Alt 20.04.2009, 19:37
Rolf100 Rolf100 ist offline
Boot: Glastron GT 185
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Im Boden vom Motorraum etwas anschrauben, geht das ??
ich möchte in meinem Motorraum eine Alukiste einbauen. Nun meine Frage, kann ich in den Boden ein Schraube reindrehen ?
Ich bin mir da etwas unsicher, aber auch die Batterie ist ja mit Schrauben befestigt. Kann mir da einer weiterhelfen, habe mal Bilder beigefügt.
( Boot ist eine Glastron MX 175 )
Besten Dank
Rolf
Hits:	509
Größe:	17,9 KB
ID:	132271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	18,2 KB
Alt 20.04.2009, 19:45
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Warum nicht?
Kleines Loch vorbohren und die Schrauben mit Sikaflex einsetzen, damit kein Wass in den Zwichenboden eindringen kann.
Dürfen natürlich nicht so lang sein, dass sie auf der anderen Seite der Schale rauskommen....
Wenn du sicher gehen willst, kannst du Holzeleisten auf den Boden laminieren oder festkleben. In die Leisten/Kanthölzer kannst du getrost Schrauben drehen.
Micha
Alt 20.04.2009, 19:52
45meilen 45meilen ist offline
Solche Sachen klebe ich lieber
Alt 20.04.2009, 19:55
Hallo Flybridge,
lieben Dank für Deine Antwort, erlaube mir eine kurze Nachfrage,
Geht da nur dieses Sikaflex, oder kann ich da auch noch anderes Material nehmen ? Wenn nur Sikaflex, wo bekomme ich das Zeug her ?
Was würdest Du für eine länge empfeheln ?
Mit laminieren habe ich absolut keine Erfahrung, und weiß auch nicht wie das geht, deshalb würde ich das Kleben bevorzugen, welchen Kleber kann ich denn da nehmen ?
Besten Dank an Dich
Alt 20.04.2009, 19:59
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
zitat: Was würdest Du für eine länge empfeheln ?
woher soll er wissen wie dick dein boot dort ist ?
mein rat: lang genug damits fest wird und kurz genug damit kein wasser eindringen kann
Gruß KLAUS
Alt 20.04.2009, 20:03
Ich weiß ja nicht wie viel Platz du hast, und wie du es haben genau haben möchtest.
Also Holz kann man auch gut mit Sikalfex auf dne Boden kleben.
Zur Not kannst du auch sehr gutes Silikon nehmen, auch wenn mich jetzt ein paar Leute schlagen werden.
Die max. Länge der Schrauben kommt auf dHöhe des Zwischenraums zwischen deinem Bootsboden und der äußeren Bootshülle an. Wenn das nur 2 cm sind, dann ist eine 3 cm lange Schraube zu lang...
Das kann ich dir aber nicht sagen, weil ich hier am Rechner sitze und ich dein Boot nicht kenne. Ansonsten kannst du gut eine Schraube von der Batterie rausschrauben und mal nachschauen, um zu sehen, wie der Herr Glastron das gemacht hat.
Micha
Alt 20.04.2009, 20:04
Benutzerbild von PderSkipper
Pantera
Alt 20.04.2009, 20:09
Danke Skullbull, diese Art von Antworten suchte ich eigentlich nicht !! Meine Frage war dahingehend, das entweder ein Fachmann mir eine qualifizierte Antwort gibt, oder aber ein Mitglied welches vieleicht auch so ein Boot hat.
Ich denke wenn manch einer sich seine unqualifizierten Ergüsse sparen würde, dann würde so mancher Thread auch nur halb so lang sein, dafür aber mit aussagekräftigen Inhalten gefüllt sein.
Aber da ich ein freundlicher Mensch bin, auch ein Dankeschön an Dich
Alt 20.04.2009, 20:17
Benutzerbild von divefreak
So lang das von aussen Hutmuttern drauf passen.
MFG René
Alt 20.04.2009, 20:50
Ne Ne,
Das stört die Anströmung des Props.
Alt 20.04.2009, 21:02
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Rolf100,
wie schon erwähnt, auf jeden Fall Holzleisten einleimen, guten Kleber bekommst Du in jedem Baumarkt. Das hält dann Bombenfest und Du kannst beruhigt Schrauben der gewünschten Länge(max. Leisten stärke) eindrehen. Ins Gelcoat würde ich auf keinen Fall direkt schrauben!
Alt 21.04.2009, 09:27
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Die o.g. Idee mit Prüfung der vorhandenen Schrauben an der Batterie könnte evtl. viele Komplikationen ersparen. Man sollte natürlich nachsehen, ob die Verhältnisse unter der Batterie und unter dem Platz für die Kiste gleich sind - keine besonders dicke Stelle des Bodens nur unter der Batterie. Und überlegen, ob dort vielleicht irgendwelche Leitungen im Boden verlaufen könnten.
sea u in denmark
Alt 21.04.2009, 12:14
diese art antworten wirst du hier immer / oft und auch in anderen foren bekommen-( zumindest bei dieser art fragen ) so is das numal schau dir mal die antworten nach meiner an . hier sind fast nur böse jungs
ein fachmann für schraubenlängen ??
trotzdem viel spass beim basteln
also jungs--bitte nur qualifizierte antworten
Gruß KLAUS
Alt 21.04.2009, 12:18
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Genau. Entfetten mit Bremsenreiniger, Haftprimer auf beide Seiten, an jeder Ecke einen Tups Scheibenkleber und rein damit. Mit Schneidedraht jederzeit zerstörungsfrei reversibel!
Gibts alles beim Autoglaser (nicht Carglass).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.04.2009, 12:54
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
....Das kann ich dir aber nicht sagen, weil ich hier am Rechner sitze und ich dein Boot nicht kenne. Ansonsten kannst du gut eine Schraube von der Batterie rausschrauben und mal nachschauen, um zu sehen, wie der Herr Glastron das gemacht hat.
Hi Rolf
Das ist m.Er. finde ich eine fachlich gute Aussage mit der du weiterkommst
So würde ich das auch machen , wenn es geschraubt werden muss.
Totto
Alt 21.04.2009, 14:39
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
ich habe das gleiche Boot. In diesem Bereich habe ich auch Halterungen für eine Kiste haben wollen. Sowohl links und rechts vom Motor. Die Kisten sollten für die Inspektionen rausnehmbar sein
Beides habe ich zur Sicherheit geklebt. Wenn du nicht gleich die Außenhaut triffst, vielleicht den geschlossenen und ausgeschäumten Bereich. Mir war bohren zu gefährlich.
Im übrigen waren auch die Halterungen für die Kisten sehr einfach. 4 Edelstahlblechquadrate von ca 6 cm Kantenlänge darauf jeweils eine Edelstahlschraube punktschweißen lassen. Jeweils 4 löcher in die Kisten und mit Schrauben befestigen. Die Bleche dann auf den Bootsboden kleben, fertig
Volker
Alt 21.04.2009, 14:40
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
..man könnte auch von außen Schloßschrauben eindrehen und dann von innen mit einer Stopmutter schön sichern..Das ist garantiert fachmännisch.. Man darf nur nicht das Abdichten vergessen und muß die Schrauben entsprechend der Rumpfdicke wählen.. (Scherzmodus aus! )
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
