Alt 15.04.2009, 20:59
angler1 angler1 ist offline
97 Danke in 33 Beiträgen
Standard Kompression zu hoch?
Motor 120 PS Force
2 Takter
Außenborder
Problem:
Starten mit einer 60 Ah (neu) ist nicht möglich. Der Anlasser dreht sich nicht einmal und die Spannung bricht zusammen. Wenn die Zündkerzen drausen sind, dreht der Moter problemlos.
Starten mit einer 90 Ah (neu) ist nur bedingt möglich. Bedingt deshalb: Wenn die Batterie frisch vom Ladegerät kommt startet der Motor, sonst bricht die Batteriespannung wieder zusammen.
Das Starten mit Starterbatterie 90 Ah und Bordbatterie 90 Ah in Parallelschaltung funktioniert problemlos.
Frage an die Spezialisten ist das normal? Meiner Meinung nach müste sogar eine 40 Ah den Motor problemlos anreisen? Gibt es bei diesen Motoren eine Kompressionshilfe, die evtl. klemmt ????
Alt 15.04.2009, 21:01
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Anlasser defekt.
Brauch hohen Strom ,um zu drehen.
MFG Sascha
Alt 15.04.2009, 21:27
Akki Akki ist offline
55.266 Danke in 18.451 Beiträgen
Kabel zu dünn, Klemmen oxidiert
Alt 15.04.2009, 21:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Wenn die Kabel nicht zu dünn sind und die Klemmen nicht oxidiert, würde ich mal die Kollektorfläche im Anlasser reinigen. Ich vermute, dass die sich die mit Kohlenstaub zugesetzt hat.
Da muss der leitende Kohlenstaub raus, der zwischen den einzelnen Kollektorflächen sitzt.
Gruß Walter
Nachtrag:
Du kannst auch mal noch den Spannungsabfall am Anlasser nachmessen. Der darf nicht höher als 0,5 Volt zur Batteriespannung sein. Grundsätzlich kriegst Du den Motor auch mit einer 36 AH gestartet.
Alt 15.04.2009, 21:42
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
guck mal ob das minus kabel richtig masse hat . kannste auch mit nem starterkabel überbrücken , minus batterie und direkt ans motorgehäuse
oder an den anlasser !
Alt 15.04.2009, 21:50
Kabel sind 35 mm2 cu. Aber Danke für den Hinweis!
Alt 15.04.2009, 21:53
Vielen Dank für die Hinweise! Ich glaube nicht, dass es sich um ein elektrisches Problem handelt. Ich habe versucht die Schwungscheibe von Hand bzw. mit einer Leine anzuwerfen. Mit eingebauten Zündkerzen konnte ich die Scheibe nicht bewegen ohne Zündkerzen geht es ganz leicht drehen.
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Kann mich den obrigen Ratschlägen nur anschließen.(Anlasser defekt oder Masse) Ich gehe davon aus das die Battarien iO. sind. Fehler eingrenezen und beheben.
Gruß hans
Alt 15.04.2009, 21:56
ivea ivea ist offline
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Anlasser defekt.
Hatte auch mal nen 120er Force und gleiches erlebt.
Den Anlasser kannste möglicherweise noch retten.
Zerlegen und die Stromabnehmer Flächen am Rotor aufpolieren. Wirst sehen, die sind angelaufen, weil irgendjemand mal georgelt hat bis es Ihm die Schamesröte auf die Stellen getrieben hat.
Der Anlasser verträgt max 60 sec Orgellei am Stück. Dannach länger abkühlen lassen!
und viel Erfolg
ivea
Alt 15.04.2009, 22:01
Jo ich glaube der hatte 1.800 ccm und den dreht man nimmer mit Kerzen drin.
Dreh ma n Mofamotor nur am Polrad mit Kerze drin
Der Anlasser kriegt die Leistung nicht über die oxidierten Flächen. Zerleg Ihn, kost' doch nix.
ivea
Alt 15.04.2009, 22:03
Tja, bei 120 Ps sollte schon ein wenig kommpression vorhanden sein. Den mit Kerzen per Hand durchzuziehen Glaub man Elektrisch
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 22:04
Bau den Anlasser mal ab und lass ihn ein paar Minuten ohne Last drehen,
halte ihn aber dabei in der Hand und schau ob er sehr heiß wird. Wenn er
handwarm bleibt, kannst du ihn drehen lassen bis sich die Kontaktflächen
selbst gereinigt haben.
Wird er schnell heiß, kann er einen Windungsschluß haben. (Auch an erhöhter Funkenbildung erkennbar)
BF-Sponsor
Hier habe ich noch etwas zum Lesen für Dich.
http://www.kfz.josefscholz.de/Anlasser.html
Gruß Walter
Alt 15.04.2009, 22:07
Gruß Walter
Klasse Link.
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 22:49
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Wie hoch ist denn deine Kompression?
Kannst ja mal messen wenn der Anlasser wieder funzt.
Marco,
Alt 15.04.2009, 23:03
Ist ja bekannt, dass die Kompression mit steigendem Alter immer höher wird.
In ein paar Jahren kannste Diesel tanken !!
Alt 15.04.2009, 23:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also ehrlich, 10 Sekunden am Stück tun schon in der Seele weh'
(Schau mal auf die Uhr dabei...)
Gruss Konny
Alt 15.04.2009, 23:17
Jo hast recht, das war aber dass, was mir der Chrysler-Force Spezi damals gesagt hatte
Olli
Alt 15.04.2009, 23:22
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Motor 120 PS Force
2 Takter
Außenborder
Problem:
... dein anlasser hat zwei stromkreise mit jeweils zwei kohlen (+&-), eine kohle hat kontaktprobleme
oder die hufe hochgerissen und es arbeitet nur ein kreis, dann treten genau diese symptome auf
... frische schleifkohle rein (gibts glaub im set zu kaufen) und dann kann das wieder weitergehen
Alt 16.04.2009, 19:18
Werde ich mal messen lassen. Aber ich glaube ich konnte das Problem teilweise lösen. Ich habe den Anlasser mit ausgebauten Zündkerzen jetzt mehrmals so lange laufen gelassen, bis der Anlasser warm geworden ist. Das Ganze habe ich 3 mal wiederholt (habe dabei zur Schmierung 2Taktöl in den Brennraum gespritzt. Der Anlasser schmeist jetzt den Motor relativ leicht wieder an. Ich vermute, dass wie payed beschrieben hat, es an den Kollektorflächen gelegen hat. Danke noch mal für alle Hinweise!
Alt 16.04.2009, 20:33
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Bau den Anlasser aus und reinige ihn mal richtig von innen Kohlenstaub raus den Kollektor mit 300er Schleifpapier sauber schleifen und den ganzen Staub in den Rillen raus neue Kohlen rein und der funzt wieder wie neu. Gruß Holger
Alt 16.04.2009, 21:33
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
Klasse Link.
Gruß Hans
Schließe ich mich an!
Gruß Karsten
Alt 19.04.2009, 21:03
Das werde ich dann vor meinem großen Urlaub sicherheitshalber machen, Danke für den Hinweis! Für nächstes Jahr spare ich dann mal auf einen schönen Honda oder Mercury 4Takter. Ich werde den Motor dieses Jahr mal testen. Vielleicht komme ich an meinen Bayliner auch mit einem 90 PS oder 100 PS aus (wegen einer geplanten Bodenseezulassung).
Alt 22.12.2009, 17:52
Kingofthesea Kingofthesea ist offline
hallo ich hätte auch getippt, dass es der Anlasser ist. Ich hoffe Du bekommst das hin und erzähl mal, ob du die bodensee zulassung bekommen hast....
Alt 22.12.2009, 18:32
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
