Alt 20.04.2009, 14:58
rsagv rsagv ist offline
Standard Überspannung im Bordnetz
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe natürlich gleich ein Problem.
Beim durchforsten der Foren habe ich zwar Teilantworten gefunden bzw. heben sich einige neue ergeben.
Also hier das problem.
Mein AB Johnson 70 PS Bj. 1970 liefert Spannungsspitzen bis 21 V,
hab mir dadurch schon ein Radio und die Beleuchtung gegrillt.
Meine Frage ist nun, kann ich die Spannungsspitzen " filtern " oder liegt es am Gleichrichter oder am Stator.
Wenn filter, wie?
Hab schon nen Spannungsspitzenfilter für ein Kfz zwischen Plus und Minus geschaltet, nutzt leider nichts.
Da ich in Elektrotechnik nur rudimentäres Grundwissen habe haoffe ich auf eure Hilfe.
Gruß aus Kaufungen
mfg rsasgv
Alt 20.04.2009, 15:09
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich würde die Ursache beseitigen und nicht die Wirkung.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.04.2009, 15:43
Was könnte denn die Ursache sein?
Alt 20.04.2009, 16:29
Akki Akki ist gerade online
55.263 Danke in 18.449 Beiträgen
Die Ursache könnte sein, dass deine Batterie nicht groß genug gewählt ist.
Diese einfachen Ladespulen liefern eine imense Spannung bei steigender Drehzahl. Das ist systembedingt. Diese Spannung wird nur durch deine angeschloßene Batterie einwenig herunter gezogen. Wenn du aber lange fährst, kann es zur Überladung der Batterie kommen und die Spannung steigt an.
In den Griff bekommst du die Geschichte nur, wenn du einen Gleichrichter mit integrierter Ladebegrenzung einbaust oder eine Ladeelektronik, wie es sie von Conrad gibt, einbaust. Diese Version ist hier im Forum schon seitenweise diskutiert und erklärt worden.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197912
Alt 22.04.2009, 07:18
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mich für die Variante Laderegler vom Roller entschieden.
nun stellt sich die Frage der Verkabelung, kommt das Ding zwischen Stator und Gleichrichter oder nach dem Gleichrichter.
Gibts hierfür im Forum vielleicht einen Schaltplan ?
Gruß rsagv
Alt 22.04.2009, 10:12
schoaf schoaf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
du solltest den Laderegler zwischen Gleichrichter und Batterie schalten.
Zum einen könnte es sein das der Laderegler keinen Gleichrichter integeriert hat. Zum anderen könnte es passieren, dass deine Batterie nich vollständig geladen wird weil nach dem Laderegler noch ein Spannungsabfall am Gleichrichter auftritt.
MfG Bastian
Alt 22.04.2009, 11:26
MfG Bastian
Perfekte Antwort
Zudem kann man auch einen Gleichrichter ruhig mit Gleichspannung füttern,
dann hat man sogar einen Verpolungsschutz!
Alt 22.04.2009, 14:33
Nochmal Danke für die schnellen Antworten.
Werde es mal am Wochenende mit dem Einbau versuchen.
Könnte sein, dass ich mich nochmal wegen der Verdrahtung melden muß.
Trotzdem schonmal Vielen Dank an alle.
Gruß aus Kaufungen
rsagv
Alt 23.04.2009, 22:53
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
du kannst durchaus spitzen bis an/über 40 volt haben.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.04.2009, 22:51
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... wenn es eine Batterie im System gibt, wird die die Spannungsspitzen wegglätten.
Uwe
Alt 27.04.2009, 10:38
moin,
schon korrekt, aber manche meinen ja, das ginge mal kurz auch ohne batterie und denen zerbröselt es die elektronik .
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
