Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 20.04.2009, 20:10
schoaf schoaf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 8A Impeller wechsel / Loch Pumpengehäuse
Hallo ,
ich bin Bastian aus Delmenhorst, bin neu hier, lese aber schon eine weile mit.
Ich habe folgendes Problem: Mein AB Yamaha 8a hat keinen durchgehenden Kühlwasserstrahl sondern nur "tröpfelt nur so ein bißchen vor sich hin.
Nachdem ich hier im Forum ein bißchen gesucht habe, hab ich den Unterwasserteil abgebaut um nach dem Impeller zu schauen.
Der sieht allerdings noch recht gut aus (was ich beurteilen kann).
Nun stellt sich die Frage ob ich den ganzen Motor zerlegen muss um eine eventuelle Verstofpung zu finden...
Beim zerlegen der Pumpe ist mir allerdings ein Loch im Pumpengehäuse aufgefallen (weißer Pfeil). Ist das normal? Könnte es sein das dort ein Stopfen fehlt? Oder kann mir jemand erklären wozu das gut sein könnte?
Außerdem frage ich mich warum die Steigleitung am Ende abgeschrägt ist...
Weiß da vielleicht jemad von euch eine Erklärung?
Hat jemad vielleicht Unterlagen zu dem Motor die er mir gegen Kostenerstattung kopieren kann?
Achja die Motornummer ist: 647 L 42763
So ich denke das wären genug Fragen für den Anfang
Schönen Abend noch Bastian
Hits:	963
Größe:	44,6 KB
ID:	132264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	53,0 KB
Alt 20.04.2009, 22:32
Hallo schoaf,
beim Loch bin ich mir nicht sicher, ist vermutlich normal
das Rohr ist schräg, damit es leichter rein geht
wenn du den Impeller tauschen möchtest kaufe das ganze Impeller Rep. Kit,
das lohnt sich, da sind alle Teile bei die man tauschen sollte
Alt 20.04.2009, 23:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Herzlich willkommen auch von mir.
Das Loch ist dafür, das die Gummidichtung die da reinkommt gegen herausrutschen gesichert ist.
Gruss Konny
Alt 21.04.2009, 07:30
weiß denn jemand von euch wo ich ein solches Reperaturkit bekomme? Im Raum Bremen wär toll, oder halt bei irgendeinem Online-Handel.
Könnt ihr mir auch zufällig sagen was sowas in etwa kostet?
Das mit der Schräge macht dann natürlich sinn
@ralfschmit: so wie ich das gesehen habe wird die Dichtung an zwei Löchern an der Seite befestigt. Wenn ich dazu komm mach ich heut Abend noch nen Bild.
MfG Bastian
Alt 21.04.2009, 08:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Hier: http://www.wmslarisch.de/
ist sogar fast umdieEcke von dir
vorher anrufen, damit die notfalls bestellen können. Kosten: 30-50 EUR
Nelson Mandela
Alt 21.04.2009, 12:48
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Also für ein komplettes Kit zahlst du an die 60 Euro, ist aber auch auf jeden Fall empfehlenswert, da alles dabei ist, was getauscht werden sollte.
Das Tröpfeln kann auch ein verstopfter Austritt des Kühlwasserstrahls sein. Also Schlauch abziehen und alles mal durchpusten.
Die Schräge ist normal und auch gut, so flutscht alles besser zusammen, am Besten noch ein bischen Bootsfett drauf.
Das Loch kann ich mir jedoch nicht erklären, eigentlich sollte da keines sein, da sonst der Impeller das Wasser ja gar nicht vernünftig hoch pumpt. Also bei meinem 9,9er (der Weiße) ist da kein Loch!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 21.04.2009, 17:45
So...
ich hab noch mal ein Bild gemacht auf dem zu erkennen ist, dass die Befestigungslöcher für das Gummi weiter seitlich sitzen...
Hat vielleicht noch jemand ne Idee wozu das andere Loch gut sein könnte? Oder ob ich das verschließen kann/sollte??
@Stephan: ja wer googlen kann ist klar im vorteil danke!
Hab bei dem Larisch mal angerufen, er sagte das es so ein Impeller Kit nicht gibt. Hängt wohl irgendwie mit dem Baujahr zusammen... Naja vielleicht könnt ihr mir ja sagen was da alles in so ein Kit gehört!
Danke schonmal Bastian
Hits:	946
Größe:	41,5 KB
Alt 21.04.2009, 17:51
Uuups...
Hab grad gesehen das es noch einen extra Motoren Bereich hier im gibt...
da hab ich dann wohl den falschen Bereich genommen...
@Mod´s: Bitte an die richtige Stelle verschieben falls das nötig ist;)
Alt 21.04.2009, 22:50
Hallo schoaf,
versuche mal ob du unter dem Link an die Ex Zeichnungen kommst, dann siehst du schnell klarer
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Alt 21.04.2009, 23:23
Zitat von schoaf Beitrag anzeigen
So...
Brauchte ich nicht googeln, kenne den Laden und die sind wirklich OK, was man ja nicht von jeden Laden behaupten kann. Über das Loch würde ich mir keine Gadanken machen, das gehört sicherlich so. Wer bohrt da sonst eins rein???? Impeller neu ist klar, aber ob das Gehäuse neu sollte, musst du entscheiden, wenn die Riefen zu tief sind, raus und neu. Sonst neuer Impeller und gut ist...
Nelson Mandela
Alt 22.04.2009, 09:46
@ralfschmidt: leider finde ich meinen Motor da nicht... ist wahrscheinlich zu alt...
Kann mir vielleicht jemand sagen wann mein Motor gebaut wurde? Oder hat vielleicht sogar ne Explosionszeichnung für mich?
@Stephan: ich denke auch nicht, dass da jemand ein loch reingebohrt hat... aber ich kann mir nicht vorstellen das es für die Funktion irgendwie nützlich sein kann...
Nach meinem Verständnis müsste doch ein Großteil des Wassers da entweichen und nicht nach oben gepumpt.
Hab von Larisch ne Antwort bekommen, er hat mir nen Impeller und eine Dichtung angeboten. Sollte ich noch irgendwas wechseln? Mein Pumpengehäuse hat keine sichtbaren Riefen... Ich würd das sonst dabei belassen...
Alt 22.04.2009, 10:58
Boot: z.Z. ohne
Im Pumpengehäuse selber befindet sich bei mir noch ein Becker aus Blech in dem sich der Impeller dreht und dieser hatt dann schon mal Riefen, aber wenn bei dir keine zu sehen sind reicht der Austausch des Impellers.
Das Loch, ja es sieht nicht so aus, als ob das nachträglich gebohrt worden wäre. Aber wenn es eine dierekte Verbindung ins Pumpengehäuse oberhalb des Impellers hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass genug Wasser nach oben gepumpt werden kann. Aber jetzt einfach zumachen würde ich es auch nicht. Hast Du schon mal die Kühlwasserkontrollöffnung gereinigt (freigeblasen)?
Bezüglich des Baujahres kann ich Dir so i.M. auch nicht helfen. Bei meinem Yammi ist ein Buchstabe rechts unten auf dem Seriennummernschild eingestanzt und anhand dieses Buchstaben kann man bei meinem das Baujahr bestimmen.
Gruß Georg
Alt 22.04.2009, 11:44
Dann lässt das L auf das Baujahr schließen?
Im Pumpengehäuse ist auch bei mir ein Becher aus VA (oder ähnliches) der schön blank ist
Hab die Kühlwasser Leitung durchgeblasen, allerdings auch erst nachdem ich die Pumpe zerlegt habe. Somit konnt ich noch nicht wieder testen ob sich was verbessert/verändert hat...
Hole Morgen Nachmittag nen neuen Impeller und noch ne neue Pumpendichtung. Werd das dann mal wieder zusammensetzen und das Loch erstmal Loch sein lassen
Achja das Loch hat eine direkte Verbindung ins Pumpengehäuse oberhalb des Impellers...
MfG Bastian
Alt 22.04.2009, 14:40
Boot: z.Z. ohne
Nein das "L" bedeutet "Langschaft" !!
Gruß Georg
Alt 22.04.2009, 14:42
Boot: z.Z. ohne
...ein einzelner Buchstabe unten rechts auf dem Schildchen? Nichts zu sehen? Also von der Bezeichnung her "8A" würde ich 80er Jahre tippen.
Gruß Georg
Alt 22.04.2009, 14:49
Boot: z.Z. ohne
Ist das der hier?
Hits:	957
Größe:	15,5 KB
Gruß Georg
Alt 22.04.2009, 14:53
Boot: z.Z. ohne
Dazu passt diese Wasserpumpe, Baujahr '73 und '74!
Hits:	1093
Größe:	14,8 KB
Gruß Georg
Alt 22.04.2009, 14:54
Boot: z.Z. ohne
...da ist aber kein Loch zu sehen?!
Gruß Georg
Alt 22.04.2009, 15:00
Boot: z.Z. ohne
Gibt es zwar schon öffter, aber hier noch mal:
Wie ermittel ich das Baujahr?
Hits:	1058
Größe:	36,2 KB
Gruß Georg
Alt 22.04.2009, 15:04
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Ist das der hier?
ja das scheint er zu sein...
wo hast du denn die schöne Explosionszeichnung gefunden? auf der Yamaha Seite? Da fängt das doch erst 1984 an... oder bin ich mal wieder zu blöd zum finden
nach der Zeichnung gehört da kein Loch hin... oder ham die das einfach nicht gezeichnet?
Alt 22.04.2009, 15:06
ich werd heut abend nochmal schauen ob ich da irgendwo nen buchstaben finde...
Alt 22.04.2009, 16:40
so ich hab mal nen Bild vom Typenschild gemacht... ich seh da nur keinen Buchstaben unten rechts... heißt das der Motor wurde vor 74 gebaut
Hits:	687
Größe:	38,4 KB
Alt 22.04.2009, 21:04
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Die Motornummer besagt das es ein Langschaft von 1975 ist.
Gruß Möpsel
PS. Es gibt 2 verschiedene Impeller für die A Modelle
Das "neuere" Modell sollte bei Yamaha noch lieferbar sein.
Das "ältere" Modell ist wohl nicht mehr lieferbar.
Falls du den "alten" Impeller brauchst kannst du dich per PN bei mir melden
Alt 23.04.2009, 08:22
Guten Morgen,
danke, dann weiß ich zumindest schonmal ein Baujahr.
Laut dem Händler in Bremen, hab ich die "neue" Ausführung. Der hat sogar einen Impeller auf Lager. Der "alte" scheint aber auch noch verfügbar zu sein... Zumindest wurde er mir mit angeboten (nur deutlich teurer...) Trotzdem DANKE für das Angebot!
MfG Bastian
Alt 23.04.2009, 10:43
Boot: z.Z. ohne
wo hast du denn die schöne Explosionszeichnung gefunden? auf der Yamaha Seite? Da fängt das doch erst 1984 an... oder bin ich mal wieder zu blöd zum finden...
Die findest du hier, mußt dich vorher aber registrieren, ist kostenlos!
Gruß Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
