Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 105Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105
Alt 19.04.2009, 21:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von tommes-os Beitrag anzeigen
Kann ich sowas in die Risse streichen? Dann könnte ich mir das Schleifen etwas einfacher machen. Ich meine das brauch ich das Gelcost nicht komplett runter schleifen.
http://cgi.ebay.de/VOSSCHEMIE-YACHTC...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Nein!
Gruß Walter
Alt 20.04.2009, 05:08
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Also ist die einzinge Möglichkeit, alles runter.
Oder?
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 20.04.2009, 19:35
Ich bin heute mal angefangen zu schleifen. Morgen erst mal spachteln, wieder schleifen dann den Rest anschleifen und zum Wochenende hoffendlich zum Lackierer.
Gruß Thomas
Alt 20.04.2009, 19:38
Wie gesagt, ich habe alle Risse bis aufs Laminat runter geschliffen.
Hits:	437
Größe:	35,3 KB
ID:	132272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	32,2 KB
ID:	132274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	41,7 KB
Gruß Thomas
Alt 20.04.2009, 19:41
Junge Junge, was Du so an einem Sonntag nicht alles schaffst.
Da du ja ein Faible für orange hast wird es bestimmt wieder in der niederländischen Nationalfarbe lackiert.
Gruß Ralf
Alt 20.04.2009, 19:44
Falsch
Momentan bin ich bei schwarz und zwar ganz schwarz.
Selbst die Scheibe wird schwarz gemacht.
Vielleicht kommen noch 2-3 rote Zierstreifen dran
Gruß Thomas
Alt 20.04.2009, 19:48
Dann hab ich heute mit einem Bekannten gesprochen. Er meinte das wenn ich das Boot lacken lassen würde soll ich vorher das Boot mit einer naß in naß Gundierung spritzen lassen. Er meinte das würde etwas mehr auftragen und evtl. noch kleine Kratzer besser verdecken.
Was meint ihr dazu?
Gruß Thomas
Alt 20.04.2009, 19:50
Falsch
Batboat?
Sieht bestimmt scharf aus.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2009, 09:33
Hier mal ein Bild für Jörch
Hits:	401
Größe:	30,6 KB
ID:	132365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	29,8 KB
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 09:35
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
moin
ich wuerde es mit einem dickschichtfueller versuchen, vergiss vorher nicht dich ueber die haftbarkeit (nicht beim anwalt ) der farbe zum untergrund (gfk)
zu erkundigen.
ist es denn nicht moeglich das boot mit topcoat oder gelcoat zu lackieren??
eventuelle kratzer lassen sich einfacher wegpolieren, lacke sind wegen ihrer schichtstaerke meineserachtens viel empfindlicher.auch die haerte des gelcoats ist meines erachtens hoeher.
da ich selber boot anfaenger bin, moechte ich mich nicht zu sehr dabei ueber den fensterrand haengen, aber erkundige dich bitte ganz genau.
fals du nun aber doch spannungsrisse im gfk hast wird dein lackaufbau innerhalb kuerzester zeit wieder risse haben und die ganze arbeit war umsonst, das geld dafuer aber nicht!
den dickschichtfueller kannst du auch nicht gleich wieder ueberlackieren, der vorteil darin ist fals nun doch noch loecher oder tiefere schrammen im untegrund sind ,siehst du diese vorher und koenntest sie mit 1 k spachtel ausflecken bevor du den dickschichtfueller durchschleifst, dabei wuerde ich zum finish immer mit einem nassen schwamm die oberflaeche abwischen und im licht schauen ob noch unebenheiten zu sehen sind, denn es gibt nichts fieseres als ein tollen lack mit schlechtem untergrund zu haben, da aergert mann sich immerwieder.
ich hoffe ich konnte dir mit meinen kleinen kenntnissen weiterhelfen.
heiner
viel erfolg und gutes gelingen, vorallem viel spass mit dem boot!
Alt 21.04.2009, 10:03
Emotion Emotion ist offline
Besser gelb als schwarz, den schwarz wir ungeheuer heiß, da kannst du dann zum anlegen nichtmehr Barfuß rüber!!
Alt 21.04.2009, 11:03
Nöööö, das würde dann ja so in etwa aussehen.
Hits:	379
Größe:	27,2 KB
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 11:07
Sicher ist das möglich. Nur ist es auch ne Kostenfrage.
Das sitzt bei meinem Gehalt nicht drin
Die Risse die im Laminat sind werde ich wohl von innen mit Polyester verstärken. Das sollte wohl gehen. Oder?
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 18:26
Und heute ging es weiter.
Schleifen und spachteln.
Dann habe ich eine dünne Schicht Grundierung aufgezogen. Hab mir gedacht das ich dadurch besser kleine Kratzer und Macken erkennen kann.
Und es war tatsächlich so.
Also morgen wieder weiter schleifen und spachteln.
Hits:	358
Größe:	51,4 KB
ID:	132415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	56,7 KB
ID:	132416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	68,2 KB
Hits:	352
Größe:	34,8 KB
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 19:35
ich schaetze mal das es darauf ankommt wie beschaedigt das laminat ist, ich kann es dir von hier nicht sagen , aber ich denke es gibt einige von uns aus dem forum ganz in deiner naehe die das koennen!
heiner
Alt 21.04.2009, 19:37
plastik primer ???
was fuer einen fueller oder grund hast du denn da genommen??
heiner
wird langsam hmmmm
Alt 21.04.2009, 20:01
2 K Polyesterprimer
Ist doch richtig oder?
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 20:04
2 K Polyesterprimer
Das ist doch nicht richtig, das ist
2 K EPOXID-Primer Basis
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 20:07
Benutzerbild von VirginWood
So...jetzt aber Tempo beim Lackieren
Wie wäre es mit Gelb, oder Schwarz?
Oder mach doch ne Lila-Flunder wie Cyrus
Oder ruhig etwas typisch deutsches
Hits:	415
Größe:	90,7 KB
ID:	132444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	78,2 KB
ID:	132445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	86,2 KB
Hits:	413
Größe:	89,8 KB
Alt 21.04.2009, 20:11
ganz Rot ist auch nicht schlecht
Hits:	409
Größe:	89,6 KB
Alt 21.04.2009, 20:21
Ich muß sagen, und das meint Elli auch.
Schwarz ist schon sehr geil
Und dann Cromefarbende Schriftzüge und Kennzeichen drauf
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 20:22
oder die blaue BF-Ausführung
Hits:	397
Größe:	66,5 KB
Alt 21.04.2009, 20:24
Krieg ich die Lackierung dann gesponsort?
Gruß Thomas
Alt 21.04.2009, 21:06
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Tommes,
schwarz sieht sehr gut aus, wobei ich im Oberschalenbereich wegen der Aufheizung im beträchtlichen Maße mit den folgenden Schäden davon abrate...
OT: VW hat ein nettes Malprogramm Nette Beispiele!!!
Gruß ALF
Alt 21.04.2009, 21:07
[quote=FALKE;1245278]Moin Tommes,
Er kann auch super damit umgehen.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
