Alt 17.04.2009, 21:45
Benutzerbild von stingray609
stingray609 stingray609 ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
Standard Thermostatgehäuse
Kann mir mal einer erklären was diese Kugelventile in den Stutzen zum Elbow auf sich haben??? Ich habe das gleiche Gehäuse auf meinem 4,3l V6 aber ohne Kugelventile??!!
Kann man diese einzeln kaufen?
stingray609
Hits:	387
Größe:	37,4 KB
ID:	131620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	43,2 KB
ID:	131621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	44,7 KB
Geändert von stingray609 (17.04.2009 um 21:57 Uhr)
Alt 17.04.2009, 22:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das sind Rückschlagventile.
Diese Gehäuse gab es in zwei Ausführungen.
Einmal mit und einmal ohne Kugeln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.04.2009, 22:31
Soetwas änliches habe ich mir schon gedacht, aber warum sind diese beim 4,3l von `92 bis`93 verbaut worden und von `93 bis `95 nicht! Da hat sich doch beim Gehäuse nichts getan. Es interessiert mich nur, weil ich das Problem mit der Kühlung hatte, der Verdacht mit den dichtgewachsenen Krümmer und Elbow hat sich bestätigt, diese wurden ausgetauscht, aber trotzdem gefällt mir die Temperatur noch nicht, geht zum Teil an die 95 Grad ran, Thermostat und Impeller sind in Ordnung. Wenn diese in einigen Motoren verbaut wurden, werden sie ja auch irgendetwas auf sich haben. Die Seriennummer meines Motors ist D848158 Baujahr 93, bei diesem Baujahr bzw. bei dieser Seriennummer sollten sie eigentlich verbaut worden sein, sie sind aber nicht vorhanden.
Ich habe das Gefühl der Vorbesitzer hat da schon mal dran rum gefrickelt, hat mit Sicherheit auch schon mal Probleme mit der Kühlung gehabt.
Die Bilder im oberen Beitrag sind nicht von mir, wenn der Thermostat da richtig herum eingebaut ist hat bei meinem schon mal einer rumgefingert, der war nämlich anders herum eingebaut, ode ist das egal?
Stingray609
Geändert von stingray609 (17.04.2009 um 22:37 Uhr)
Alt 17.04.2009, 22:40
Das glaube ich nicht.
Das muss ein Unterschied sein.
Das habe ich mir gedacht und habe dir das schon in dem anderen Thread geschrieben.
Stingray609
Das ist in deinem Fall egal,
da die Kugel nur im Standgas wichtig sind.
P.S. Was sagt denn der Verkäufer der neuen Krümmer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2009, 07:51
Benutzerbild von Onkel-Pit
@ Cyrus er hat keine Sierra Krümmer sondern Original von Quicksilver !!!
Gruß Sven
Alt 19.04.2009, 07:59
Für den V6 und Small Block V8 hat das neue Teil aber immer diese Kugeln drauf
Die Teile gibt es einzeln. Ich sag mal die Kugeln hat bei Dir jemand ausgebaut die sollten drin sein.
Gruß Sven
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DE_02.pdf (35,4 KB, 212x aufgerufen)
Gruß Sven
Alt 19.04.2009, 08:11
Das wollte ich gar nicht wissen.
Werfe doch einfach mal ein Blick auf die PDF Datei.
Auch dort findest du die Version ohne Kugeln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2009, 08:12
ja aber gemäß den Bildern ohne beim Big Block. Gemäß EPC sollte er aber welche haben.
Gruß Sven
Alt 19.04.2009, 08:16
Egal ob SB oder BB.
Ich habe sogar noch ein fast neues ohne Kugeln von einem 5.7L.
Ich glaube die sind innen anders aufgebaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2009, 08:20
Egal ob SB oder BB.
Ok wieder was gelernt
EPC sagt bei seinem Motor mit Kugeln, also Kugeln rein und es wird bestimmt wieder gut Sind ja erschwinglich die Teilchen.
Gruß Sven
Alt 19.04.2009, 15:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hat funktioniert
Alt 19.04.2009, 17:23
Bevor es in Streiterei endet: ich habe nochmal das Gehäuse demontiert, es steht folgende Nummer drauf: 16414C1. Vielleicht kann man damit etwas anfangen.
Stingray609
Alt 19.04.2009, 19:34
genau auf dieses Gehäuse bezieht sich das Part Bulletin oben.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
