Alt 17.07.2004, 20:33
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
Standard Eine Trimmklappe rührt sich nicht.
ich habe heute festgestellt, dass sich eine Trimmklappe nicht bewegt. Ich habe hydraulische Trimmklappen! Steuerbord funktioniert, jedoch leichte Gluckergeräusche hörbar. Backbord keine Funktion = Klappe bleibt trotz Pumpgeräusche oben
Wo sollte ich zuerst nach den Fehler suchen?
Hatte schon den Zylinder aufgeschraubt und eine ordentliche Ladung Öl über meine Flossen bekommen
MfG
Alt 18.07.2004, 19:03
dass Problem habe ich heute gelöst. Ich habe die komplette Hydraulikpumpe zerlegt, gesäubert und wieder zusammengesetzt. Läuft wieder
MfG
Alt 06.08.2010, 23:27
Kai.Lenz Kai.Lenz ist offline
Hi!
Auch wenn der Beitrag schon älter ist!
Habe ein ähnliches problem meine Pumpe pumpt zwar aber die Klappe bewegt sich nicht.
Habe schon kommplett das Öl gewechselt und die schläuche gefüllt.
Würde gerne die Trimmklappe und die Zylinder überprüfen aber das Boot liegt halt im Wasser.
Was muss ich denn beachten wenn ich die Pumpe auseinander bauen möchte?
Oder soll ich lieber die finger davon lasse?
MfG Kai
Alt 07.08.2010, 10:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
KOmmt darauf an, wenn Du zwei linke Hände hast oder kein Hintergrundwissen würde ich die FInger von lassen (bspw. kann Hydrauliköl beim Hantieren an druckführenden Teilen in die Haut geschossen werden und schwere Verletzungen hervorrufen!!!).
Ich würde mich an deiner Stelle mal mit einem lokalen Hydraulikfachmann zusammensetzen bzw. einen örtlichen Bootsbetrieb kontaktieren.
Frag hier ruhig, es sind einige Experten anwesend (Explosionszeichung usw. ist auch ganz hilfreich, schön, wenn Du lokal alles vor Ort besprechen kannst).
P.S. Entlüftet hast Du dein System oder???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2010, 10:55
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Kai,
die Trimmklappenhydraulik ist nicht so gefährlich, da hast du nur Drücke um die 25 bar.
Die Zylinder würde ich ausschließen, wenn sie defekt sind, hast du meistens gleich eine Öllache hinterm Boot
Schau mal nach die Ansteuerung von den Magnetventilen, oder dein Druckbegrenzungsventil in der Pumpe schließt nicht mehr
Die Pumpe ist reversierend, je nachdem in welche Richtung die Zylinder bewegt werden sollen, pumpt sie Öl in die Zylinder oder saugt es wieder ab.
Je nachdem welche Trimmklappe betätigt wird, wird das dazugehörige Magnetventil angesteuert.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
