Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 18.04.2009, 21:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun.
Wenn der Motor ausgerichtet war dann zentriert sich das Lager von alleine,
wenn man den Antrieb rein presst.
Aber es ändert nichts an der Tatsache das das Lager vor dem Ausrichten des Motor gerade stehen muss.
Wenn das Lager schief steht stellt man sich dumm und dösig.
Soweit ist Kollega ja gar nicht gekommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2009, 21:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
was meint ihr eigendlich mit schwenklager und das man das ausrichten kann????
ich dachte wenn das gimballager sitzt dann sitzt es???
Was ein Schwenklager ist weisst Du?
Da lässt sich die innere gegenüber der äusseren Lagerschale schwenken, wenn auch schwer. Und wenn diese Ausrichtung nicht stimmt, triffst Du den Coupler nicht - oder wenn doch, dann walkt das Gummi in ihm, bestenfalls
Zum Ausrichten brauchst Du nen Zentrierdorn oder alignment tool, ohne wird das nichts.
Und daß das Gimballager auf der einen Seite eine längere Innenschale hat hast Du auch berücksichtigt, ja?
Mir scheint, daß Du noch etwas Wissen gebrauchen könntest, bevor Du solche Arbeiten erledigst...
Gruß Torben
Alt 18.04.2009, 21:25
Gruß Torben
Und hochwertige Lager.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2009, 21:30
Benutzerbild von Exhauster
Cyrus, mit der Montage ruinierst du auch Orginale!
Gruß Karsten
Alt 18.04.2009, 21:34
Benutzerbild von Skibsplast
...Wenn der Motor ausgerichtet war dann zentriert sich das Lager von alleine, wenn man den Antrieb rein presst...
War
(...hat er aber dran gedreht und nicht ausgerichtet weil er nicht rein kam )
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 21:37
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
War
Ich wollte nur damit aussagen,
das ich meinen Motor nicht neu ausrichte,
nachdem ich das Lager gewechselt habe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2009, 21:41
Keine Bange, hab ich auch so verstanden Cyrus
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 21:51
Boot: Sea ray
gut ich geh sterben...
habe ihn nur neu ausgerichtet da das alte lager im arsch war.
das das lager selbst ausrichtbar ist wußte ich nicht.
habe an der hinteren motoraufhängung gesehen das die u-scheibe mit dem federrring daneben lag(darum das kapute lager???)
deshalb dachte ich ich muß neu ausrichten???!!!
vor dem lagerwechsel habe ich ihn schonmal laufen lasse und da waren die geräusche nicht da.
hoffentlich habe ich dem coupler keine beigebogen,da es nach gummi roch.
ß????????
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Genau. Wozu auch, wenn ich das Transom und den Motor nicht lose geschraubt habe, dann sitzt das Gimballager an exakt der gleichen Stelle wie vorher.
Hatte die Woche den Zentrierdorn von Ingo aus der Kiste gebuddelt und fragend damit rumgefuchtelt. Brauchen wir doch gar nicht. An der Flucht hat sich doch nichts geändert!
Alex meinte, steck doch mal rein, muss passen. Und passte logischerweise.
Hast du das GL über den Kanal abgeschmiert? Hört sich an als ob das trocken läuft.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.04.2009, 21:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Bei Neumontage ist da werksseitig Fett drin, da würde nichts trocken laufen
Gruß Jörg
Alt 18.04.2009, 22:02
Boot: Sea ray
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Sag mal Nase (Name leider unbekannt), warum wurde das Lager denn überhaupt gewechselt?
Gruß Karsten
GORDON...
ß????????
Sorry aber der ist nun auch im Eimer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2009, 22:03
In meinem neuen originalen GL war kein Fett drin, das war schier wie der Mors von meinem Lieschen. Hab extra das blaue Millionärsfett besorgt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.04.2009, 22:06
Boot: Sea ray
habe es über den fettkanal vom nippel aus geschmiert...
wenn ein lager einen weg hat ist doch ein ständiges geräusch oder nicht????
bei mir ist es ein sporadisches klappern was auch bei hoher drezahl verschwindet....
ich werd noch bekloppt...
Alt 18.04.2009, 22:07
Boot: Sea ray
wie????????????????
Alt 18.04.2009, 22:09
Mod a.D.
Muß das vom Antrieb kommen oder können das die Ventile sein? Also die Hydrostössel meine ich...
Alt 18.04.2009, 22:12
Boot: Sea ray
ich denke es muß der antrieb sein da das gräusche erst jetzt da war und nicht schon vor dem wechsel.
und der motor läuft meiner meinung nach wie immer und ohne geräusche.....
Alt 18.04.2009, 22:55
...hoffentlich habe ich dem coupler keine beigebogen,da es nach gummi roch.
ß????????
Oh oh, das hört sich nicht gut an
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 23:00
Boot: Sea ray
hör mir bloß auf,ich glaub son coupler ist sau teuer....
andere frage,ist in meiner nähe(raum magdeburg)hier in dem forum der gut ahnung hat????
Alt 18.04.2009, 23:10
Benutzerbild von PderSkipper
Benutzerliste-->Benutzer suchen-->Erweiterte Suche-->Wohnort=Magdeburg-->Suchen
Wer davon Ahnung und Lust hat musst du selber ermitteln.
Alt 18.04.2009, 23:49
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
meinst du du hast den coupler beschädigt?
is das denn dat teil so "zart" gebaut? kann ich mir gar nicht vorstellen.
wieviel gewalt hast du denn angewand um den antrieb da wieder drauf zu bekommen?
denke mal du wirst nicht drum herum kommen den antrieb nochmal ab zu bauen
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 19.04.2009, 08:29
Ich denke das Problem ist der Betrieb nach der "gewaltigen" Montage,
die Unwucht bei hoher Drehzahl macht ihm dann den Gar aus...
Alt 19.04.2009, 09:46
aha, wie genau is denn so´n coupler aufgebaut? hab so´n teil noch nicht in den händen gehabt
kann ich mir das wie´n zweimassenschwungrad beim auto vorstellen, weil er sagte es roch nach gummi?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 19.04.2009, 10:07
Das Teil sieht so aus!
Die Aufnahmeverzahnung für die Antriebswelle ist einvulkanisiert.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 19.04.2009, 10:11
ah verstehe
und wenn dat nich fluchtet oder ne unwucht drinnen is walkt der gummi zu stark und geht über kurz oder lang flöten
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
