Alt 15.04.2009, 11:39
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Standard Zündkerzen Volvo 5.7 GXI-A
welche Zündkerzen für Volvo 5.7 GXI-A, nur die lt. Handbuch 3858565 oder gibt es andere auch? Danke für Eure Hilfe.
Lothar
Alt 15.04.2009, 18:35
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...ich schätze mal, du brauchst AC Delco Kerzen (Ami), sind bei Volvo neueren Baujahres gerne verbaut.
Aber welche, das kann ich dir leider nicht sagen.
Nichts verkehrt machst du, wenn du die die drinne waren, also gleiche Bezeichnung, erneuerst.
Gruß von der Ostsee...
Alt 15.04.2009, 20:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt bei den Motoren eigentlich nur zwei Kerzen.
Eine mit kurzen und eine mit langen Gewinde.
Bei den neuen Motoren werden gerne mal Platin Kerzen verbaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.04.2009, 22:06
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Lothar,
schau mal hier oder hier .
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 15.04.2009, 22:07
Die NGK TR4 verbaut kein Mensch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2009, 08:01
Danke für Eure Antworten! Platinkerzen wurde mir bei Volvo auch gesagt, dachte da gibt es noch andere. Da diese sicherlich nicht günstig sein werden. Hatte bei meinem AB Mercury Optimax auch so spezielle Kerzen und zahlte für eine 36 Euro.
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
