Alt 07.02.2009, 13:41
AUUFISCHER AUUFISCHER ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Restauration Mayland
moin-moin
versuche mich auch mal mit ner reatauration
habe erst mal alles faule holz im boden und am spiegel entfernt
na ja querholz am spiegel bleibt erst mal wegen versteifung wird nach der bodenerneuerrung ausgetauscht
denke werde die schale von innen ganz neu auslamienieren
bin für anregung und tips dankbar zb. epoxy oder poly
und was für holz für die stringer
noch ein paar bilder
mfg
Hits:	767
Größe:	58,3 KB
ID:	119273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	49,7 KB
Alt 07.02.2009, 14:12
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
668 Danke in 409 Beiträgen
Standard boot
soll das ganze boot von innen neu laminiert werden oder nur der boden?
ich habe es zwar selber noch nie verarbeitet aber die meisten schwören auf aw100 wasserfestes holz. ich selber habe bis jetzt immer ploy genommen ist billiger und ich habe noch keinen nachteil festgestellt.
Alt 07.02.2009, 14:28
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Andreas
und herzlich Willkommen!
Mein Tip: Unterbau den Rumpf so, das Du innen arbeiten kannst, ohne das sich was durchbiegt. Dann entferne noch das Holz vom Spiegel. In diese Ecken kommst du sonst nicht mehr richtig hin. Jetzt hast Du noch Platz!
Gruß ALF
Alt 07.02.2009, 17:01
moin-moin
erst mal dank
der spigel soll von beiden seiten in aw 100 hatte ich noch als rest
das laminat soll so ca. 20 cm hoch an den innenwänden auslaufen
der orginal boden ist nur sehr dünn ca. 4 mm kein sandwich
habe den boden schon ein wenig unterbaut is aber noch wie pudding
das eine bild war schon älter habe das lotrechte holz am spiegel entfernt
das wagerechte hält den kahn bis der neue boden drine is hoffentlich
die beiden sitzbänke rechts und links habe ich auch erst mal nur unten entfernt oben halten sie die form noch ein bischen
bin für tips beim laminat aufbau dankbar(JA DIE SUCHFUNKTION)
mfg
Hits:	710
Größe:	49,0 KB
Alt 07.02.2009, 18:52
Boot: Zodiak
Moin Andreas,
nimm im Wechsel Gewebe und Gelege. Am besten mal vom Water seinen Bootsbau-Trööt durchforsten. Da ist das prima beschrieben.
Gruß ALF
Nachtrag: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52236
Geändert von FALKE (07.02.2009 um 18:57 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 11.02.2009, 16:34
moin-moin
hatte heute ein wenig zeit zum basteln und noch mehr rott gefunden
das dach ist zu größten teil sandwitch und wasser
die hölzer im bug waren auch nur noch nasse prespappe
jetzt stellt sich mir die frage was ist am einfachsten habe noch nie über kopf gfk verarbeitet
ober und unterschale trennen um holz und gfk zu erneuern
von oben das dach und den bug mit holz und gfk verstärken
das ganze boot auf den kopf stellen und durch die dachluke arbeiten
oder augen zu und neues holz von unten laminieren
hänge noch ein paar bilder an
mfg
Hits:	637
Größe:	37,0 KB
ID:	119967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	635
Größe:	24,6 KB
Alt 11.02.2009, 16:52
Boot: Zodiak
Das einfachste wäre, das Boot umdrehen.
Über Kopf ist ne riesen sauerei und arbeitet sich nicht...
Gruß ALF
Alt 16.04.2009, 14:25
entlich einen schritt weiter
den spiegel und den boden mit epoxy fertig
auf den bildern ist der boden noch nicht mit fünf lagen
habe die letzten zwei lagen mit farbpigmenten eingefärbt aber noch keine bilder
dieses wochenende sollen die staukisten und der fußboden in der schlupfkajüte folgen
habe mir auch eine drehvorichtung für das boot gebaut um nicht über kopf arbeiten zu müßen bilder wenn test bestanden
so weit erst mal
Name:	EPOXY BODEN 030.jpg
Hits:	548
Größe:	36,2 KB
ID:	131242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EPOXY BODEN 038.jpg
Hits:	555
Größe:	45,7 KB
Alt 16.01.2011, 13:52
Standard Es ging weiter
Nach endlosen Stunden doch auf dem Wasser
die Scheibe soll 2011 folgen
Hits:	425
Größe:	49,1 KB
ID:	257552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	boot drehen 045.jpg
Hits:	418
Größe:	69,9 KB
ID:	257553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	boot drehen 043.jpg
Hits:	424
Größe:	58,9 KB
Hits:	418
Größe:	59,2 KB
Alt 17.01.2011, 11:36
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
734 Danke in 351 Beiträgen
Na da ist doch was ordentliches draus geworden.
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 17.01.2011, 13:26
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Sehr schönes Boot hast du da aufgebaut! Sehe den Trööt zu ersten mal!
Hast du neue Spanten eingebaut?
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 17.01.2011, 16:40
die stringer mußte ich von vorn bis hinten neu machen
da war nur noch faules holz
hab da so ne aufquellende 2 K masse aus dem bootsbau verwendet
und das ganze mit angedickten epoxy verspachtelt
mfg
andreas
Alt 11.02.2011, 17:06
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
wie hast das mit Motorwanne gelöst hast da Bilder von?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 15.02.2011, 18:42
Standard keine motorwanne
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
moin
moin-moin
hab keine motorwanne so auch mehr platz.
hatte mal die idee einfach nur ein gummi am spiegel zu befestigen.
irgend so eine matte vom förderband.
bis jetzt ist beim aufstoppen noch kein wasser ins boot gelangt.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
