Alt 13.07.2004, 21:40
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
Standard Trim Limit Schalter defekt?
mal wieder eine Frage. Am Schalthebel habe ich ja oben 2 Knöpfe und unten einen Knopf. Die Funktionen sind mir soweit bekannt. Es sollte sich aber beim betätigen des oberen einzelnen Schalters der Antrieb heben, richtig? Bei mir passiert aber nichts Nur wenn ich beide Knöpfe drücke, hebt sich auch der Antrieb (Trailerschaltung?)
Der Trim-Limit-Schalter am Antrieb hat ja nur 2 Kontakte (ja, ich habe den mal aufgeschraubt um mich mit der Technik vertraut zu machen). Wie soll das funktionieren?
MfG
Alt 14.07.2004, 17:41
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Prinzip ist folgendermaßen. Bei betätigen des einen oberen Schalters fährt der Antrieb nach oben bis der Trim Limit Switch meldet es ist weit genug oben für den fahrbetrieb. Als Sicherheit muss man nun beide Schalter nach oben betätigen um den Antrieb über diese Stellung hinaus hoch zu fahren. Der zweite Schalter überbrückt einfach den Trim Limit Switch. Vielleicht ist er bei Dir auch nur verstellt. Da Du Dein Boot ja nicht im wasser hast kannst Du das durch hin und her drehen ja feststellen ob er überhaupt arbeitet. In irgendeiner Stellung sollte sich dein Antrieb mit nur einem Schalter aufwärts bewegen lassen dann funktioniert alles und muss nur eingestellt werden.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.07.2004, 21:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Anleitung Einstellung Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser
Einstellung Trim Sender:
1.
a. Antrieb ganz nach unten fahren.
b. Sender demontieren (die beiden Kreuzschlitzschrauben mit den umgebogenen Sicherungsblechen) und kontrollieren ob die Markierungen auf der Gehäuseunterseite und auf dem Sechskant übereinstimmen.
c. Trim Sender montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
2.
Zündung einschalten, Motor nicht starten.
Sender so verdrehen, daß die Nadel der Anzeige auf Null bzw. Minimum, o.ä. steht.
3.
Schrauben anziehen, Anzeige Nullstellung konrollieren.
Einstellung Trim Limit Schalter:
4.
c. Trim Limit Schalter montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
5.
a. Trim Limit Schalter im Uhrzeigersinn bis zum Ende der Langlöcher drehen.
b. Vergewissern, daß der Antrieb auch ganz unten ist.
c. Antrib mit Hilfe des Trim Up Schalters nach oben fahren.
Nicht den Trailer Schalter benutzen.
d. Langsam den Trim Limit Schalter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Trim Zylinder auf das maximale Maß ausgefahren sind.
e. Wenn die Einstellung in Ordnung ist, die Schrauben anziehen.
Fertig!
Maße der ausgefahrenen Trim Zylinder:
Mitte Auge bis Mitte Auge
Modell R / MR / Alpha One Gen. 1 554mm
Modell Alpha One Gen. 2 520mm
Modell Bravo 554mm
Hinweis:
Zur Sicherheit sollte bei Neumontage der Sender die Batterie abgeklemmt werden.
Text frei übersetzt aus Quicksilver (Mercruiser) Montageanleitung Trim Position Sender for Alpha and Bravo Models (805130A2/A6).
Andreas Westphal
info@sportboot.net
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.07.2004, 21:18
Hallo Cyrus,
diese Anleitung hatte ich schon gelesen (Suchfunktion). Aber mich würde interessieren, weshalb der Knopf überhaupt keine Funktion hat. Er funktioniert nur in Verbindung mit dem Trailerknopf
Habe den Trim-Limit mal aufgeschraubt. Da sind 2 Kontakte zu sehen. Müssen die nun überbrückt oder offen sein, wenn der Antrieb unten steht?
MfG
Alt 14.07.2004, 21:28
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Weil dein Antrieb vielleicht dauern denkt das er bereits in dem Zustand "Trailer" ist, weil der Trimgeber am Antrieb in falsche Infos gibt Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.07.2004, 22:04
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Oder weil es einen Kabelbruch gibt. So war's bei mir.
Die Kabel verlaufen hinter dem Z, dort war eines durch, und zwar so, dass nur manchmal Kontakt war.
Ich konnte also manchmal trimmen, manchmal nicht.
Bis ich das herausgefunden hatte...
David.
Alt 14.07.2004, 22:06
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
1.
2.
3.
4.
5.
Fertig!
Modell Bravo 554mm
Hinweis:
Andreas Westphal
info@sportboot.net
Hi Cyrus hast du vieleicht noch eine Explosionszeichnung davon?
Bei mir fahren die Antriebe zwar schön raus und runter, aber die Anzeigen zucken nicht mal.
An der Backbord Antrieb hab ich schon mal gefunden das dass kabel abgeschert ist. Wo kommt das eigentlich aus dem Antrieb raus
Muss ich zum erneuern den ganzen Antrieb abnehmen???- Fragen über Fragen
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 14.07.2004, 22:49
Die Kabel gehen mitten durch die Transomplatte...
Ist eine fiese Arbeit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.07.2004, 23:29
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Da ich kein Freund von fieser Arbeit bin, habe ich die Kabelenden einfach zusammengelötet und mir für 25 Cent 2 kleine Stücke Schrumpfschlauch aus dem KFZ-Zubehörhandel besorgt. Geht auch und man sieht es nur daran, dass die Kabel beim Schlauch etwas dicker sind.
Norman
Alt 13.07.2009, 08:17
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
was passiert den dann wenn ich den Schalter drehe? Sollte sich dann der Antrieb bewegen? Bei mir passiert nix.
Alt 14.07.2009, 09:30
Hat den keiner Ahnungwas soll den nun passieren wenn ich am Limit Schalter Drehe? Bewegt sich dann der Antrieb oder was?
Alt 14.07.2009, 10:15
nö... höchstens die Anzeige
Alt 14.07.2009, 10:57
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Wenn Du den Knopf "Heben" drückst und am Trim Limit Schalter vorsichtig drehst sollt sich der Antrieb eigendlich heben. Vorrausgesezt der Antrieb ist noch nich ganz oben
Gruss Rolf
Alt 14.07.2009, 10:59
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Falsch, der trim limit hat nichts mit der Anzeige zu tun, dafür ist der trim sender zuständig.
Dirk
Alt 14.07.2009, 11:29
... was will er denn sonst drehen, am Trimm-Limit-Schalter gibts nichts zu drehen, zumindest bei mir
Alt 14.07.2009, 14:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich denke, er meint das Gehäuse - ist in der Tat kurios ausgedrückt. Einen Schalter zum drehen hab ich da nämlich auch nicht, nur Taster und Kippschalter.
Knuffel, der Limit-Schalter ist einfach ein winkelabhängiger Unterbrecher. Da muß also Strom fließen, damit sich was tut am Antrieb. D.h., ein Helfer muß den Trimmtaster betätigen.
Gruß Torben
Alt 14.07.2009, 16:00
Beim Mercruiser kannste das Gehäuse drehen
Gruss Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
