Alt 11.07.2004, 15:23
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Standard SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall?
Hallo Gemeinde,
bei meinen Außenborder Suzuki DT 65 kommt ziemlich viel Wasser aus dem Auspuff- ich glaub das war vorher nicht so. Weiterhin hat er neben dem Leistunsabfall -kommt gerade noch so aus dem Wasser- so ein tiefes Röhren.
Könnt Ihr mir helfen? Kann das der Impeller sein?
Wenn ja, vielleicht kann jemand eine Einbauanleitung schicken - wenn nicht zuviel ve rlangt.
Alt 13.07.2004, 12:44
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.497 Beiträgen
Mein Kumpel Olli hat auch den DT65.
Ob da jetzt viel oder wenig Wasser rauskommt, kann ich nicht sagen.
In der Regel kannst du das ja nur feststellen, wenn du ihm mit diesem
"Kopfhörer" quasi "Druckwasser" aus einem Schlauch gibst. Da spült er
dann sicher mehr Wasser durch, als wenn er es sich selber ansaugen würde...
Aber ein ist sicher, anhören tut sich der DT65 wie ein Eimer, in den man
mit der Schippe die beweglichen Motorteile reingeschüttet hat....
Axel
Alt 15.07.2004, 22:12
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ich hab´ auch einen DT65. Sicher meinst Du den Wasseraustritt am oberen Teil des Motorschaftes, oder? Bei meinem Motor spritzt Wasser mit heraus, sieht aus, als wenn einer nach ein paar Bier das Sabbern anfängt. Also nicht sooo viel )
Wenn Du dem Tipp von payed folgst, denke daran, mit Hilfe von einem Tape, die Wasseransaugöffnung unter der Antikavitationplatte zu verschliessen. Sonst kannst Du nicht genügend Druck über die "Kopfhörer" aufbauen.
@payed. Ich finde 2T-Motoren hören sich im allgemeinen nicht schön an. Und riechen noch schlimmer. ABER das der DT65 extrem sch... klingt, kann ich nicht bestätigen. Eigentlich schön dumpf. Immerhin ca. 300ccm Hubraum pro Zylinder.
Gruß RAlf
Alt 15.07.2004, 22:51
Standard Re: SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabf
Hallo Dirkcomp,
wenn dein Motor Wasser fördert, ist der Impeller wohl nicht kaputt, auch der Leistungsabfall hat kaum was mit dem Wasser zu tun, überprüfe mal die Zündung, die Sprit zufuhr, die Vergaser und die Kompression, irgend wo da wirst du schon fündig.
Alt 16.07.2004, 13:16
Alles wieder bestens - war Oelfilter verschmutzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
