Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 18.04.2009, 21:51
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Neuaufbau meiner Saga 27
Nachdem ich mehrfach versucht habe die Saga zu verkaufen, es aber immer an dem Transport scheiterte, habe ich nun beschlossen sie für mich selbst neu aufzubauen.
Das eigentliche Problem war, das sie nicht auf mein Grundstück zu bringen war. Die Zufahrt war einfach zu eng. Man hätte einige Bäume von Nachbarn heftigst beschneiden müssen um sie den Weg entlang zu bringen. Nun steht sie bei einem befreundeten Engländer auf einem Bootsplatz ca. 3 Kilometer entfernt. Da zur Zeit noch nicht so viel los ist in Port Andratx, ich dadurch bedingt kaum Charter-Touren habe, kann ich jetzt noch Gas geben.
Ich habe zunächst mal alles rausgeschmissen was nicht angeschraubt war.
Dann habe ich von Hand alles Wasser aus dem Boot geholt. Die vordere Kabine stand in den Sitzstauraum voll mit Wasser weil die vorderen Fenster fehlen. Auch auf Mallorca regnet es hin und wieder. Kurioserweise kann das Wasser nicht nach hinten durchfliessen da jede Kammer für sich geschlossen ist. Im Vorschiff und in der Vorderen Kabine also 4 x leer machen.
Die Saga hat vor dem Motor einen extra Raum für Batterien. Auch hier stand das Wasser, natürlich auch keine Verbindung zum Motorraum wo noch mechanische Bilgepumpen sind. Schöpfen war wieder angesagt. Dann der Motorraum. Unter dem Borddurchlass ein 200 lieter Fass gestellt und los.
Die hintere Kabine ist auch durch eine zweite mechanische Bilgepumpe gesichert. Als ich das Schiff einigermaßen leer hatte, konnte ich Arme vorweisen wo Popeye neidisch geworden wäre.
Die letzten Tage hatte ich schon mal alle " Sitzbanköffnungsdeckel" ( oder wie auch immer die Deckel heißen mögen ) neu gemacht.
Vor Wochen bekam eine Druckerei mehere sehr große Drucker geliefert. In rießigen Holzkisten. Ich habe mich für die Entsorgung des Holzes angeboten. So landeten etliche Quadratmeter bestes 10 mm Speerholz auf meinen Hof.
Hits:	1201
Größe:	50,3 KB
ID:	131812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1163
Größe:	45,5 KB
ID:	131814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1149
Größe:	47,9 KB
Hits:	1145
Größe:	66,7 KB
ID:	131817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1128
Größe:	43,9 KB
Alt 18.04.2009, 21:56
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich freu mich schon auf die weiteren Berichterstattung.
Gruß Hans
Alt 18.04.2009, 22:08
Standard dann habe ich
zunächst alles was möglich war abzuschrauben, abgebaut.
Die Persenning bzw. das was noch über war, habe ich zu einem Sattler gebracht. Er sagt das er aus dem Rest als Vorlage wieder eine neue fertigen kann. Ich mag euch gar nicht sagen was er als Preis genannt hat. Die Dachpersenning und die komplette Pflichtpersenning zusammen für 500,- €. Gutes Material, Farbe Dunkelblau. Was mir besonders gefallen hat war, er sagte das er erst näht, wenn das fertig ist, kommt er zum Boot zur Anprobe und die Verschlüsse will er erst am Boot in den Stoff machen. Manch einer hätte es einfach nach der Vorlage gemacht. Ich denke er wird auch die Polsterbezüge bekommen. Die Polster habe ich erstmal in den Garten zum Trocknen gelegt. Zumindest was noch da war. Die Rückenlehnen lösen sich in Luft aus.
Nächster Schritt war das Harttop mus runter und zu mir nach Hause.
Abbau ging gut, runter vom Boot nicht so. Eine Scheibe und ein Stück GFK liegt noch auf dem Boot. Verteilt in alle Ecken. Wer keine Arbeit hat, macht sich welche.
Hits:	1093
Größe:	43,3 KB
ID:	131828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1101
Größe:	76,1 KB
ID:	131830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1090
Größe:	99,8 KB
Hits:	1058
Größe:	48,0 KB
ID:	131834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1235
Größe:	21,1 KB
Alt 18.04.2009, 22:25
Standard was hier
auf dem Boden liegt war nur in der vorderen Kabine in den Sitzen.
Ich sage eigentlich Backskiste dazu. Konnte man am Anfang nicht sehen weil ja dreckiges Wasser drüber stand. Raus und rüber übern Zaun vom Boot. Den habe ich bei der Gelegenheit auch gleich mal abgebaut. Vorne und Hinten und dann direkt unterm Boot geparkt. Die vordere Reling ist ohne große Macken und durch polieren wieder hinzukriegen. Die Hintere schreit nach mehr Hingabe. Mal sehen, hab hier ein Schlosser der noch ein bischen hinten ist bei mir.
Da jedoch wo vorne die Reling an Deck befestigt ist, kann jetzt der Kaffee direkt in die Kabine gereicht werden ohne den Niedergang zu benutzen.
Hoffentlich wird das keine Odysse.
Hits:	1062
Größe:	93,4 KB
ID:	131838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1067
Größe:	74,8 KB
ID:	131839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1053
Größe:	85,2 KB
Hits:	1057
Größe:	72,5 KB
ID:	131841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1041
Größe:	68,1 KB
Alt 18.04.2009, 22:28
und viel Spaß mit dem Fischkutter.
Das wird schon.
Gruß Ralf
Alt 18.04.2009, 22:57
Hallo Ralf,
Du hast das Netz also auch entdeckt??? köstlich, nicht wahr.
Unter anderen waren da noch 6 Kugekfender. Groß wie Handbälle. Und 6 Kilometer Tauwerk. 3 verschiedene Anker, dieverse Putzmittelflaschen und ca. 50 Gläser.
Ich vermute einen Boots-Messi.
Wie dem auch sei, alles raus.
Dann habe ich die Vordere Kabine radikal leer gemacht, einschließlich Wandverkleidung.
Habt ihr gewusst das die in Norwegen Sägespäne einlaminieren??? Oder war das früher mal Holz???
Also habe ich erstmal 2 Fensterrahmen eingeschraubt um ein wenig stabilität zu bekommen.
Ich muss hier an dieser Stelle einmal sagen das ich zwar aus der Seefahrt komme, habe Matrose gelernt. Aber so eine Restauration habe ich noch nie gemacht. Sicherlich werden sich bei dem einen oder anderen die Nackenhaare sträuben bei meiner Arbeitsweise. Aber ich versuche mein bestes.
Das beste in diesem Fall war die Flex. Und die habe ich kreisen lassen.
Dann kamen wieder meine Kisten zum Einsatz. Ein Tischler hätte es sicherlich besser hinbekommen, aber ich kann auch auf dem Vordeck laufen ohne das die Holzdecke abfällt.
Hits:	1088
Größe:	34,0 KB
ID:	131845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1060
Größe:	51,7 KB
ID:	131846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1080
Größe:	49,3 KB
Hits:	1070
Größe:	28,5 KB
ID:	131849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1163
Größe:	29,8 KB
Alt 18.04.2009, 23:26
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hi Micha,
schöne Baustelle wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner Arbeit und nicht vergessen BILDER
Wolle
VG Wolle
Alt 19.04.2009, 06:53
[quote=MallorcaMichael;1241095]Hallo Ralf,
Das sind die Reste der Deckenverkleidung die wohl aus Spanplatte war und an der Stelle mit EP geklebt war.
Alt 19.04.2009, 06:56
Ganz hast Du den Verkauf wohl doch noch nicht aufgegeben.
http://cgi.ebay.de/Saga-27-Motorboot...temZ2603912096 (PaidLink)
61QQcmdZViewItemQQptZMotorboote?hash=item260391209 661&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66% 3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Gruß Hans
Alt 19.04.2009, 06:58
Ups, weil so schön war noch ein Versuch:
http://cgi.ebay.de/Saga-27-Motorboot...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Alt 19.04.2009, 07:30
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Standard Willkommen
Willkommen
Hallo Michael,
tolles Teil hast Du da ....würde mir auch gefallen .
Kein Wunder das Du dicke Arme beim schöpfen bekommen hast ..
Ich hoffe doch Du hast diese Arbeit nicht mit diesem Werkzeug vollbracht
Viel Glück beim Aufbau und weiter so
Grüßlie Wickito
Hits:	1036
Größe:	49,5 KB
Alt 19.04.2009, 10:24
Standard Hallo und guten Morgen
Nicht das ihr denkt, ich habe die Nacht durchgearbeitet.
Alles was bis jetzt war, habe ich letzte Woche erledigt.
Gestern habe ich dann das angepasste Holz laminiert.
Es sind 300 gramm Matten die ich verwende. Da ich aber nicht wirklich Erfahrung damit habe, musste ich auch hier einige Stellen 2 x machen. Es kam wieder runter. Ich denke es lag daran das ich kurz vor dem anziehen nochmal mit der Rolle rübergegangen bin. Unter dem Motto: viel hileft viel.
Dem war nicht so. Jetzt laminiere ich immer kleine Stücke damit es an der Decke bleibt. Eingekauft hatte ich alles außer???? Natürlich Handschuhe.
Die Tastaturtasten bleiben immer noch an den Fingern hängen. Trotz allen widrigkeiten passt die Vorlukverkleidung aber genau in das Loch wo sie auch rein soll. Also schon ein Erfolg.
Heute, Sonntag, hilft mir mein Sohn. Er lebt auch hier. Er wird heute die hintere Kabine säubern und alles was rottig ist rausschmeissen. Ich werde weiter Laminieren und wenn das fertig ist den Motor zum Ausbau vorbereiten.
Alle Kabel und Schrauben los. Dienstag kommt mein Nachbar mit seinen LKW. Daran ist ein kleiner Kran mit dem wir den Motor rausheben.
Dann soll er zur mir auf dem Hof wo ich ihn zerlegen kann.
@Pottkieker: Das Boot ist noch bei E-Bay drin weil ich die Auktion nicht vorzeitig beenden wollte. Gehe davon aus das der Mindestpreis eh nicht erreicht wird. Dann kann ich auch meine 10,50 € Einstellgebühr auskosten.
Hits:	1008
Größe:	28,6 KB
ID:	131899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	29,7 KB
ID:	131900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1011
Größe:	29,5 KB
Hits:	1001
Größe:	37,2 KB
ID:	131903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1018
Größe:	21,9 KB
Alt 19.04.2009, 10:57
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Michael
und herzlich Willkommen!
Das wird ein haufen arbeit, also ran. Alles, was gammelig ist, muß raus. Dann von Grund auf neu aufbauen - nur so wirst Du Spaß am Boot haben, und zwar langfristig. Mir stellt sich die Frage, wie das Wasser reinkam? Wenn es "nur" Regenwasser war- geht`s noch.
Gruß ALF
Alt 19.04.2009, 12:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
Zweiter Versuch bei ebay
Erster Versuch war an die 7000€ Sofortkauf gescheitert
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Michael
Wieso WILLKOMMEN, er ist doch schon länger
hier aktiv
Sein bestes Stück hat/hatte er nicht nur bei ebay angeboten,
sondern auch im Flohmarkt, was uns nicht so gefiel und darum
ins Werbeforum kam
http://www.boote-forum.de/showthread...76#post1190276
Passt doch, hier ein Restauration-Thema und gleichzeitig
bei ebay verkaufen
Herz, was willste mehr
UWE
Alt 19.04.2009, 13:45
Standard Sonntag Mittagspause
@ Alf:
Es war nur Regenwasser. Die vorderen Scheiben fehlten.
@ Uwe:
Ich glaube ich habe es schon 6 x bei E-bay durchlaufen lassen.
Das höchste Gebot war 4750,- €. Jetzt lasse ich es nur noch auslaufen.
Vielleicht wenn es fertig ist nochmal.
Heute hat mein Jung angefangen die Hintere Kabine zu säubern. Auch hier alles raus. Ich war vorne drin und habe die Toilettenwand ausgebaut.
Armaturentafel raus. Holzleisten weiter abgebaut.
Nach dem Mittag geht es weiter.
Hits:	986
Größe:	35,8 KB
ID:	131970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	971
Größe:	37,4 KB
ID:	131971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	963
Größe:	35,3 KB
Hits:	986
Größe:	32,7 KB
ID:	131973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	987
Größe:	38,4 KB
Alt 19.04.2009, 16:43
Standard das war der Sonntag.
Der Müllhaufen wächst unaufhörlich.
Die hintere Kabine ist auch total leer. Dabei kam wieder erheblich mehrarbeit zu Tage. Auch hier hat der Feuchtigkeitsteufel zugeschlagen.
Aber wir haben noch andere Dinge gefunden. So ist zum Beispiel ein Lager der Lenkung rausgebrochen. Und auch an der hinteren Kabine muss Laminiert werden. Morgen wird also wieder dir Flex zum Einsatz kommen.
Hits:	948
Größe:	71,5 KB
ID:	132001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	932
Größe:	31,3 KB
ID:	132002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	948
Größe:	34,8 KB
Hits:	931
Größe:	42,2 KB
ID:	132005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	941
Größe:	39,6 KB
Alt 19.04.2009, 16:55
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
....nur mal so am Rande, bist Du der Michael der hier aus meiner Ecke kommt
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 19.04.2009, 17:03
Standard Vordere Kabine.
Hier habe ich die Toilettentrennwand entfernt. Und die Scheibe rausgenommen. Ich finde es doof das die Scheibe hinter der Trennwand durchgeht. Die Toilette bekommt ein kleines rundes Fenster. Also auch hier schnell ein paar Matten rauf und zzu das Loch. Mein Junge ist immer noch zuversichtlich das wir dieses Jahr noch mit der Saga fahren.
Dann haben wir für Motorraum und Batterieraum neue Abdeckungen gemacht. War immer ein Eiertanz auf den Alten, Ganz ohne sowieso.
Hits:	949
Größe:	34,4 KB
ID:	132021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	934
Größe:	36,5 KB
ID:	132026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	933
Größe:	19,7 KB
Hits:	921
Größe:	34,3 KB
ID:	132028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	38,5 KB
Alt 19.04.2009, 17:06
Da ich fragen muss wo deine Ecke ist, kann ich es nicht sein.
Komme ursprünglich aus Hamburg.
Geht eigentlich etwas anderes?????
Gruß Michael
Alt 19.04.2009, 17:25
Standard gegen 17:00 Uhr
fing es an zu nieseln. Also haben wir den Wurstwagen erst mal eingetüttet. Ich bin ein wenig über Platz geschlendert und habe schon mal eine Ankerwinde gefunden, mit Ankerrolle. Muss ich nur abbauen und überholen.
Im Grunde bin ich noch gut dran mit der Saga. Nebenan steht ein Stahlschiff da bräuchte man wohl etwas länger. Das Schiff ist letztes Jahr im Hafen ausgebrannt. Im Innenhafen und die Feuerwehr hat zugesehen.
Als ich den Exenterschleifer in der Hand hatte, bin ich gleich mal über eine Zierleiste geruscht. Die werden auch wieder. Das Problem ist, das ich mittlerweile 40 oder 50 solcher Hölzer hier liegen habe.
Ich werde mal versuchen ob ich meine Lieblingsfrau dazu überreden kann das sie mit den Leisten anfängt. Ich bin da sehr zuversichtlich, da sie auch Spaß am Boot fahren hat. Und von nichts kommt nichts.
Das war es für heute. Morgen geht es weiter.
Gruß Michael
Hits:	909
Größe:	41,5 KB
ID:	132033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	890
Größe:	60,8 KB
ID:	132034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	888
Größe:	70,0 KB
Hits:	893
Größe:	52,5 KB
ID:	132036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	875
Größe:	36,5 KB
Alt 19.04.2009, 20:29
@ Uwe:
Also nun mal Hand aufs Herz: mit 4750,- Euro hättest Du ein gutes Geschäft gemacht. Und mit dem Transport den Du bei Ebay anbietest
würde das Boot ja auch schon über 7 TE frei Deutschland kosten.
@Uwe
Jetzt lass ich es nur noch auslaufen.Vielleicht wenn es fertig ist nochmal.
Wenn Du es so wie so verkaufen willst. Ich glaube das Geld das Du da reinstecken must bekommst Du nicht wieder raus. Aber no Risk no Fun.
Gruß Hans
Alt 19.04.2009, 21:22
Hallo Hans, Guten Abend.
Die 4750,- € hatte einer geboten der auch hier lebt. Sicherlich hätte ich meinen Schnitt gemacht. Aber da war ich noch gierig.
Jetzt mache ich es erstmal fertig. Und dann mal sehen was passiert. Im Winter habe ich kaum Arbeit. Da ist es gut wenn man noch was stehen hat das man verkaufen kann.
Schönen Abend noch.
Alt 20.04.2009, 20:09
Standard Saga 27
Heute habe ich die Trennwand von der Kabine zur Toilette neu angefertigt.
Die Alte habe ich als Vorlage genommen. Auf 1,40 mtr. ist die Tür daran befestigt. Mit Klavierband. Unzählige kleine Schrauben, die sofort verknieteln oder abbrechen. Zuhause habe ich die Wand grob vorgeschnitten, dann hin zum Boot. Angepasst, nachgeschnitten, erneut angepasst usw. Als sie passig war habe ich die Kanten glatt geschliffen. 1 x mit 120 Papier über die Platte. Die Wände gesäubert von Kleberesten und Dreck. Dann die Trennwand einlaminiert. Nun habe ich schon wieder 75 % eines brauchbaren Toilettenraum.
Fotos habe ich heute keine gemacht. Morgen wieder.
Gruß an alle.
Alt 21.04.2009, 11:24
Standard KabinenTrennwand
Gestern hatte ich die Trennwand einlaminiert. Sieht, so glaube ich, gar nicht so schlecht aus. In die Außenwand kommt denn entweder ein kleines rundes Fenster oder ein Lüftungsgitter.
Das andere angesprochene Problem ist das Lager der Lenkung.
Es ist aus dem Fundament gebrochen. Nun mal eine doofe Frage. Langt es wenn ich die Schrauben entferne, alles richtig säubere und dann die Lagerhalterung einfach direkt auf dem Fundament einlaminiere???
Vernünftig gemacht sollte doch soviel Festigkeit entstehen das die Geschichte hält? Oder wie seht ihr das?
Gruß Michael
Hits:	841
Größe:	32,0 KB
ID:	132368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	836
Größe:	28,6 KB
ID:	132369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	59,3 KB
Hits:	838
Größe:	66,5 KB
ID:	132371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	58,2 KB
Alt 21.04.2009, 21:18
Boot: Zodiak
hier aktiv
ins Werbeforum kam
bei ebay verkaufen
UWE
Jetzt isser erst mal Sprachlos -
Sauber...
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
