Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 18.04.2009, 18:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Jörg ,kannst du mein Verdeck um 2cm kürzen ? Ist mein ernst.Oder kann es ein ander Günstig machen ?
Hits:	452
Größe:	23,6 KB
ID:	131738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	25,3 KB
ID:	131740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	13,8 KB
Alt 18.04.2009, 20:09
Benutzerbild von Hexe-Crew
Digital sofort
Grüsse Ulli
Alt 19.04.2009, 16:48
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von nur-am-basteln Beitrag anzeigen
hoffentlich zieht das Segel ordentlich. Nur ob Jens (Nickel) mit seinem Sticker auf Deinem neuen hightech-recycle-Teil glücklich wird weiß ich nicht!...
Hallo Marcus,
darüber hatte ich, zugegeben, auch ganz kurz nachgedacht.
Aber: Wenn die Reparatur bzw. das Recycling gelungen ist, dann ist ja ohne hin alles gut. Wenn nicht so what, dass man ein zerissenes Segel nimmt und sich etwas daraus zu machen versucht ist doch nur gut. Außerdem habe ich den Rest in Stade wieder abegeholt, nachdem wir und da gemeinsam entschieden hatten eine ganz neues Segel zu bauen. Dass jemand sich das selbst zurechtnähen wollte habe ich da erwähnt. Und vielleicht habe ich Jörg ja auf diese Weise angefixt auch mal ein ganz neues Segel aus Stade zu erwerben, wer weiß ... ?
Uwe
Alt 19.04.2009, 17:21
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hättest mal lieber deinen Motor i.O gebracht,dann wär die ganze Arbeit mit dem Bettlaken nicht nötig gewesen
MFG Sascha
Alt 19.04.2009, 18:25
Benutzerbild von VirginWood
1. läuft mein alter Farymann wieder
2. hat er grad neues Öl bekommen also wieder 5 Jahre Ruhe
und da der Tank noch halb voll ist und auch noch 20l Reserve im Kanister sind muß er auch noch 5 Jahre halten damit ich den Sprit los werde
Überrings hat so ein "Bettlaken" mehr als 10PS!!! Also Antrieb Nr1!!!
Alt 19.04.2009, 18:29
Frag ihn mal lieber wenn du ihn siehst, hab auch kein Problem das Segelzeichen abzumache, kein Problem!
Einmal im Leben werde ich mir sicherlich mal ein nagelneues Segel kaufen, und dann steht die Segelwerkstatt Stade ganz oben!
Alt 22.04.2009, 10:09
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Ja nur so ging es. Allerdings habe ich jetzt im Achterliek 2 kleine Winkel (rote Pfeile). Dafür ist das Vorliek mit jetzt nur noch einem Draht und das Unterliek schön gerade.
Alles was blau ist ist neu angenäht, alles was grau ist ist ein Stück.
Die gelben Striche sind die Nähte, die mir ein Segelmacher (quasi ein Kollege) nochmal nachnähen soll.
Bin voll gespannt wie es funktioniert, sind jetzt so rund 25qm
moin.
Unter anderem wird Dir am Wind das Achterliek umklappen. (an der gedachten Linie Kopf-Schothorn).
Abhilfe:
2-3% hohl schneiden
oder
an den beiden Eckpunkten (profilierte) Latten einziehen.
Oben durchgelattet, unten 2/3 zu 1/3.
mfG Götz
Alt 22.04.2009, 16:25
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
Abhilfe:
2-3% hohl schneiden
oder
mfG Götz
Hi Götz,
ich glaub zwar nicht, dass der Jörg mit dem Blister "am Wind" segeln will...
... aber glaubst du als Fachmann, dass das AL auch bei raumen oder halben Wind einklappt???
LG Peter
Alt 22.04.2009, 17:51
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Nach ca. 10 Arbeitsstunden sieht das Ergebnis so aus.
Bin mal gespannt ob der neue Spezial - Code Zero auf der VirginWood
funktioniert und wie es dann läuft.
Vielen Dank nochmal an Ugies-Uwe, das er ihn nicht weggeschmissen hat
und mich das hier mal versuchen lassen hat und natürlich an meine Mutter,
die ihre Finger und ihre alte Dürrkopp bis an die Grenzen gebracht hat
Moin Virgin Wood,
sieht toll aus, bitte Fotos wenn die neuen Segel gesetzt sind.
Gruß vonne Malwine
Alt 22.04.2009, 21:55
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
Hi Götz,
LG Peter
moin Peter.
Ja, bei halbem Wind wirds klappern.
Und der Radial-Schnitt wurde im ursprünglichen Zustand ja auch nicht nur wegen des schicken Aussehens gemacht, sondern um Tuchgewicht zu sparen.
Jetzt ist die Lastverteilung anders, das kann zu unkontrolliertem Reck führen.
Aber ich will hier nicht rummeckern.
Zur Not kann es ja als schickes Sonnensegel bei einem BF-Treffen dienen
mfG Götz
Alt 27.04.2009, 10:22
So, war jetzt mit meinem selbstgenähtem beim Segelmacher.
Hatte ihm mein Vorhaben telefonisch erzählt und bin dann hin.
Sein erster Satz beim Reinschauen in den Segelsack: "Was hast du dir denn da zusammen geflickt???"
Dann haben wir das Segel ausgebreitet und er sagte: "Nicht schlecht, nicht schlecht!"
Dann haben wir es getestet und er stellte fest, das ich das Vorliek nochmal nacharbeiten muß bevor er nach näht. Achterliek und Unterliek sowie Schothorn, Hals und Kopf paßt
Und wenn er dann nochmal die Nähte nacharbeitet habe ich ein TOP-Segel
Hits:	234
Größe:	30,8 KB
Alt 27.04.2009, 10:26
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
was für garn hast du genommen ? ich muss an meinem segel auch mal was richten ...
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 27.04.2009, 10:51
Dafür gibt es, je nach Tuchdicke und Material, verschiedene Segelgarne.
Ich habe nur dünnes normales Garn genommen, da ich alle Nähte vom Profi nachnähen lasse.
Du kannst aber Segelgarn im Zubehör bestellen/kaufen, dort werden sie dir bestimmt auch sagen können, welches du benötigst.
Oder einfach zum Segelmacher gehen. Wenn es nicht viel ist wird er es dir kostengünstig machen.
Alt 28.04.2009, 18:17
DA BOND V-92 bei 120-er Nadel. Hilfreich ist bei dickem Tuch die Lederausführung (LR) der Nadel. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit einen Fadenöler mit Silikonöl zwischenzuhängen, dann brennt Dir bei dicken Lagen nicht der Faden durch, wenn Du mal anhalten mußt.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
