Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 116Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116
Alt 16.04.2009, 09:00
Benutzerbild von mleo
mleo mleo ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
Rufzeichen oder MMSI: DB5307 / 211438220
487 Danke in 139 Beiträgen
Antrieb ab -> Impeller und Dichtungen neu, alle Gelenke abschmieren, Bälge prüfen / noch nie gemacht, traue ich mir aber zu
Thermostatausbauen -> testen / kein Problem
Zylinderköpfe runter -> Zylinder auf Laufspuren checken-> Wenn I.O. Köpfe wieder mit neuer Dichtung montieren / noch nie gemacht, traue ich mir nicht unbedingt zu; also Werkstatt / > Kosten
Abgasknie demontieren -> auf Rost checken / noch nie gemacht, traue ich mir nicht unbedingt zu; also Werkstatt / > Kosten
Wahrscheinlich liege ich nicht ganz verkehrt, wenn ich für die letzten beiden Punkte ca. € 1.000,- Werkstattkosten kalkuliere?! Was meint ihr?
Alt 16.04.2009, 09:07
Benutzerbild von Flybridge
Lass den Kopf und den Antrieb doch erstmal drauf. Drehen tut er sich ja wohl noch.
Du solltest zunächst prüfen, ob überhaupt Wasser durch den Motor gespült wurde/wird. Dazu auf Land, Spülohren drauf und schauen, was passiert.
Micha
Alt 16.04.2009, 09:12
Emotion Emotion ist offline
Ich würde es lieber selbst machen, mit Hilfe des Forums (Läppi mitnehmen und Bilder einstellen, mein Vertrauen in Werkstätten ist so lala..
Wenn du den Antrieb packst, packste die Krümmer auch!
Alt 16.04.2009, 09:17
...wobei ich beim Antrieb das Unterwasserteil meine, das ich mir abzuschrauben zutraue.
Na, das wird spannend. Hoffe, ich mache nicht mehr kaputt, als ich zu reparieren versuche.
Herzlichen Dank wieder einmal für Euren Antworten!
Alt 16.04.2009, 10:13
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Nur mal zur Info. Die Öltemperatur beträgt unter längerer Vollast gemessen am Ölfiltergehäuse bei unseren Booten gute 150 Grad.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 16.04.2009, 10:20
Schau doch erstmal nach, was Sache ist.
Jetzt einfach drauf los zu schrauben bringt doch nichts. Wenn du feststellst, dass Kühlwasser gefördert wird, brauchst du ja nicht den Antrieb runter reißen.
Micha
Alt 16.04.2009, 10:50
...ok, doch der allgemeine Diagnose zufolge wurde ja gar kein Wasser gefördert. Wenn ich nun die Spülohren draufsetze, spritzt natürlich Wasser raus. Nur, wie weiß ich, ob es sich um zirkuliertes oder rausspritzendes Wasser handelt? Abgesehen von der Temperatur des Wassers. Und den Motor noch mal warm laufen zu lassen, traue ich mich nicht.
Eine genaue Anleitung der richtigen Vorgehensweise für „Dumme“ würde mir bestimmt sehr helfen. Vielen dank dafür.
Mleo
PS: Micha, Dir speziellen Dank für Deine PN, die ich bereits beantwortet habe.
Alt 16.04.2009, 13:03
Benutzerbild von Skibsplast
Egal ob mit Spülohren oder Kübel oder einfach nur Gartenschlauch (bei abgebautem Z)
Hier MUSS Wasser rauskommen
Hits:	1111
Größe:	71,2 KB
Gruß Ingo
Alt 18.04.2009, 21:34
Hallo Leute,
die Geschichte geht weiter, denn nun habe ich mich an die Ursachenforschung gemacht und das Getriebegehäuse abgeschraubt. War einfacher, als ich dachte. Hoffe, ich bekomme es genauso einfach wieder zusammen.
Um den BF-Server nicht groß zu belasten, habe ich eine kleine Bildserie von 12 Aufnahmen unter diesem Link eingestellt und mit knappen Bildunterschriften versehen.: http://is.gd/tbEa
Cyrus dürfte wohl leider mit seiner Annahme richtig liegen – bei meiner ersten und bislang letzten Fahrt hat der Motor wohl keinen Tropfen Kühlung abbekommen. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lief. Der Impeller saß fest im Gehäuse und ließ sich kaum bewegen. Mir macht er ohnehin den Eindruck, als sei er eine Nummer zu groß für das Wasserpumpengehäuse. Das Wasserpumpengehäuse und die Wasserführung machen auch nicht gerade den Eindruck, als seien sie jüngeren Datums. Ferner fiel "ein Teil" bzw. zwei Teile (zerbrochen) aus dem Zahnradgehäuse, mit dem ich gar nichts anfangen kann.
So, was soll ich Eurer Meinung nach alles austauschen? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Und wie steht es um die Wasserpumpe am Motor? Soll ich da auch ran?
Herzlichen Dank für Eure Diagnosen und Ratschläge im Voraus.
mleo
Alt 18.04.2009, 21:37
Benutzerbild von divefreak
Hallo Leute,
mleo
Impeller hat trockengelaufen.
Neues Pumpenkit verbauen, dh inkl Gehäuse
die beiden Teile die du gefunen hast sind die Rückschlagklappen ausm Abgasrohr
MFG René
Alt 18.04.2009, 21:43
Das ging schnell. Danke, Rene'. Doch wie komm ich an die Stelle ran, an der die Rückschlagklappen raus gefallen sind?
mleo
Alt 18.04.2009, 21:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
mleo
Die Rückschlag klappen sitzen im Geweih.
Schläuche runterschlagen und Rohrbögen entfernen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2009, 21:56
...Geweih? Rohrbögen? Jetzt wird's kompliziert! Heißt das, ich muss die gesamte Antriebseinheit abbauen und auch noch das Glockengehäuse?
Alt 18.04.2009, 21:59
Guckst du
Hits:	937
Größe:	20,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2009, 22:09
Danke, Cyrus. Jetzt muss ich trotzdem passen. Meine Weisheiten habe ich aus diesem schlauen Buch. Das hat mir auch bislang ganz gut beim Zerlegen geholfen. Mit Deiner Zeichnung kann ich leider wenig anfangen. Also doch langsam mal an einen Werkstattbesuch denken.
Hits:	939
Größe:	47,7 KB
Alt 18.04.2009, 22:23
Sorry mein Fehler.
Hits:	1253
Größe:	21,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2009, 22:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Cyrus hat Dir das Bild von einer V6/8 Anlage eingestellt!
Du musst nur hinten am Motor den Auspuffbogen abbauen (für den Zusammenbau auch gleich neue Dichtung besorgen),
in dem unteren Teil siehst Du dann auch gleich die Aufnahmelöcher der Rückschlagklappe.
Gruss Konny
Alt 18.04.2009, 22:36
...Auspuffbogen - ok. Also von innen, vom Motorraum aus werkeln. Bei dem Boot ist das ne' Arbeit für Schlangenmenschen. Ich mach' morgen mal 'ne Aufnahme von dem zur Verfügung stehenden Platz. Jetzt weiß ich auch langsam, warum der Vorbesitzer bei Arbeiten aller Art gerne den ganzen Motor raus gehoben hat.
Alt 19.04.2009, 09:55
So Leute,
habe brav die Ratschläge befolgt und das Knie (korrekt?) oder Krümmer (besser?) ausgebaut. In der Tat fehlen die Rückschlagklappen. Was soll ich Eurer Meinung nach als nächstes tun? Die Panne fängt langsam an, mir Spaß zu machen. Erinnert mich an meine Basteleien an meinem R4 vor vielen, vielen Jahren...
Gruß und danke
mleo
Hits:	1221
Größe:	40,0 KB
ID:	131890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1210
Größe:	55,4 KB
ID:	131893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1209
Größe:	59,0 KB
Alt 19.04.2009, 09:59
Benutzerbild von PderSkipper
Morgen Cyrus anrufen und bestellen.
Alt 19.04.2009, 10:02
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
und falls du denkst du hast wenig Platz im Motorraum, mach nen Schampus auf und feiere, einfach aus dem Grund weil du nicht mein altes Boot gekauft hast.
Da war richtig wenig Platz zum Schrauben und ich bin mit >100kg auch eher ein Elefantenmensch als ein Schlangenmensch
Trotzdem Kopf hoch, bisher sind die Reparaturen vom Aufwand her genau richtig für den engagierten Anfänger.
Und du machst das gar nicht schlecht!
Gruss Bernd
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 19.04.2009, 21:58
...und wenn Du morgen bei Cyrus anrufst, dann frag ihn auch gleich ob er Dir auch die fehlende 2. Halterung für die Rückschlagklappen mitliefern kann (das Teil-Nr. 2)
Hits:	1177
Größe:	81,4 KB
Gruß Ingo
Alt 19.04.2009, 22:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Oder am besten gleich auf die neue Versionumbauen,dann brauchst du die Halter nicht
Kopf hoch,das wird schon wieder
Alt 19.04.2009, 22:03
alias Diesel
Nachtrag:
Fals es die neuere Version für den 3 Liter gibt
Alt 19.04.2009, 22:07
Gibt es Frank
da gehört dann aber mehr dazu als nur die Halterung
das wird dann sicherlich ein wenig teurer
Hits:	1163
Größe:	34,7 KB
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
