Alt 25.08.2002, 17:33
farwell farwell ist offline
Standard lichtmaschine SPG zu niedrig
habe Probleme mit meiner Lichtmaschine Typ SEV Motorola A14/30, die von einem VP MD 21A angetrieben wird.
Die höchste SPG die ich je nach Ladezustand der Batterien betrug 13,1 V. Ich habe die Kohlen ausgebaut, Läufer ist ok . Kohlen sind noch ca. 8 mm lang. Im Leerlauf leuchtet die Batteriekontrollleuchte geht aber bei etwas höherer Drehzahl sofort aus.
Kann das Problem an den Kohlen liegen oder ist der Regler defekt.
Lohnt sich eventuell einen Hochleistungsregler zu installieren. Drehzahl des Motors liegt bei ca. 1500 Touren um Marschgeschwindigkeit zu fahren.
Wer weiß bescheid?
Viele Grüße farwell
Alt 25.08.2002, 18:37
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Vielleicht ist die erregerspanung nicht hoch genug? Prüf das mal nach.
handbreit ....
Rolf
Alt 25.08.2002, 21:23
Hallo Rolf,
wie messe ich die Erregerspg habe die Lima ausgebaut.
Gruß Jochen
(farwell)
Alt 26.08.2002, 09:06
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: lichtmaschine SPG zu niedrig
Wie sehen die Kohlen denn aus? Wenn der Läufer okay ist, können es doch eigentlich nur noch die Kohlen sein. Manchmal sind Kohlen auch "in sich" gerissen (sagt der Bosch-Mann meines Vertrauens).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2002, 09:26
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Farwell,
warum suchst Du nicht einen Bosch-Dienst auf? Dort gibt es einen Prüfstand für Deine Lichtmaschine. Testen war oft umsonst. Wenn etwas defekt ist benötigst Du doch ohnehin Teile, die Du dort gut beschaffen kannst.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
