Alt 18.07.2004, 20:17
Glastronfan Glastronfan ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Oualm aus den Ventildeckeln beim V8
ich habe ein Glastron Carlson CV21 Sportboot mit einem 5,7 GM Block. Der Motor läuft absolut tadellos und hat viel Kraft! Aber wenn der Motor richtig warm ist, kommt beim Abnehmen des Öleinfüllstutzens weissgrauer Qualm heraus. Nicht mit Druck, aber er steigt auf. Kompression in warmen Zustand ist i.O. und gleichmässig.
Zudem kommt der Motor wenn er warm ist nicht richtig auf seine Enddrehzahl.
Wo kommt dieser Qualm her und warum zieht der Motor schlechter durch?? Ich würde mich über Stellungnahmen von Fachkundigen freuen!!!
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!!
Alt 18.07.2004, 21:36
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard Re: Oualm aus den Ventildeckeln beim V8
Hallo !
Wie sehen die Kerzen aus ?
MfG Michael
Alt 19.07.2004, 01:29
Hallo Glastronfan,
das könnte aus der Kurbelgehäuse Entlüftung kommen, da muß ein kleiner Schlauch sein der zum Vergaser geht, damit der Qualm mit verbrand wird, kann sein das der Schlauch verstopft ist.
Alt 19.07.2004, 06:48
Also die Kerzen sind absolut gut!!! Sie sehen alle gleich aus und sind fast Rehbraun!!!!
Ja sicher wird der Qualm auch wieder verbrannt, das funktioniert auch alles mit der Entlüftung die Frage war nur ob es normal ist, dass da was rauskommt.
Alt 19.07.2004, 11:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
ja das ist so in ordnung das dort weißlicher qualm rauskommt!
wieviel weniger dreht der motor wenn er warm ist ?
Alt 19.07.2004, 11:10
Zitat von ralfschmidt
Hallo Glastronfan,
der kleine schlauch am vergaser geht zu mechanischen benzinpumpe der hat nichts mit der kurberwellenentlüftung zutun !
Alt 19.07.2004, 12:20
armin armin ist offline
Da sind aber noch 2 dicke von den Ventildeckeln, die zum Vergaser gehen, das sind die gemeinten Entlüftungen.
Armin
Alt 19.07.2004, 12:25
Armin
das sind sie!
Alt 19.07.2004, 19:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn aus der Kurbelwellenentlüftung viel Rauch kommt,
dann sind die Kolbenringen (Laufbuchsen) auf.
Der Motor müßte bebohrt, gehohnt und mit neuen Kolben bestückt werden.
Wenn es nur ein wenig qualmt, ist das normal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.07.2004, 21:59
motor auf ca.1500 U/1 bringen (im leerlauf(ohne last) des motors) und die entlüftung ca.1min zuhalten wenn dir dann der ölpeilstab entgegen kommt ist er fällig zur g r!
(compression messen )unterschied zwischen bestem und schlechtestem zyl. sollte nicht über 1-1,5 bar liegen!
Alt 19.07.2004, 22:15
Den kannte ich noch nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.06.2008, 22:33
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Kurbelwellenentlüftung
Moin ,moin
hab n OM636 VI-E mit 34PS da ist die Entlüftung an der Seite kann ich diesen schlauch ,in den Luftansaugschlauch vom Motor legen?da kommt ganzschön was raus grade wenn er richtig warm ist.Öldruck i.o.
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 05.06.2008, 23:05
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von erniberni Beitrag anzeigen
Moin ,moin
Aus Umwelttechnischen Gründen müßtest du dem Motor das wieder zuführen, aus Leistungsgründen nicht. Aber merken kann man den Unterschied auch nicht.
Oeldruck hat da nichts mit zu tun, das ist einzig das komprimierte Luft/Benzin Gemisch das zwischen Kolben und Zylinder entweicht und damit der Motor innen keinen Druck aufbaut wird das meist im Luftfilter wieder zur Verbrennung zugeführt, oder unterm Vergaser kann auch ein Anschluß sein (mit Ventil).
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 07:17
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
hiho,es sind die ventilschaftdichtungen. völlig normal ,wenn der motor älter ist.
geh in deinen örtlichen baumarkt/autoteilemarkt und kaufe öl-stop für motoren.
mache ich auch.
es befreit die kolbenringe(können verklebt sein und macht die schaftdichtungen wieder geschmeidig.)
dein motor steht immer ein 3/4 jahr unbenutzt,dann soll er gleich höchstleistung bringen....vieleicht hat er auch zu viel kondenswasser gesammelt(im öl dann verbunden)...das zeug bindet auch das wasser.
ich mache das schon immer und bin sehr glücklich damit....ich hoffe
gruß ingo
Alt 06.06.2008, 09:40
wenn so viel durch die Ventilschaftdichtungen kommt ist der Motor aber mega-uppe
Uwe
Alt 06.06.2008, 09:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Die alten Mercedes OM brauchen viel Öl, das ist normal, z.B. liegt beim OM 314 ab einer höheren Laufleistung ein Ölverbrauch von 3-6l /1000km in der Norm, desewgen hält der Motor auch noch, mach dir keinen Kopf das ist einfach so
Gruß Jörg
Alt 06.06.2008, 10:30
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Glastronfan
Der Qualm ist völlig normal, auch wenn mich Deine Angabe "weiß-grau" etwas irritiert. Normalerweise ist der eher dunkel, da ölhaltig.
Sofern Du sonst mir Deiner Motorleistung zufrieden bist, würde ich die Finger davon lassen. Dein Kerzenbild ist ja i.O. Die Kosten einer Generalüberholung stehen in keinem Verhältnis zu dem (eventuellen!!) Mehrgewinn an Leistung.
Alt 06.06.2008, 11:34
die Ursprungsfrage ist ja fast 4 Jahre alt
..und ich hab's nicht gemerkt
Alt 06.06.2008, 12:23
Da bist du nicht der einzige.
aber egal, irgendwann wird einer mal was zum Thema Kurbelgehäuseentlüftung suchen, und dann findet er wenigstens was .
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 18:48
Boot: Cranchi 50 HT
Aber gestern hatte jemand nachgefragt der das selbe Problem hat und Hilfe wollte
Gruß Jörg
Alt 06.06.2008, 20:09
ich hab aber Glastronfan angesprochen.... das meinte ich!
Alt 29.06.2010, 08:51
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Jetzt ist die Frage 6 Jahre alt und mir hat es geholfen
Olaf
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
