Alt 14.04.2009, 06:53
Benutzerbild von clowny_76
clowny_76 clowny_76 ist offline
Boot: BRIG BALTIC B420
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Spritzwasser bei schneller Fahrt am Motor...
Guten Morgen.
Ich habe am Wochenende mein neues Schlauchboot (Brig Baltic 420) mit Außenborder (Mercury 40 PS Bj. 1993) ins Wasser gelassen. Bei schnellerer Fahrt entsteht enormes Spritzwasser im Bereich Heckspiegel und oberer Motorschaftbereich (siehe Skizze). Ich habe schon versucht den Trimmwinkel zu verändern, dadurch verbessert sich zwar die Menge des Spritzwasser aber das Boot benötigt eine sehr hohe Drehzahl um in Gleitfahrt zu kommen! Was könnte die Ursache sein?
Danke und Gruß, Marco
Hits:	668
Größe:	11,8 KB
Alt 14.04.2009, 06:59
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard die ursache ---
der motor hängt zu tief, die gravie platte sollte mit der kiellinie eins sein oder noch ein stück höher ... musste ausprobieren wie hoch!
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 14.04.2009, 07:07
Guten Morgen Stefan.
Ich habe den Trimmwinkel so eingestellt (2. Loch), dass Gravitationsplatte und Kiellinie eins sind. Oder muss der Motor ohne Trimmung mit der Kiellinie eins sein?
Gruß, Marco
Alt 14.04.2009, 08:01
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ohne Trimmung.
Grüße Jens
Alt 14.04.2009, 08:55
Hallo Jens.
Ich habe anbei eine Skizze bezüglich der Lage meiner Kavitaionsplatte (Trimmung = 0 und Trimmung = 2. Loch) angehängt. Kann das sein, dass die Kavitationsplatte ohne Trimmung nicht in der gleichen Linie mit der Kiellinie liegt? Oder habe ich da was falsch gemacht?
Hits:	1200
Größe:	11,0 KB
Alt 14.04.2009, 10:11
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hi Marco, in Deiner Zeichnung widersprechen sich Trimmung 0 und 2. Bei gleichem Drehpunkt muß der Schaft bei 0 länger sein um die eingezeichnete Position zu erreichen, geht also nicht. Denke der Motor hängt insgesamt zu tief, unabhängig von der Trimmung. Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 14.04.2009, 11:51
Hallo Roger
Da gebe ich Dir natürlich recht. Ich werde das ganze heute Mittag mal fotografieren und einstellen!
Gruß, Marco
Alt 14.04.2009, 12:16
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Du kannst folgenden Test machen.
Klemme zwischen Spiegel und der Motorhalterung ein Paar Holzklötzchen. (Oben auf den Spiegel, damit der Motor insgesamt höher kommt).
Dann mal Probefahrt machen ...
Micha
Alt 14.04.2009, 12:31
Hallo Micha
Leider habe ich den Motor schon mit 4 Sechskantschrauben schon verbolzt. Daher könnte ich höchsten den Motor um eine Bohrung nach oben setzen!
Gruß, Marco
Alt 14.04.2009, 12:33
Hallo Marco, mach es so wie Micha @ Flybridge sagt, nehme dir verschieden starke Leisten von 1-4 cm mit und dann Teste es mal mit was für einer Einstellung du am besten hin kommst!
Bei meinen ersten Schlauchi habe ich das auch so gemacht, bei 3 cm höher war es dann Optimal ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.04.2009, 12:37
Wie kann ich den Motor während der Probefahrt befestigen? Denn ich kann nicht immer neuer Löcher bohren! Der Motor wird mit 4 Sechskantschrauben verbolzt!
Gruß, Marco
Zitat von clowny_76 Beitrag anzeigen
Hallo Micha
Gruß, Marco
Mach die Löcher provisorisch zu (Korkstopfen) und dann Testen wie Oben beschrieben!
Gruß Peter
Alt 14.04.2009, 12:40
Gruß, Marco
hast du keine Knebleschrauben oben dran??
Gruß Peter
Alt 14.04.2009, 12:42
Leider nein... Der Motor hat oben nur 2 Krallen zum einhängen und dann wird er verschraubt... (Mercury 40 PS Bj. 1993).
Gruß, Marco
Alt 14.04.2009, 13:19
Dann nimm 2 U Profiele 40X40mm Bohre auf der Spiegelseite die Löcher so wie Du sie am Spiegel hast und auf der anderen Seite mehrere Löcher oder Langlöcher, Schraube die Profile an den Spiegel und auf der Seite mit den Langlöcher,( mehrere Löcher) den AB und schon kannst du Vareiren.
Gruß Peter
Alt 14.04.2009, 13:50
Benutzerbild von Picton16ft
häng den Motor einfach in die Löcher weiter oben !!! wieviele hast du denn noch frei???
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 14.04.2009, 14:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo Micha
Gruß, Marco
Na dann mach das mal und meld Dich dann wieder.
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2009, 17:19
Ich habe die ganze Situation einmal fotografiert. Die Holzlatte liegt direkt an der Kiellinie an. Die Kavitationsplatte liegt ca. 3 cm unterhalb.
Gruß, Marco
Hits:	5492
Größe:	37,0 KB
Alt 14.04.2009, 17:36
Standard .. dann wie schon geschrieben..
motor ab, und ein loch höher drann und dann testen !!!!
gruss stefan
Alt 14.04.2009, 17:46
Alles klar und Danke an Alle... Werde es am Donnerstag ausprobieren und das Ergebnis mitteilen.
Gruß, Marco
Alt 14.04.2009, 20:17
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
ich habe fast den gleichen Motor (Mariner 4Zyl. 40PS) und auch ich hatte das Problem mit starkem Spritzwasser!
Ich habe ihn durch eine auflaminierte Siebdruckplatte höher gesetzt sodass die Kaviplatte jetzt etwa 5mm über der Kiellinie steht bei Trimmstellung 0.
Das Wasser spritzt jetzt kaum noch und verflüchtigt sich schön flach nach links und rechts.
Viel Erfolg beim testen!
Mfg-OD
Alt 21.04.2009, 08:56
Hallo und nochmal vielen Dank an Alle...
Ich habe den Motor nun ein Loch (2 cm) nach oben versetzt. Nun ist alles einwandfrei! Kein Spritzwasser und besser Fahreigenschaften! Jetzt hoffe ich nur, dass der Spritverbrauch sich auch reduziert.
Gruß, Marco
Alt 21.04.2009, 11:29
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Zum Thema AB höher gab es schon mal das gleiche Problem:
guckst du hier
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
