Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 2.116
Alt 14.04.2009, 21:44
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moment, ich vergrößer das mal
ist bei dir wohl nur ´ne pixelüberschneidung
gruß jens
  #1552
Alt 14.04.2009, 21:50
voilá...
Name:	Teile für Panna 029.jpg
Hits:	145
Größe:	41,1 KB
Alt 14.04.2009, 21:54
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Genau Jens hier ist es besser zu sehen. Werde diesen Buckel abdrehen.
Hits:	163
Größe:	43,6 KB
Alt 14.04.2009, 22:00
beim einlassventil vielleicht, aber vom ausslass würde ich die finger lassen...
viel bringen wird´s aber eh nicht, mach blitzeblank und gut is
gruß jens
  #1555
Alt 14.04.2009, 22:04
Benutzerbild von Exhauster
gruß jens
Stimmt, wenn die Ventilsitze sauber auf 45° gefräst sind und die Sitzbreiten stimmen macht der Buckel kein Problem!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
  #1556
Alt 14.04.2009, 22:18
ivea ivea ist offline
Mach den Buckel glatt. Er ist außerhalb des Dichtbereiches und für keinen gut. Nur die Drehmaschine würde ich nicht bemühen. Iss sich schweine hart. Drückst das Dingen nur krumm. Dremel ist angesagt.
Trau mich ja kaum mehr..... Die Nascar Bommels machen bis zu 6 unterschiedliche Winkel aufs Ventil....
Linienkontakt ist besser als Flächenkontakt.
Olli
P.S. Ich will die Ventilteller glänzen sehen
Alt 14.04.2009, 22:21
Olli
Moin Olli
Stimmt, die NASCAR Bommels arbeiten teilweise auch mit 30er Ventilsitzwinkel statt 45...mich würde interessieren was es für Vorteile bringt...weisst du es?
Gruß Karsten
Alt 14.04.2009, 22:24
beweise, wir wollen beweise
gruß jens
Alt 14.04.2009, 22:26
Die reihen mehrere Winkel aneinander, damit Linienkontakt vorherrscht. Das dichtet erheblich besser als ne Fläche.
Da der Sitz nun bei den Drehzahlen und Belastungen recht schnell verschleißt, helfen die bis zu 6 Winkel, dass die Sitze immer dicht bleiben, bis die Kante zum letzten Winkel erreicht wird.
Olli
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Olli
Gruß Karsten
beim einlass? bessere strömung und abdichtung
beim auslass kriegen die aber die hitze nicht weg auch nicht mit natriumfüllung oder?
gruß jens
Alt 14.04.2009, 22:27
gruß jens
Jens:
If i tell you i have to kill you
Olli
Alt 14.04.2009, 22:29
Olli
Wird auch in vielen Manuals empfohlen.
Ventilsitzwinkel am Ventil 45°, im Kopf auf 46° fräsen!
Gruß Karsten
  #1563
Alt 14.04.2009, 22:33
Gruß Karsten
rüüüchhhtüüüch
Name:	Teile für Panna 030.jpg
Hits:	196
Größe:	52,9 KB
  #1564
Gruß Karsten
Und Du glaubst an das was in den Manuals steht?
Olli
Alt 14.04.2009, 22:37
Olli
Es würde den gewünschten Linienkontakt ergeben...aber ich glaube nur an das was ich sehe...45 auf 45...2,7mm Sitzbreite beim AV und alles wird gut auch mit der Wärmeableitung
Gruß Karsten
  #1566
Alt 14.04.2009, 22:44
wichtig ist.....große einlassventile und kleine brennräume....
gruß jens
Hits:	198
Größe:	47,8 KB
  #1567
Alt 14.04.2009, 22:46
Gruß Karsten
Jo, hat dann ne Dichtkante. War ja nur n Scherz....
Aber: bei 3500rpm ist das AV 29 mal in der sec kurzzeitig zu. Viel Wärme kann über einen Sitz dann mit 0 Komma Millimetern nicht übertragen/abgeführt werden
Olli
gruß jens
Wenn ich Groß bin möchte ich auch Camel Hump Köpfe haben!
Gruß Karsten
  #1569
Alt 14.04.2009, 22:48
Olli
Stimmt Olli...die empfehlen ja zwischen 1,6 und 2,4...mach die Dinger immer so auf 2,7...damit liegt man gut und tut das best mögliche
Gruß Karsten
  #1570
Alt 15.04.2009, 08:51
gruß jens
Hast Du die Brennräume nummeriert, damit Du sie nicht untereinander vertauscht weil Sie so klein sind ?
Jo Ventilchen, jedem das seine.
Alternativ zu "große einlassventile und kleine brennräume" kann man ja auch das Gas reindrücken. Da kommt man auch gut durchs kleinste Ventil durch und der Brennraum wird automatisch "klein"
Olli
"Camel ohne"
Alt 15.04.2009, 17:16
1. Das Boot habe ich Heute aus der Halle geholt.
2. Der Temperaturanschluß ist 3/8 Zoll(habe eine Druchluftkupplung dran geschraubt)
3. Ventile sind auf 45°geschliffen.Der Sitze hate zum Schaft einen Schlag.
Hits:	158
Größe:	49,6 KB
ID:	131100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	23,3 KB
ID:	131101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	23,6 KB
  #1572
Alt 15.04.2009, 18:51
Ventile einschleifen!!
Hits:	159
Größe:	32,1 KB
ID:	131110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	33,6 KB
ID:	131111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	45,2 KB
Hits:	155
Größe:	19,5 KB
  #1573
Alt 15.04.2009, 19:03
das üben wir aber noch....aber von hand
und was nützt dir das beste porten wenn da noch die dicke ölkohle rumbackt
gruß jens
  #1574
Alt 15.04.2009, 19:09
gruß jens
Genau! Und für wen soll die "Präzisions"-Kante unterhalb des Sitzringes sein?
Um etwas auf die "hohe" Kante zu legen ist das nicht der richtig Ort !
Olli
Alt 15.04.2009, 19:14
Olli
Stimmt, hat mich auch gewundert!
Sind die Köpfe mal mit neuen Sitzringen instandt gesetzt worden?
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
