Alt 15.04.2009, 16:10
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Standard Frage an die Freeship Profis
angeregt durch Beiträge hier im über die schnellen Verdränger wollte ich selber mal was zeichnen.
Bis jetzt hatte ich ausschliesslich reine Verdränger Formen geplant, d.h. Spiegelkante über der CWL.
Somit konnte ich immer wunderbar auf die Berechnungen der Hydrostatischen Kalkulation zurückgreifen.
Bei meinem neuen Modell liegt aber die Spiegelkante unter der CWL und jetzt kommt einfach die Fehlermeldung
keine Unterteilung bei... es folgen 3 Zahlen die sich auf meinen Spiegel beziehen
Gibt es irgendwie einen Trick um das Modell hinten zu zu kriegen ???
Den Spiegel habe ich mir einfach über die Funktion extrudieren konstruiert.
Kann mir jemand helfen ?
Ich benutze übrigens die Version 2.6 mit deutscher Sprache.
Jürg
Edit: Ueber die Suchfunktion habe ich auch nichts rausgefunden.
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 16.04.2009, 08:11
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Freeship
Du hast recht, dass Modell sagt "Du bist nicht ganz dicht".
Ich hatte das gleiche Problem in der Kiellinie. Ich habe es dadurch behoben, indem ich im Halbmodell jeden Punkt auf der "Nulllinie" genau auf die "Nulllinie" definiert habe.
Gruss Paul
Alt 16.04.2009, 17:07
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Die Linien des Spiegels (Seitenplanke und Bodenplanke) markieren. Linien werden Gelb.
Danach oben auf das auf der Spitze stehende Quadrat mit dem schräg nach oben weisenden Pfeil klicken. (Erzeuge neue Kontrollflächen durch Extrusion)
Es öffnet sich ein Fenster, Extrusionsvektor. Die Wasserlinienebene von 0.00 in 1.0 ändern und ok.
Es bilden sich neue Linien zur Seite, die mit den Anfasserpunkten auf die Mittellinie gezogen werden. Man setzt jedoch den Y-Wert im X,Y,Z Fenster besser auf 0.0, das ist genauer.
Alle Punkte der Kiellinie müssen wie Paul sagt genau auf " NULL" gesetzt werden, sonst tritt das ein was Paul sagt. Ist alles auf "NULL" bist Du wieder dicht.
Gruß Simpel-Boot
Alt 16.04.2009, 17:16
Boot: HARDY 20 MS
Kommt mir wirklich manchmal so vor
Kann bei mir eigentlich nicht sein, auf den Gedanken war ich nämlich auch schon gekommen.
Ich habe alle Bezugspunkte peinlich genau kontrolliert
Mir macht es eher den Eindruck als ob für das Kalkulations Programm der Spiegel gar nicht existiert
Jürg
Alt 16.04.2009, 17:23
Boot: HARDY 20 MS
Gruß Simpel-Boot
Hat sich jetzt gerade überschnitten als ich geantwortet habe,
könnte aber sein dass du den Fehler bei mir gefunden hast
Probiere es nachher mal aus, muss aber jetzt zuerst nochmals weg, Siesta ist vorbei
Aber grosses Danke erstmals an euch zwei
Jürg
Alt 16.04.2009, 21:22
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Hi Jürg, zeig doch mal was Du da gemacht hast. Bin neugierig!
Bernd
(Mark Twain)
Alt 17.04.2009, 08:45
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
hallo bin durch diesen trööt drauf gekommen und dachte mir schau doch mal und frage gibt es das programm auch auf deutsch????
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 17.04.2009, 09:45
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Entpack mal die angehängte Datei nach :
\\Programm Files\Freeship\Languages
Die ist aus der Version 2.83+
Dann solltest du auch deutsch zur anwählen können.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Deutsch.zip (21,1 KB, 133x aufgerufen)
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.04.2009, 11:51
danke ich hab aber gerade gesehen, das das programm nur bis xp läuft und ich hab vista geht das auch ???
Alt 17.04.2009, 12:25
Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich habe mich bisher erfolgreich gegen Vista gewehrt.
Gruß Holger
Alt 17.04.2009, 13:45
Boot: HARDY 20 MS
Hallo Bernd
da ist noch nix mit zeigen
Ich bin erst mal noch in der ganz groben Vorplanung,
mir fehlt im Moment noch ein provisorischer Riss für den Vorschiffsbereich um überhaupt zu sehen ob ich meine geplante Doppelkoje und WC Dusche unterbringen kann.
Grundidee ist (immer noch) ein möglichst kleines Motorboot, max. 7.5m lüa.
Da bei dieser Grösse die Rumpfgeschwindigkeit nicht übermässig gross ist kam der Gedanke es in Richtung schneller Verdränger zu versuchen.
Da bei mir die letzten 2 Jahre ziemlich turbulent verlaufen sind, waren die Pläne für mein Vorhaben erstmal auf Eis gelegt.
Grundsätzlich hat sich allerdings nichts geändert, ausser der Ehrgeiz meine Wünsche in einem so kleinem Boot wie möglich zu realisieren.
So und jetzt gehe ich weiter planen (träumen )
Jürg
PS: wie gehts bei dir voran ?
Alt 17.04.2009, 17:07
Boot: HARDY 20 MS
Gruß Simpel-Boot
Nochmals Danke
Funktionierte tadellos nach deiner Anleitung
Jürg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
