Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 290Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 290
Alt 18.04.2009, 16:51
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von Binnenschipper Beitrag anzeigen
Hallo Susi,
es geht auch, daß das Boot reinpasst, kommt auf die das Verhältnis Wohnzimmer / Boot an. Werkbank ist okay, da geht am Wohnzimmertisch nichts kaputt. Bei meinem neuen Boot habe ich aber vorher die Fenster ausgemessen, damit ich es rausbekomme (nicht Wohnzimmer).
Ihr nähert Euch ja schon dem Ende - es wird Sommer
Udo
Hallo Udo
Dein Wohnzimmer gefällt mir.
Ich lach mich tot und ich dachte schlimmer wie mein Mann gibt es keinen
Super Bild
Gruß Susi
"Sei immer du selbst, denn alle anderen gibt es schon"
Unsere Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50128
  #177
Alt 18.04.2009, 19:03
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... Die Bilder zeig ich meiner Holden - Sie dachte immer, es wäre ein Einzelfall, das überall Bücher und Teile von Booten rumliegen...
Hab gerade mal die Terassentür ausgemessen - leider 1,2m zu schmal, sonst wäre der Falke II schon im Wohnzimmer
@ Susi: gefällt mir sehr gut, das du so mitarbeitest . Dann kennst Du das Boot ebenfalls bis in den letzten Winkel. Und das ist ideal.
Gruß ALF
  #178
Alt 18.04.2009, 19:35
Gruß ALF
Hallo Alf
Leider ist diese Bootskrankheit ansteckend. Mein Mann hat mich damit infiziert.
Aber ich machs auch gerne.
Es ist wirklich so das wir dadurch das wir so gut wie alles selber gemacht haben uns in jedem Winkel auskennen und wissen wo z.B. welche Kabel oder Schläuche herlaufen.
Das hilft enorm spätere Probleme zu lösen.
Gruß Susi
  #179
Alt 18.04.2009, 19:57
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Susi,
hilft nicht nur im Boot, da ist es richtig wichtig,
sondern auch in der Wohnung.
Lass Deinen mann also walten, und Du schalten
Udo
  #180
Alt 19.04.2009, 10:53
Boot: Zodiak
Moin moin,
das mit der Nutzung des Bohrloches für die Dusche gefällt mir. Hab da nur mal ne Frage: habt Ihr die Schnittkanten mit Harz versiegelt? Ist Empfehlenswert, damit das GfK dort kein Wasser ziehen kann .
Gruß ALF
Alt 19.04.2009, 11:35
Moin moin,
Gruß ALF
Hallo Alf
Wir haben für das Loch weil es innen ist eine Kleben und Dichten Masse benutzt ich denke das die für innen reicht.
Gruß Susi
  #182
Alt 19.04.2009, 19:06
Boot: Zodiak
Moin Susi,
sollte reichen. Auf jeden Fall ist was drauf!
Gruß ALF
  #183
Alt 26.04.2009, 16:17
Nachdem wir Probleme bei dem ersten Abwassertank-Überwachungssystem
hatten (siehe Link) haben wir heute das neue eingebaut.
Hat gut geklappt und funktioniert einwandfrei.
Wir mußten nur das Loch am Tank vergrößern.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=70150
Gruß Susi
Hits:	1342
Größe:	48,6 KB
ID:	133107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1345
Größe:	24,6 KB
ID:	133108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1342
Größe:	19,4 KB
  #184
Alt 31.05.2009, 18:13
Heute haben wir am Boot weiter gemacht.(Leider geht es aus beruflichen Gründen im Moment nur schleppend weiter)
Ein Teil der Bootswand ist noch nicht geklebt gewesen.
Da es das schwierigste Teil ist haben wir vorher aus durch-
sichtiger Plastikfolie eine Schablone gemacht.
Mit doppelseitigem Klebeband haben wir an der Bootswand Stück
für Stück Stellen beklebt damit die Folie zum Anzeichnen richtig sitzt.
Danach haben wir die Folie ausgeschnitten und auf dem Filzteppich an-
gezeichnet und ausgeschnitten.
Morgen werden wir das ganze kleben.
Gruß Susi
Hits:	1262
Größe:	38,1 KB
ID:	139137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1255
Größe:	46,8 KB
ID:	139138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1265
Größe:	11,5 KB
Hits:	1259
Größe:	26,6 KB
  #185
Alt 31.05.2009, 18:33
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
sieht verdammt nach Arbeit aus wünsche euch viel Erfolg bin gespannt wie es aussieht wenn es fertig gestellt ist.
Wolle
VG Wolle
  #186
Alt 31.05.2009, 23:14
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi.
Super idee das mit den Klebestellen und der Folie. Ich hab mir immer ein abgebrochen um solche Sachen passend -natürlich generell über Kopf - zurechtzuschneiden
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #187
Alt 01.06.2009, 15:11
Die Küche ist nun geklebt. Jetzt fehlen nur noch ein paar kleine Ecken.
Gruß Susi
Hits:	1216
Größe:	32,0 KB
Geändert von SUSISEARAY (01.07.2009 um 10:14 Uhr)
  #188
Alt 01.06.2009, 16:57
Boot: Zodiak
Moin Susi,
das Zwischenergebnis gibt Euch doch Recht! Ich hatte bei meinem bischen Kunstleder mir schon Krampf in die Arme geholt...
Gruß ALF
  #189
Alt 01.06.2009, 17:54
Wolle
Hallo Wolle
Hast Recht. Jede Menge Vorbereitung für ein bißchen Teppich zu kleben.
Gruß Susi
Alt 01.06.2009, 17:56
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Hi.
Hallo Dirk
Ja das mit den Klebestreifen und der Folie hat es so einiges vereifacht.
Gruß Susi
  #191
Alt 01.06.2009, 17:59
Moin Susi,
Gruß ALF
Hallo ALF
Man glaubt gar nicht was für eine Arbeit das ist.
Zum Teil große Flächen zu kleben zumal der Untergrund nicht ganz glatt ist, und so viele Arme kann man gar nicht haben wie man dabei bräuchte.
Gruß Susi
  #192
Alt 07.06.2009, 15:42
Wir haben am Wochenende ein wenig weiter gemacht.
Die andere Seite mit Filz geklebt und anschließend das
Schaltpanel angebracht.
Gruß Susi
Hits:	1126
Größe:	26,5 KB
  #193
Alt 24.06.2009, 20:14
Heute habe ich weitergemacht.
Den Rest der Küche mit Filz beklebt.
Jetzt fehlt uns nur noch den kleinen Rest im WC-Raum, und halt noch Kleinigkeiten.
Gruß Susi
Hits:	1015
Größe:	16,5 KB
ID:	144962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1023
Größe:	18,8 KB
ID:	144964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1026
Größe:	17,5 KB
  #194
Alt 24.06.2009, 20:21
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hab euern Bericht schon länger verfolgt
Ich muss sagen: Respekt
MFG Sascha
  #195
Alt 26.06.2009, 20:10
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
...scheint eher ein amerikanisches Problem zu sein... unter meiner Regal sieht es so aus (sinnlos da anzufangen)....
bei den deutschen sied es auch nich anderster aus
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 27.06.2009, 15:40
Den WC-Raum habe ich weiter mit Filz geklebt und die Lederumrandung
angebracht.
Mit der gesammten Deckenbekleidung bin ich nun fertig.
Gruß Susi
Hits:	932
Größe:	34,5 KB
ID:	145435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	28,8 KB
ID:	145437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	926
Größe:	11,8 KB
  #197
Alt 28.06.2009, 09:10
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Servus Susi!
Ich bin richtig beeindruckt von der tollen Arbeit und der Liebe zum Detail !
Ich wünsche Euch viele schöne Jahre mit dem neuen(!) Boot
Liebe Grüße aus Wien
Florian
  #198
Alt 29.06.2009, 09:59
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Hochachtung Ihr habt Mut, Geschick und Können !!!!!! Machst Du alles alleine ?? Oder hast Du ausser Firmen noch gute Geister die Dir helfen?? Das kann man ja alleine überhaupt nicht stemmen.
Ich hatte einmal ein Reinell (Americano) überarbeitet. Elektrik, Polsterung, Boden etc. War viel einfacher, da ohne Kajüte, reines Sportboot.
Die Elektrik sah so aus wie bei Euch vorher. Es war nicht möglich einen ev. Fehler zu finden. Daher der Entschluss, alles raus, neu und übersichtlich installieren.
Jahre später legte ich mir das Cranchi (Italiener) zu, da sah die El. Installation und die Ausstattung schon ganz anders aus.
Beobachte seit gestern Deine Seite. Ist für mich hoch interessant.
Gruß Heinz R.
  #199
Alt 30.06.2009, 06:50
Zitat von Corsar Beitrag anzeigen
Servus Susi!
Florian
Hallo Sascha und Florian
Schön das es euch gefällt.
War viel Arbeit aber jetzt bald sind wir durch damit.
Gruß Susi
Hallo Benaco01
Danke dir.
Der Vorteil wenn man alles selber macht ist das man hinterher sich mit dem Boot 100% auskennt.
Alleine hab ichs natürlich nicht gemacht. Mit meinem Mann und hin und wieder einen guten Freund.
Sachen wie z. B. die Polsterung habe ich machen lassen.
Was mit sehr geholfen hat waren die vielen Ratschläge hier im Forum sowie
das Suchen nach Altbeiträgen. Es gibt kein besseres googeln als hier im Forum.
Gruß Susi
  #200
Alt 01.07.2009, 09:31
Gestern habe ich noch unter der Seitenverkleidung den Rand beklebt.
Da fehlen jetzt nur noch die Feinarbeiten.
Gruß Susi
Hits:	747
Größe:	30,2 KB
ID:	146102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	27,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
