Alt 15.04.2009, 19:42
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker unter uns
Moin !
Wir haben auf unserer Bayliner einen Elktrokocher 230 V .
Immer wenn wir den Kocher benutzen fliegt nach kurzer Zeit der FI raus . Drückt man Ihn dann wieder rein , bleibt er ohne Probleme drin .
Alle anderen Verbraucher hatten wir ausgeschaltet .
Hier mal ein Foto :
Hits:	434
Größe:	37,5 KB
Danke
lg
Heiko
Alt 15.04.2009, 19:55
Akki Akki ist offline
55.310 Danke in 18.470 Beiträgen
Erste Tests würden sein: Ist Schutzerde angeschloßen (wieviel polig ist er angeschloßen);
Phasenprüfer an das Blech und an den Heizstab halten (glimmt er event auch nur leicht??);
was passiert, wenn die Anschlußpolung verdreht wird?; sind Kabelisolierungen brüchig geworden?
Ansonsten absolut eine Frage für eine Fachkraft, die auch vorort ist.
Ferndiagnosen können gefährlich werden...
Alt 15.04.2009, 20:00
Schutzerde ist angeschlossen , alles andere muß ich testen , kann ich so nicht sagen .
Was mich halt wundert ist das er das nur einmal zu Anfang macht und wärend des Kochens nicht mehr
Werde ich bei unserem nächsten Besuch mal den Duspol mitnehmen
lg
Heiko
Alt 15.04.2009, 20:08
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
...Werde ich bei unserem nächsten Besuch mal den Duspol mitnehmen
Ein (echter) Duspol bringt meist nichts, man kann nur schön den FI damit
auslösen lassen, da der Arbeitsstrom meist die 30mA übersteigt.
Für jemanden, der (auch den billigsten) Phasenprüfer richtig "lesen" kann,
ist dies ein absolutes Profitool
Dir würde ein Isolations-Testgerät weiterhelfen, aber das gebe ich keinem in
die Hand, der damit nicht 'öm' kann.
Alt 15.04.2009, 20:24
Verstehe ich gut
lg
Heiko
Alt 15.04.2009, 20:28
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
der Fehler muß nicht unbedingt an dem Kocher liegen, FI Fehler sind ganz oft "blöde Fehler" die meistens was mit Wasser zu tun haben. Als erstes würde ich alle anderen Verbraucher die auf dem FI hängen wenn möglich ausstecken. Tritt der Fehler dann immer noch auf, würde ich den Kocher mit einem Gerätetester (VDE 0701/VDE 0702) von einem Fachmann prüfen lassen. Eventuell kannst Du den Kocher ja relativ schnell ausbauen. Die Prüfung dauert keine 5 Minuten.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 15.04.2009, 20:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Also, so wie sich das anhört hat das Heizgerät einen Isolationsfehler (eventuell Feuchtigkeit) 30 mA sind nicht viel und bringen den FI zum auslösen und dass ist auch gut so. Nach dem ersten Ausschalten hat sich die Heizspirale bereits ein wenig erwärmt und die Feuchtigkeit ist raus- es fließt somit auch kein Fehlerstrom mehr. Deshalb schaltet der FI beim 2. mal nicht mehr aus. Mein Rat: entweder Feutigkeitsquelle suchen und beseitigen (kann auch der Schalter am Heizberät sein) oder Gerät überprüfrn lassen/ tauschen.
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 20:34
Schau mal nach, was für einen FI du hast. Eventuell ist es einer mit 10mA.
Alt 15.04.2009, 20:38
Das ändert an den oben gemachten Ratschlägen aber eigendlich nichts.
Nur das der Schalter noch empfindlicher ist. Da reicht schon ein Hauch von Feutigkeit im Gerät um den FI auszulösen.
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 20:41
Ebentt
..und die hast du im Boot immer.
Alt 15.04.2009, 21:16
Ebentt
Und nu nenn 30mA einbauen? Oder mit Spirtus kochen.
Gruß Hans
Alt 15.04.2009, 21:20
Gruß Hans
Natürlich mit Spiritus kochen. Ist sicherer und wenigstens Primär-Wärme
Alt 15.04.2009, 21:34
Also, denn so wie ich.
Alt 16.04.2009, 15:14
Aber das stinkt doch oder ? Ich kenne Spiritus nur von Grill anmachen und das stinkt ! Oder nehmt ihr da was anderes .
lg
Heiko
Alt 16.04.2009, 15:21
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
fürs Grillanmachen ja,
für den Kombi Kocher nein,
der wird mit Spritus betrieben, oder eben mit Strom.
Axel
Alt 16.04.2009, 15:54
kapitän tobsco kapitän tobsco ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Gruß Hans
Es kann auch durchaus sein, dass du ein 30 mA Fi hast und der einen weg hat und schon bei viel weniger Fehlerstrom auslöst, da hilft nur ein Fi-Prüfgerät
( Ist aber sehr selten der Fehler ), würde ich also als letzte alternative ansehen.
(Das du einen Automaten mit einen FI verwechselst kann nicht zufällig sein, ansonsten könnte nämlich einfach der Einschaltstrom zu hoch sein ????)
Alt 16.04.2009, 16:59
Hi !
Nein nein , was ein FI ist weiß ich schon
Er ist im übrigens nicht bei mir an Bord , sondern im Sicherungskasten des Hafens .
Heiko
lg
Heiko
Alt 16.04.2009, 18:11
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
macht das nur dieser eine FI oder andere auch.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 16.04.2009, 18:40
Hi !
An meinem Steg ist nur dieser eine FI zuständig . Die anderen sind für die anderen Stege und da reicht mein kabel nicht hin
lg
Heiko
Alt 16.04.2009, 19:32
Was Du meist ist Grillanzünder und das der stinkt stimmt. Spiritus ist Alkohol und der stinkt beim verbrennen eigendlich nicht.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
