom bike her das alter sprit probleme macht.
Wenn der punkt erreicht ist und alle themen um den bootssport angesprochen wurden, werden die forums mitglieder nur noch die
SUCHFUNKTION benutzen und das forum als datenbank benutzen!!
Alt 21.04.2009, 19:06
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Auf keinen Fall weg damit - dazu ist er zu teuer.
Aber es kann offenbar wirklich Probleme geben. Beispiele dafür hört man immer wieder. Bei meinem Rasenmäher hatte sich eine klebrige Schmiere daraus gebildet, die zu sehr aufwendigem Putzen gezwungen hat - während mein kleiner Suzuki-Außenborder mit zweijährigem Sprit klaglos lief.
Mein Rat: Zwischenlagern, mit neuem Sprit die Saison beginnen, und dann in kleinen Mengen beimischen zum aufbrauchen.
sea u in denmark
Alt 21.04.2009, 19:25
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
170 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe bei meinem Rasenmäher im Frühling das gleiche Problem:
Halb voller Tank. 0.5 Liter. Springt erst an wenn ich mindestens einen viertel Liter draufgiesse und mische.
Also ob ein bisschen "Wumm" weg wäre. "Brennen" tut das Zeug dann schon, aber Zünden nicht mehr ganz so gerne.
Ist kein Gemisch, allerdings. Reines Benzin (was auch immer das heutzutage alles ist).
Grüße,
Mike
Alt 21.04.2009, 19:26
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
... Bei meinem Rasenmäher hatte sich eine klebrige Schmiere daraus gebildet...
Gras wächst wohl sehr langsam in Dänemark?
Helle
M.Y.Franziska
(immer noch zuhause)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.04.2009, 19:37
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Sag mal Kollege, wenn Du letztes Jahr schon solch ein Fiasko hattest, warum fragst Du dann?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 21.04.2009, 19:52
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Ich weiss ja nicht, was ihr so tankt, aber ich habe letztes WE 1:50 vom letzten Jahr Juli durch den Motor gedrückt (10 PS Yammi Bj. 73), beim 3. Riss war er da, hat nicht geqaulmt und lief anschliessend problemlos.
Der 50er Tohatsu vom grossen Boot verträgt übrigens auch Sprit aus der vergangenen Saison, keine Probleme...........
Martin
Der Rasenmäher kricht, was übrichbleibt............
Alt 21.04.2009, 19:54
Wie bist du eigentlich dorthin gekommen?
Bist du da auch schon geschwommen?
Helle
M.Y.Franziska
(noch 19 Tage bis zum Start)
Alt 21.04.2009, 21:46
Helle
M.Y.Franziska
Motor angeschmissen lief nicht so richtig rund "DACHTE" über winter gestanden der braucht halt e weng
losgefahren und nach ca. besagten 800 metern zurück geschwommen
Alt 21.04.2009, 21:51
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Verbrennen das Zeug....am Besten im Motor
Alt 22.04.2009, 07:18
Am samstag ises so weit werde das alte zeug verbrennen wie geschrieben ,im motor
Werde mainaufwärts fahren da muß ich nicht schwimmen falls was nicht klappt
Alt 22.04.2009, 07:23
genau... denn jedes jahr 999mal die gleichen Fragen von den gleichen Leuten... macht ein Forum auch nicht attraktiver
Alt 22.04.2009, 07:41
Was meint ihr dazu
Gruß Thomas
Benzin oder Gemisch??
Und hoffentlich war ein Frischhaltemittel drin…… (Merc. Fuel Treatment & Stabilizer.)
Warn schon oft Beiträge…..
Rückstände und Veränderungen insbesondere bei 2-Takt-Gemisch sollte man nicht unterschätzen, auch wenns viele nicht glauben.
http://boote-forum.de/showthread.php?t=52598&highlight=mischen
Grüße von Herbert
Alt 22.04.2009, 09:01
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Thomas
Schwimmen ist doch gesund und verpasst Dir noch einen guten Oberkörper obendrein.
Also falls das am Samstag wieder passieren sollte sind doch genug Schwimmer mit dabei...
Grüßlie Wickito
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
