Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 13.07.2004, 14:55
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Uebrigens noch kurz zur Aufklärung: QL und ProPulse sinde dasselbe. Die über das Volvo-Netz vertriebenen Props heissen QL-Multi, die übrigen einfach Propulse.
Urs
Alt 14.07.2004, 18:13
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Hi Cyrus,
da hast Du mich aber aus meinem stillen Kämmerlein gelockt
Ich spare gerade fleissig für nen neuen Motor.
Nein, im Ernst:
Habe es letztes Wochenende nochmals probiert und der Propeller (Thunder=Mirage ohne PVS) läuft schon wirklich super.
Alt 14.07.2004, 21:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von PerformanceHH
Hi Cyrus,
Nein, im Ernst:
Hallo Guido,
herzlich willkommen im
Ich habe gedacht, das Du Deine Messwerte unseren Propellerguro Urs postet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.07.2004, 19:00
Boot: Bertram 35
Werde am Wochenende nochmals Testfahrten mit GPS unternehmen und dann absolut wasserdichte Ergebnisse liefern
Ein wenig Geduld biite noch.
Alt 14.08.2013, 16:36
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wechsel von 3 auf 4 Blatt Propeller
Ahoi Leute
Ich fahre heute mit einem 14" / 23" Propeller. Das Boot läuft mit diesem sehr gut. Nun möchte ich das Boot schneller zum Gleiten bringen (Endgeschwindigkeit spielt nicht so eine Rolle) und einen 4 Blatt montieren.
Soll ich da nun den 4 Blatt in den gleichen Dimensionen montieren wie der bis jetzt bewährte 3 Blatt (auch 14" / 23 ") ?
Sportliche Grüsse
Cris
Alt 14.08.2013, 16:46
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Alter Schwede, hast du'ne Grubenlampe auf'm Kopf? Der Trööt ist 9 Jahre alt...wo hast du den denn gefunden?
Welche Drehzahl hast du denn jetzt mit deinem Prop?
Gruß, Frank.
  #57
Alt 14.08.2013, 17:05
Ca. 4900 bis 5000. Das ist so eigentlich o.k oder?
Gruss Chris
Alt 14.08.2013, 17:10
Ahoi Leute
Ich fahre heute mit einem 3 Blatt 14" / 23" Propeller. Das Boot läuft mit diesem sehr gut. Nun möchte ich das Boot schneller zum Gleiten bringen (Endgeschwindigkeit spielt nicht so eine Rolle) und einen 4 Blatt montieren.
Sportliche Grüsse
Cris
Alt 14.08.2013, 17:18
Wieso stellst du den Beitrag nochmal rein...wir haben nichts mit den Augen...
4900-5000? Was für einen Motor hast du denn? Was darf/soll der drehen?
Gruß, Frank.
  #60
Alt 14.08.2013, 17:28
Sorry falsch gedrückt
5.0 lt MPI und 5000
Gruss Cris
Alt 14.08.2013, 18:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Chris,
im allgemeinen gilt die Faustregel, dass man bei einem 4 Blatt Prop 1 Zoll im Pitch runtergeht. Mir ist allerdings der WOT Bereich Deines 5.0 MPI nicht bekannt. Solange Du dich in diesem Bereich mit dem Prop (also auch 4 Blatt bewegst) ist eigentlich alles OK.
Stellt sich nur noch die Frage welcher 4 Blatt Prop für Dich in Frage kommt.
Da ist die Auswahl groß und schwierig.
Die einen schwören auf diesen, die anderen auf jenen Propeller. Fragst Du 5 Leute, kriegst Du 10 Meinungen zu dem Thema.
Ein 4 Blatt Prop der auf dem einen Boot gut läuft zeigt unter Umständen auf einem anderen Boot Schwächen.
Hier gilt, Probieren geht über Studieren.
Am besten ist, wenn Du ein paar Kollegen hier im Forum findest, die das gleiche Boot haben wie Du und auch die gleiche oder ähnliche Motorisierung.
Ich selbst habe mehrere Alu- und Edelstahl Props. Angefangen vom Alpha 4 (Alu) über Apollo 3 + 4 Blatt und einen 3 Blatt Ballistic. Alle haben unterschiedliche Eigenschaften, auch wenn in einigen Fällen diese nur marginal sind.
Alexander
Alt 14.08.2013, 20:14
Zitat von Sundreams Beitrag anzeigen
5.0 lt MPI und 5000...
Glaub ich nicht...was steht auf dem Typenschild? Welcher Drehzahlbereich bei WOT? Z.B. 4600-5000...4800-5000...etc.?
Was für ein Boot ist das überhaupt, muss man dir alle Infos aus der Nase ziehen?
Wenn er 4600-5000 drehen soll, dann bleib bei der Steigung und probiere einen Revolution,aber ohne richtige Infos von dir kann man dir recht wenig raten.
Gruß, Frank.
Alt 15.08.2013, 05:09
Hallo Chris,
anbei als pdf-file ein Popellertest von Gröver. Schau mal rein.
Er paßt zwar vom Anforderungsprofil nicht exakt für Deine Motorisierung, gibt Dir aber gute Anhaltspunkte über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Propeller, die unabhängig von der jeweiligen Größe ziemlich gleich sein dürften.
Bei dem Test hat bei den 4 Blatt der Apollo von Michigan Wheel am besten abgeschnitten.
Den gleichen Prop fahre ich als 3- und 4 Blatt und kann das Testergebnis nur bestätigen.
Im übrigen stimme ich "lachshunter" zu, dass man bei den wenigen Infos Dir nur schwer weiterhelfen kann.
Wichtig zu wissen wäre der genaue WOT Bereich des Motors, Bootstyp, Gewicht des Bootes vollgetankt, mit wieviel Personen fährst Du in der Regel, willst Du Wasserski fahren??? usw.
Alexander
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf propellertest.pdf (2,96 MB, 871x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
