Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 18.04.2009, 15:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Genau. Einer fährt, der andere guckt wo es piselt. Wird irgendwo ein Schlauch nicht richtig sitzen oder Schelle lose etc.. Höherer Druck bei hoher Drehzahl und Wasser tritt irgendwo aus.
Mmh, komisch werde am Montag erstmal alles nachziehen. Waren da übern Winter aber gar nicht dran. Komisch ist, dass das Wasser kalt war, somit kann man eigentlich ausschließen, dass es irgendwo aus dem Motor läuft, oder?
Alles sehr merkwürdig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.04.2009, 15:53
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Gruß Ecki
Das Leck kann ja vor dem Motor sein. Zwischen Spiegel und Thermostatgehäuse. Ausserdem würde warmes Wasser in der Bilge sehr schnell kalt werden. Kannst Du am Motor nirgendwo Kalkspuren entdecken?
Gruß Gunnar
  #53
Alt 18.04.2009, 16:03
Boot: Vega 500
Seewasserfilter? Da hatte ich auch schon mal Leckage.
Gruß Gunnar
  #54
Alt 18.04.2009, 16:12
Nö, ist nichts zu sehen. Müssen wohl am Montag nochmal einen Testrun mit Gucken machen, so kommen wir nicht weiter.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.04.2009, 16:15
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich habe es durch einen Zufall bei mir gesehen. Vorne an der Öse wo ich von der Winde den Gurt einhänge kam bei mir das Wasser rein, dazu musste aber der Tank raus. Durch das Vollgasfahren könnte es erst dann nach hinten hin sich gesammelt haben.
Ich habe die Öse abgeschraubt und dann wieder eingeklebt, nun ist es dicht.
Gruß Thomas
  #56
Alt 18.04.2009, 16:17
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich würde auch tippen, das es Wasser aus der vorderen Bilge ist, das nach hinten geströmt ist.
Gruß Lars
Alt 18.04.2009, 16:26
Das Boot hat den ganzen Winter in einer beheizten Halle gestanden und war in der Bilge furztrocken. Außerdem hätte man dann das viele Wasser bereits bei den ersten beiden Kontrollen feststellen müssen.
Die Variante wäre zwar schön gewesen, aber das kann man getrost ausschließen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.04.2009, 16:29
Ok, dann drücke ich die Daumen, das es nur eine Kleinigkeit ist
Gruß Lars
Alt 18.04.2009, 22:11
Guten Plan gemacht:
Morgen früh fix F1 gucken, Middach essen, Antrieb ranstecken und dann Familien ins Boot und Ausflug nach Hohe Düne zum Kaffeetrinken und gleichzeitiger Leckagenermittlung im Fahrbetrieb durch Simulation der heutigen Manöver..
Bin sehr gespannt wo die Brühe reinläuft!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.07.2009, 08:38
Woran lag es?
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 12:53
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
watt für ein Mist.
zum Glück ist die Saison ja vorbei.
Bis du sicher das es die Bälge sind, bei einem Bekannten hatte der Krümmer einen Riss.
was heist die Saison zu ist vorbei, wir fahren hier bis Oktober,und das noch mit freien Oberkörper.
Abgehärtet oder?
Henrik
Alt 17.07.2009, 15:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Abgehärtet oder?
Henrik
Schau mal auf das Datum des Beitrages, den du zitiert hast.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #63
Alt 17.07.2009, 17:42
Boot: Müritzlotus
Oh ich hatte nur auf das Einstelldatum " Heute geschaut " entschuldigung
War deshalb so erstaund warum die Saison zu ende sein soll.
Henrik
Alt 17.07.2009, 17:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Is dat Dingen denn wieder dicht?
Willy
Alt 17.07.2009, 19:56
Ich glaub Maik is muksch
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 20:03
Ich hab Urlaub, ihr Eierköppe! Da sitz ich nicht den ganzen Tag am Rechner, wenn hier 30° C im Schatten sind, dann rühren wir mit dem ehemals undichten Boot die Müritz um. Haben schon schön Benzäng und Haut verbrannt, vorgestern 120 km bis nach Röbel und zurück, einfach nur geil, über die spiegelglatten Seen zu fliegen!
Ja und Boot ist dicht, das Problem hat sich selber repariert, ist nicht mehr aufgetreten. War wohl doch ein Schwapp Regenwasser, der irgendwo in der Bilsch rumstand.
Gruß Ecki, zurück in den Urlaub....
Leo Tolstoi
Alt 17.07.2009, 20:07
Echt? Alles dicht....da freu ich mich aber sehr!
  #68
Alt 17.07.2009, 20:13
Na denn weiterhin schönen Urlaub
Gruß Lars
  #69
Alt 17.07.2009, 22:48
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
das ganze hab ich auch grad hinter mir ( letzten dezember ) wie einige noch wissen . bei mir stand das wasser aber höher im boot verursacht durch fiesen wellenschlag am anleger durch heftigen sturm. ICH hatte eine pumpe mit schwimmer die natürlich an dem tag nicht ihre arbeit tat .
jetzt hab ich ne neue drin und noch eine zweite !eine bekommt IMMER saft und damit der saft auch immer ansteht hab ich mir hinter der frontscheibe ne große solarzelle geklemmt - funzt top und auch nach wochen hab ich immer genug power sebst zum starten
Gruß KLAUS
Alt 18.07.2009, 10:36
Ich würde lieber dafür sorgen, das kein Fatz Wasser rein kann,
dann reicht eine Pumpe (mit Schwimmer) für den Notfall
Gruß Lars
Alt 18.07.2009, 10:39
geht in meinem fall schlecht weil die wellen hinten übers boot schlugen und dann das wasser in die ausschnitte der persenning lief die da eingearbeitet sind für die festmacher + sonnendach
Gruß KLAUS
Alt 18.07.2009, 11:09
doch der Liegeplatz taugt nichts.
Ich würde nicht schlafen können...
Gruß Lars
Alt 18.07.2009, 11:33
Würde den Kahn mit dem Bug in die Wellen zeigend, parken....
Willy
Alt 18.07.2009, 12:57
das würde ich auch gern aber es sind parkboxen und die sind nicht soooo breit das ich quer rein pass
ich lieg da nu 3 jahre und es war nur einmal ein tag son schit wedda.
aber die andere seite ist leider durch todesfall komplett frei-da lag nur ein großes boot- und das steht nu zum verkauf noch an land.hab mich schonmal angemeldet denn an der seite wäre ich dann ganz vorn und liege mit bug richtung wind. da is auch das wasser tiefer so das ich nich immer den Z hochfahn muß wenns absackt wegen starken westwind.
mal sehn was er für kohle haben will
Hits:	203
Größe:	30,2 KB
Gruß KLAUS
Alt 18.07.2009, 13:14
Und Fender, teilweise mit Sand gefüllt, (damit sie etwas eintauchen) als Wellenbrecher?
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
