Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 667Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 667
Alt 19.04.2009, 19:23
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Jetzt kommt was für Borne: Ich hab meinen von Ihm immer verspotteten Radarreflektor montiert. Da ich nicht nur auf der Lahn fahre, sondern auch Reviere mit starkem Berufsverkehr wie Rhein, Mosel und Elbe, ist es einfach ein Tick mehr Sicherheit. Viele Profi`s haben auch während guter Sicht das Radar laufen, da kann es meiner Meinung nach nicht schaden, mit ca. 2m² Radarfläche mit nem Signal bei denen aufzuleuchten...
So groß ist mein Boot halt nicht - und ich hab zusätzlich zu meinem Rückspiegel alles mir mögliche zur Vermeidung eines Risiko`s beigetragen. Das ich am Rand des Fahrwassers, außer auf vorgeschriebenen/von der WaschPo empfohlenen Strecken, bewege und damit schon genug Raum lasse, versteht sich von selbst.
Hits:	230
Größe:	34,0 KB
ID:	132069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	36,5 KB
  #552
Alt 19.04.2009, 19:25
Boot: Zodiak
Zu guter Letzt war noch der Lenzstopfen dran. Dieser wurde kurzerhand an die Kette gelegt. Somit ist dieser unverlierbar. Während der Liegezeit ist dieser eh draußen, da ich ne selbstlenzende Plicht habe
Gruß ALF
Hits:	226
Größe:	46,6 KB
ID:	132072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	45,4 KB
  #553
Alt 19.04.2009, 21:19
Boot: Zodiak
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Bin immer wieder von deiner Detailtreue faziniert
Moin Sascha,
funktionieren muß alles - das ist mein bestreben.
Anbauteile, die rumfliegen, kann ich nicht brauchen.
Gruß ALF
  #554
Alt 20.04.2009, 10:47
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Alf
Meinst du ,die Sektoren passen bei deiner Zweifarbenleuchte
MFG Sascha
Alt 20.04.2009, 19:35
Boot: Zodiak
Hallo Alf
???? Warum nicht. 2-Farben ist 100% Mittschiffs...
Alt 20.04.2009, 21:46
Richtig,aber der abstrahlwinkel deiner Leuchte wird durch deinen Scheibenrahmen links und rechts eingeschränkt
MFG Sascha
Alt 21.04.2009, 04:20
Boot: Zodiak
Wie das denn ???
Außerdem sollten die Sektoren an sich schon passen, ist ne BSH Funzel ...
Davon ab, mein Fahrgebiet ist binnen.
Hits:	199
Größe:	8,4 KB
Alt 21.04.2009, 06:04
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Das macht nichts, dafür hat er ja einen Radarreflektor.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #559
Alt 21.04.2009, 10:27
Wie das denn ???
Ok,kann man auf dem Foto nicht genau erkennen,will ja nur,das du im Dunkeln auch von jedem richtig gesehen wirst(auch von denen ohne Radar)
MFG Sascha
Alt 21.04.2009, 15:13
Boot: Zodiak
... aha, na gut. Ist ja erst das 3. Boot, was ich aufbaue...
Du Räuber
Alt 21.04.2009, 19:42
Boot: Zodiak
Moin moin,
hab heute nochmals gute 4,5 Stunden am Boot machen können, da Borne heute dank "Urlaub" überheftig im Wald gewerkelt hatte und bei meinem Feierabend komplett im Brötchen war... Somit konnte ich heute noch mit einiger Energie weiterbasteln...
Doch erst mal Frank`s Werk
Hits:	336
Größe:	56,3 KB
  #562
Alt 21.04.2009, 19:45
Boot: Zodiak
Ich hab erst mal die Kennzeichen angebracht, dann mich in der Plicht ausgetobt. Dort wurde das Sitzstaufach mit ner Klappe versehen, zusätzlich kam noch ein Grendelriegel dran. Jetzt bleibt die zu.
Dann noch die Clubinitialien an`s Heck.
Hits:	339
Größe:	35,0 KB
ID:	132437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	24,6 KB
ID:	132438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	45,2 KB
  #563
Alt 21.04.2009, 19:46
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi Alf.
Da ja der Falke3 so gut wie fertig ist, ich hab da den nächsten Falken entdeckt der auf eine Resto wartet
Guckst Du hier (PaidLink)
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #564
Alt 21.04.2009, 20:15
Boot: Zodiak
Und dann ging`s los... Zuerst noch eine kleine Ablage montiert, dann den Flaggenstock noch bearbeitet. Dabei fiel mir ein kurzer Alu-Bootshaken in die Hände. Da ich eine Bootshaken-Paddelkombi habe, die teleskopierbar bir knappe 3m ist, diese jedoch schlecht in der Plicht unterbringen kann, wurde der "kurze" nach anlegen an den zukünftigen Einsatzort nochmals um ca. 15cm gekürzt sowie das Ende mit 3 breiten Anti-Rutsch-Selbstverschweißblabla belegt. Das Kopfstück war ehemals komplett Plastikummantelt. Voll Korrosion, als wech mit dem Platikpofel und ab unter die Standbohrmaschine mit Messingdraht...
Zur Befestigung kamen 2 passende Haltklammern aus dem Elektrobereich, da ich mit diesen bereits auf dem Falke 1 sehr gute Erfahrung gemacht hatte. Die "Bootshakenhalter" aus Plastik sehen zwar schöner aus-sind mir allerding`s zu weich...
Ach ja, meine Fender haben in der Plicht auch Ihren Platz gefunden...
Hits:	330
Größe:	43,3 KB
ID:	132449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	41,0 KB
ID:	132450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	26,3 KB
  #565
Alt 21.04.2009, 20:18
Boot: Zodiak
Auf dem Bild mit den Fendern ist die Halteschlaufe auf der Ventilseite. Somit hängt am Boot das Ventil immer unten. In alten Zeitschriften wurde dies empfohlen, da es sogar mal einen tödlichen Unfall mit einem unter Druck weggeflogenen Ventil gab .
Hier noch das Bild vom behandelten Kopfstück des Bootshakens sowie die derzeitige Plichtausrüstung Bb...
Gruß ALF
Hits:	333
Größe:	27,3 KB
ID:	132452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	43,6 KB
  #566
Alt 21.04.2009, 20:20
Moin moin,
Hab eben den Indiana gefragt und der meint es gibt einen strengen Winter, Weißer Mann macht viel Holz.
Edit: Übrigens, schöne Fender das.
  #567
Alt 21.04.2009, 20:22
Boot: Zodiak
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Hi Alf.
16m Holzboot... Oh oh.
Laß ma, erst mal den Falke2 intensiv fahren
Dann irgendwann .... nen Stahlverdrünger bis 8m !!!
Gruß ALF
  #568
Alt 21.04.2009, 20:23
Boot: Zodiak
Noch ne Woche, dann geht`s nur noch um`s Hobby
  #569
Alt 21.04.2009, 20:55
Boot: Zodiak
Jetzt steht als wesentlicher Punkt "nur" noch die Liegepersenning.
Da ich noch eine passende Gewebeplane der "höheren" Qualität in neu hier hab, arbeite ich erst mal damit - bevor ich die endgültige Liegeplane anfertige.
Die ist im wesentlichen nur für meinen Liegeplatz unter nem Saubröselbaum erforderlich . Sonst könnte das Bimini schon langen...
Da nütz mich meine selbstlenzende Plicht gar nichts.
Gruß ALF
  #570
Alt 23.04.2009, 20:34
Boot: Zodiak
Moin moin,
hab da noch ne Idee. Falls der 20PS die gleichen/nur unwesentlich bessere Fahrleistungen bringen sollte als den 9,5er, wird letzterer mit ner Fernschaltung ausgestattet... Dafür hab ich noch 2 Prop`s, unter anderem ne Arbeitsbootschraube. Damit sollte genug Kraft für die 7km Rhein gegen den Strom vorhanden sein...
Genaues kann ich erst nach der Wasserung sagen. Wäre natürlich der Hit.
Dann wäre für die nächste Saison ein 15PS der neueren Bauart die nächste Stufe
Gruß ALF
Alt 26.04.2009, 20:50
Boot: Zodiak
Moin moin,
heute wurde weiter gearbeitet
Zuerst wurde ein Getränkehalter angefertigt.
Hits:	279
Größe:	49,2 KB
ID:	133196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	48,3 KB
  #572
Alt 26.04.2009, 20:52
Boot: Zodiak
Dann kam die Halterung für die Bilgenpumpe dran. Diese wurde dann angeschlossen. Auf eine Bordwanddurchführung wurde verzichtet=>ich bohr mir keine unnötigen Löcher. Bei Bedarf wird der Schlauch über Bord gelegt-ist mehr als Lang genug.
Nachtrag: Rückschlagventil ist selbstverständlich drin !
Hits:	274
Größe:	37,9 KB
ID:	133199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	48,8 KB
Geändert von FALKE (26.04.2009 um 21:20 Uhr) Grund: Nachtrag
  #573
Alt 26.04.2009, 20:55
Boot: Zodiak
Jetzt kam die Zugöse dran. Da diese bei Nutzung der Winde viel zu hoch montiert war, wurde dieser Mangel reguliert . Bei der Gelegenheit wurde gleich noch eine Druckplatte innen angebracht...
Hits:	272
Größe:	26,9 KB
ID:	133204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	19,7 KB
ID:	133205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	39,0 KB
  #574
Alt 26.04.2009, 21:03
Boot: Zodiak
Und nun zum Hauptgrund, weshalb ich noch nicht auf dem Wasser war=das Verdeck.
Nach 3 Tagen Planung und zig Entwürfen ne ganz einfache Lösung:
Das Bimini bleibt permanent montiert-nur der Halter muß variabel sein.
Also wurden 2 Relingfüße als Basis montiert. Dann zwei 30cm lange VA-Rohre mit den Verdeckhaltern versehen. Jetzt kann ich in Liegeposition das Verdeck ca. 25cm absenken=Kajütdachhöhe und habe unten drunter gute 1,60cm. Das reicht. Selbt im strömenden Regen ist in der Position ein Hafen erreichbar, da ich dann durch die Kajütfrontscheibe ausreichend Sicht habe... Das Brauch ich allerdings nur im allerschlimmsten Fall. In Fahrposition kann ich bequem sitzen und habe gute Sicht.
Als Liegepersenning wird nun das Bimini abgesenkt und meine 3x2m Plane einfach drüber geschmissen. Vorne hab ich 2 Persenningknöpfe, in die die Ösen eingehangen werden. Nach achtern wird per Schnellspanner abgespannt. Dazu habe ich achtern in der Plicht noch 2 Augen montiert.
Paßt und ist einfach. Außerdem permanent Lüftung und kein Aufliegen der Plane auf dem Gfk
Gruß ALF
Hits:	270
Größe:	43,2 KB
ID:	133211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	33,3 KB
ID:	133212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	46,9 KB
  #575
Alt 26.04.2009, 21:14
Boot: Zodiak
Und so ist es in "Liegeposition"...
Nebenbei wurden noch alle Holzteile nochmals gestrichen, die Plicht ist Besenrein und die Holzteile für die Gardinen sind vorgezeichnet.
Damit werden auch die Schrauben weitgehenst verdeckt
Doch dazu kommen noch Bilder.
Gruß ALF
Hits:	267
Größe:	33,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
