Alt 15.07.2004, 08:18
NarVikinger NarVikinger ist offline
Boot: Pioner Multi/50 PS Yamaha
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard AF zu dicht an den Motor gepönt
Hallo...
ich habe ja mein Boot nach Euren Vorschlägen und Erfahrungen mit den entsprechenden Grundierungs- und AF-Anstrichen versehen.
Nun lese ich in letzter Zeit im Forum öfters, daß man das AF, sollte es kupferhaltig sein, nicht zu dicht an die Motorhalterung streichen darf. Mal abgesehen davon, daß ich keine Ahnung mehr habe, ob mein AF kupferhaltig war, würde ich gern mal wissen, was ansonsten mit dem Motor oder so passiert. Muß ich jetzt etwa zur Sicherheit mein Boot aus dem Wasser bugsieren und das AF da abkratzen??? Oder reicht es ggf, das im nächsten Frühling mitzumachen.
Grüßlis vom NarVikinger Christoph
Alt 15.07.2004, 08:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Mit deinem Motor nichts,
aber mit deinem Z-Antrieb
Hast du die Bilder gesehen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=#138803
Das kann passieren
UWE
Alt 15.07.2004, 10:38
Heia...
sieht ja ausgesprochen eklig aus!!!
Ich habe aber keinen Z-Antrieb, sondern einen AB...wird der auch irgendwie leiden?
Ach ja, die metallische Platte unterhalb von meinem AB, die genauso verwarzt aussieht, wie der dargestellte Z-Antrieb, habe ich natürlich nicht gestrichen.
Ist also diesbezüglich alles ok mit meinem Anstrich?
Grüßlis aus dem verregneten Narvik
Alt 17.07.2004, 15:12
...hat da noch jemand eine Antwort für mich???
Alt 17.07.2004, 17:42
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
für AB gibt es extra AF. Die AB sind ja aus alu und wenn die mit "normalen AF" gestrichen werden, sehen sie nachher auch so aus
Alt 18.07.2004, 02:12
Standard Re: AF zu dicht an den Motor gepönt
Hallo Christoph,
ob da Kupfer drin ist steht auf der Dose, oder alle AF,s die auf Aluminium gestrichen werden dürfen enthalten kein Kupfer, wenn deine Anoden funktionieren passiert meist nicht viel, aber es könnte, du hast ja dein Boot sicher nicht das ganze Jahr über im Wasser, wenn du deinen Motor immer schön hochklappst ist ja auch nur noch das Bracket im Wasser
Alt 20.07.2004, 16:41
Ich habe ja nur auf Kontakt rangestrichen, vermute mal mit einem Cu-haltigen AF, habe leider keine Dose mehr davon.
Alt 20.07.2004, 16:59
Zitat von ralfschmidt
.... wenn deine Anoden funktionieren passiert meist nicht viel, aber es könnte, du hast ja dein Boot sicher nicht das ganze Jahr über im Wasser, wenn du deinen Motor immer schön hochklappst ist ja auch nur noch das Bracket im Wasser
die bilder aus dem o.g. gelinkten thread stammen von meinem antrieb ...und dieser war genau 3,5 Wochen im Wasser.... unteschätzt dies nicht...
Alt 20.07.2004, 18:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieser Trottel hat den Antrieb mit AF gestrichen.
Hits:	1270
Größe:	66,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.07.2004, 10:22
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
booaaaahhh!!!
Um Himmels Willen, was für ein Zeug hat denn der verwandt?
War das das kupferhaltige Mittel?
Antifouling alleine (nicht kupferhaltig!) kann doch sowas nicht bewirken!?!?
Grüße Thomas
Alt 21.07.2004, 23:30
Zitat von T.R.
booaaaahhh!!!
Doch,
wenn man zudem noch ohne Anode fährt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.07.2004, 23:34
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Und wießt auch nicht mehr wie es heißt und wo du es her hast???
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.07.2004, 11:29
Zitat von Bernd
...und weißt auch nicht mehr wie es heißt und wo du es her hast???
Ich glaube Raffaella von Veniziano oder andersherum oder so..., allerdings kann ich bisher äußerlich keine Schäden am AB feststellen und das Boot liegt jetzt seit ca. 6-7 Wochen im Wasser, allerdings bei Nichtbenutzung mit hochgeklapptem Motor.
Grüßlis und Dank vom NarVikinger Christoph
Alt 25.07.2004, 19:33
...irgendwie "fühle ich mich noch nicht so richtig geholfen"...
Gilt das mit dem AF also definitiv auch für AB...und das, sobald das AF nur den kleinsten Kontakt zum AB hat? Was sind die ersten Anzeichen einer "Zersetzung"?
Grüßlis von einem wirklich verunsicherten
Alt 25.07.2004, 22:34
Hallo Christoph,
der Name von deiner Farbe ist leider nicht so bekannt, darum hat da auch keiner mehr was zu geschrieben, das mit der Zersetzung betrifft alles aus Alu wenn da keine Anode dran ist, erst wirft die Farbe Blasen, darunter kommt weißes Pulver oder Matsche zum Vorschein, wenn man das auskratzt ist da ein Loch.
Alt 26.07.2004, 09:04
Danke Ralf...!!!
Ich hatte nochmal nachgehakt, weil ich am Samstag eine blanke Stelle am Propeller entdeckt habe, die vorher nicht da war. Aber wie gesagt, nur am Propeller. Eine Anode habe ich natürlich auch und die habe ich auch mit Sicherheit nicht gestrichen, es kann höchstens sein, daß die eben auch irgendwie einen Farbkontakt hat, weil ich zu dicht rangestrichen habe. Das mit der blanken Stelle werde ich zur Sicherheit aber nochmal "unserem Bootsheini" im Hafen zeigen, mal sehen, was der dazu sagt.
Aber wie gesagt...danke Ralf für Deine Auskunft!!! Als Neubootbesitzer bin ich halt am Anfang noch auf einige Tipps angewiesen.
Grüßlis aus dem sonnigen Norden...
Alt 26.07.2004, 18:19
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Christoph,
Dein Antifouling verkauft u.a.
Farbenhaus Metzler
Saseler Chaussee 162
22393 Hamburg
Telefon: 040 - 6001100.
Fax: 040 - 60011031
Mail: info@farbenhaus-metzler.de
Homepage: www.farbenhaus-metzler.de
Vielleicht gibt man Dir dort genaue Auskünfte über die Zusammensetzung.
Grüße Ralph
Alt 27.07.2004, 11:19
Guter Tipp, danke!!! Habe mit dem Seniorchef telefoniert und er scheint Ahnung vom Farben-Fach zu haben...und hat außerdem selbst ein Boot.
Alt 27.07.2004, 13:05
Administrator
Und was hat er gesagt
Bernd
Bernd
Alt 27.07.2004, 13:38
Als erstes sagte er "Guten Tag" und zum Schluß "Gern geschehen, Aufwiedersehen".
Ich weiß, so genau wolltest Du das gar nicht wissen. Die Quintessenz daraus war (stichpunktartig geschrieben):
- die Farbe enthält irgendsoein Kupferoxyd
- der Kontakt der Farbe zur Motorhalterung/Opferanode ist nicht schlimm
- es gibt viele Gründe, warum der Propeller lank werden kann
- am wahrscheinlichsten ist ein Kavitationsproblem
- das Ganze beobachten
Auf jeden Fall bin ich ein wenig beruhigter, auch weil mein Bootsheini von der Marina auch am ehesten auf "kavitasjonsmerker" tippte.
Jetzt hoffe ich mal, daß die beiden recht hatten und ich das Boot nicht wieder rausslippen muß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
