Alt 14.04.2009, 07:57
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard Zündkerzen einschrauben - Drehmoment
Hallo an alle,
mein Problem - wie werden die Zündkerzen eingeschraubt?
Handfest einschrauben und dann mit ??/?? Umdrehung anziehen?
Oder kann mir jemand das Drehmoment zum Einschrauben der Zündkerzen nennen? (Hinweis: meine Kerzen haben keinen Kupferdichtring)
Es ist ein Mercruiser 3,0 Motor von 2003. Ich habe mal was 30Nm gelesen, bin mir aber nicht sicher.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße aus dem Schwabenländle
Franz
Alt 14.04.2009, 08:21
Benutzerbild von Flybridge
Handfest reicht.
Micha
Alt 14.04.2009, 08:47
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Und wenn es geht, die Kerzen bei kaltem Motor anziehen.
Freundliche Grüße
Alt 14.04.2009, 19:04
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Sorry, aber nu wirds mir n büschen zu heilig
Ich hab schon ein bischen was gesehen , aber noch niemand der ne Kerze mit nem Drehmoment anzieht
Alt 14.04.2009, 19:13
Boot: Baja 275
Ich glaube wohl an F1 Motoren werden die Kerzen mit einem Drehmomentschlüssel angezogen
Freundliche Grüße
Alt 14.04.2009, 19:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Handfest reicht.
DAS ist aber eher nicht dein Ernst, oder? Kommt natürlich darauf an, wie handfest dein "Handfest" ist ....
Nelson Mandela
Alt 14.04.2009, 19:25
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von franczi Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Franz
hast du einen Drehmomentschlüssel?
Dann so -> NGK ...
Ich mach das aber nach Gefühl ohne Drehmoment.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 14.04.2009, 19:53
ivea ivea ist offline
Dann so -> NGK ...
Kalli
Äh- mal lesen.... Sitz mit Konus hat der Herr! Im Gußkopf, gehe ich mal von aus.. Dann ist es für den D 14mm ein Anzugsmoment von 15-25 Nm (oder nach Gefühl mal n Moment drehen)
ivea
Alt 14.04.2009, 21:01
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Für meinen 115PS Yamaha AB werden 25 NM angegeben.
Dominic
Alt 14.04.2009, 21:21
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich schraube jede Kerze mir Dehmomentschlüssel an, vorallem bei Aluminium Köpfen.
Den Drehmoment kannst du in der Werkstatt erfragen oder im Handbuch nachlesen.
ERST KOMMT FEST DANN KOMMT AB ODER GEWINDE ZERSTÖRT
Alt 14.04.2009, 21:28
Benutzerbild von Stingray77
Ziehe meine immer mit 27 Nm bei einem 3 L VP an Sollte bei Dir auch um den Dreh 25-30 Nm liegen....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.04.2009, 21:33
Dominic
Wascht Ihr auch Joguhrtbecher aus
nuaberwech
Alt 14.04.2009, 22:03
Wir können ja noch ein wenig mehr rumphilosophieren, aber wenn schon mit Drehmoment dann das 3 Liter Mercruiser Gussschwein, mit konischer Kerze, 15 - 25 Nm. Laut NGK.
ivea
Joghurtbecher Wäscher und Mülltüten Recycler
Alt 14.04.2009, 23:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Wir können ja noch ein wenig mehr rumphilosophieren, ...
(Öl)Fingerfest gegenschrauben und dann 1/8 Umdrehung drauf (bei konischen)
Gruss Konny
Alt 15.04.2009, 06:37
Isch mach das immer mit Gefühl, es soll aber Leute geben die haben kein Gefühl in den Fingern ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 15.04.2009, 07:21
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ich schraube die Kerzen inzwischen auch mit dem Drehmomentschlüssel ein. Nicht, damit sie besonders professionell im Motor sitzen, sondern damit ich beim herausschrauben weis: wenn's schwer geht stimmt was nicht :-D
Alt 15.04.2009, 08:29
Standard Anzugsmoment für Zündkerzen
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure sachliche Auskunft.
Kalli - danke für den Link zu NGK!!!
An 45meilen: So ein Forum ist schon eine tolle Sache, da hast` jetzt doch wieder was dazugelernt!!!
Ich kenne Dich nicht, und ich weiß nicht, über welche Kenntnisse Du (ich darf doch Du sagen?) verfügst. Mit Deiner Antwort ist mir nicht geholfen - die hättest Du dir schlicht sparen können. Bitte beim nächsten Mal die Frage lesen und vorher nachdenken, ob Deine Antwort hilft, ein Problem zu lösen.
Die anderen Beiträge werden Dir sicherlich aufzeigen, dass es für fast jedes technisches Problem eine (Hersteller-)Empfehlung gibt. Ich möchte mich weitestgehend an diese Vorgaben halten, um Schäden durch unsachgemäße Handlungen vorzubeugen.
Gruß an Alle
Franz
Alt 15.04.2009, 08:43
Hi Franz,
manchmal muss man zwischen den Zeilen lesen. Auch bei 45meilen. Ich fand den Spruch einfach nur geil. Und er war mit Sicherheit nicht persönlich gemeint. Ich kenne 45meilen auch nicht, lese nur viel.
Der Spruch heißt übersetzt: Dreh die Kerze mit Gefühl rein und gut.
Olli
Alt 15.04.2009, 09:07
nuaberwech
Nein, natürlich nicht Das ist ganz klar Frauensache
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.04.2009, 09:26
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Klar, für einen routinierten Schrauber ist es schon ein bisschen zum schmunzeln. Aber, für jemanden, der das noch nicht so oft gemacht hat, ist es nicht so verkehrt die Kerzen mit dem Drehmomentschlüssel anzuziehen. Bei mir muüssen die Azubis auch erst mal die Kerzen mit dem Drehmomentschlüssel anziehen, einfach um das Gefühl dafür zu bekommen. NGK, legt bei Schulungen hierauf übrigens großen Wert.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 15.04.2009, 10:10
Hallo an alle,
Franz
Lt. WHB Merc fürn 3,0 : geben die an: 20 Nm, ohne Toleranz. (Lt. NGK z.B. 30 Nm.)
Vorm Ausbau: mit Kompressor rundherum sauber blasen. Gebe auch an den Gewindeanfang bisschen „Metaflux Gleitmetall“, frisst sich nie was fest.
Nur kalt und von Hand eindrehen ist klar.
Gefühl: ja, bei Standardgewinden, blos:
Rep. Sets für Zündkerzengewinde und für Ölwannengewinde sind bei meinem KFZ-Großhandel direkt an der Theke, gut erreichbar platziert.
Soviel zum Thema „Gefühl“ der Profis.
Finde, du hast völlig recht so was nachzufragen, viel Spaß beim Schrauben!
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2009, 10:43
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Bei gut bekannten Gewinden ja, doch ist das Gewinde nicht mehr in Ordnung habe ich immer Bedenken, dass bei Einsatz des Ds evtl. beim nächsten herausschrauben der Kerze Teile des Gewindes mitkommen.
Der Hersteller wird wohl von einwandfreiem Gewinde und richtiger Handhabung des Schlüssel ausgehen.
Ist Keramikpaste "erlaubt"?
Grüße, Jan
Alt 15.04.2009, 11:28
Grüße, Jan
Wofür
Ich nehme da nichts.
Fett oder ähnl. bindet auch Dreck und der stört da
Alt 15.04.2009, 19:19
Wofür
->nichts<- kann tödlich sein und besonders bei Aluköpfen.
Ein "bischen" Kupferpasste auf das Gewinde und gut ist.
Keramikpaste habe ich für sowas noch nie benutzt, man nimmt ebend Cu-Paste.
Kalli
Alt 15.04.2009, 20:04
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Kalli
Japp. DAS kann ich bestätigen. Zwar nicht aus dem Motoren-Bereich aber aus der Zweiradecke. Alu hat in Verbindung mit anderen Metallen die unangenehme Eigenschaft, sehr dauerhafte und feste Verbindungen einzugehen. Ich habe z.B. dadurch schon einen schönen alten Reinolds-Stahlrahmen verloren, bei dem die Sattelstange (Alu) nach dem Winter auch mit Hammer und Meißel nicht mehr aus dem Rahmen zu kriegen war
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
