Alt 13.04.2009, 20:42
Ibis Fan Ibis Fan ist offline
Boot: Ibis 1
Standard 2K Lack muss ich zwischen dem ersten Anstrich und dem 2 Anstrich noch mal anschleifen
Guten Abend liebe Bootsfans,
nunja ich war dabei meinen Ibis neu anzustreichen da ich keine Lust mehr hatte auf das Verblichene Rot von damals. Als dachte ich mir gut ich streich einfach neu.
Gesagt getan ich besorgte mit Spachtel Masse und Schleifpapier. Nachdem ich dann die Vorarbeiten fertig hatte, habe ich nun heute die erste Farbschicht aufgetragen. Nun meine Frage, muss ich wenn ich morgen noch eine zweite Farbschicht auftragen will noch einmal alles fein Anschleifen oder geht es auch ohne nochmaliges anschleifen?? Weil ich auf der Farbdose nur gelesen habe das man innerhalb von 2 Tagen die beiden Schichten auftragen soll da sie in diesem Zeitraum Maximal binden sollen.
Also bitte bitte helft mir
Ach ja ich habe einen 2K Lack von International verwendet
Hits:	484
Größe:	48,7 KB
ID:	130815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	55,6 KB
Alt 13.04.2009, 20:49
Was hast Du für einen Lack verwendet? Was steht dazu in den Verarbeitungshinweisen oder im Datenblatt?
Im Zweifel schadet es nie, mal mit 240er Papier überzuschleifen...
meine Meinung als langjähriger 1-K-Benutzer
Alt 13.04.2009, 20:50
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Da muß nichts geschliffen werden. Wenn das Boot draußen steht sehe ich eher das Problem mit Blütenstaub. Hast du vorher auch vernünftig entfettet?
Gruß Ingo
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo namenloser Lackierer !
Wenn Du die Zeit einhälst brauch kein Zwischenschliff erfolgen. Aber weg mit den Fingern vom jetzt gespritzten Lack.Nicht mal kurz prüfen ob er schon trocken ist!
Alt 13.04.2009, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
Wenn ich nicht irre war das entweder nass in nass ( also innerhalb von 24 Std drüberstreichen ), oder mit Pause ( länger als 24 Std ) neu anschleifen.
Alt 13.04.2009, 20:58
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn der Überstreichintervall auf der Dose mit 48 Stunden angegeben ist kannst du morgen einfach so drüberstreichen. Falls du die 48 Stunden überschreitest müsstest du einmal nass anschleifen. Aber bitte höchstens mit 600er Papier.
Hast du den lack 10% verdünnt? Sieht nämlich mal richtig gut aus!
Alt 13.04.2009, 20:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der gesuchte Begriff lautet " Überstreichintervall" !
Es gibt eine mindeste und eine maximale Zeit, in der die nächsten Schichten, ohne weitere Zwischenschliffe, aufgetragen werden können.
Damit ein besserer Glanz erzielt wird, sollte man am besten Nass und ganz fein (180-400) Zwischenschleifen.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (13.04.2009 um 21:21 Uhr)
Alt 13.04.2009, 21:11
Boot: Ibis 1
Also erst mal Danke für die schnellen Antworten von euch
Gut dann werde ich morgen noch mal Überstreichen.
Ach so und ich hatte heute auch keinen Verdünner mit rangemacht is das schlimm oder geht es auch so?
Gruß Chrissi
Alt 13.04.2009, 21:47
Wenn du nicht gerade die zum System gehörige Verdünnung da hast würde ich einfach unverdünnt nochmal drüber streichen. Ich glaube den Perfection lack kann man bis 10% verdünnen. Wobei 5% fürs streichen evtl besser wären. Vorteil dabei ist das der lack besser verläuft. Zum schluss hat er dann weniger Struktur. Nachteilig ist halt der er auf schrägen stellen natürlich leichter herunterläuft. Stichwort Nasen.
Alt 13.04.2009, 21:55
Boot: Ibis 1
Ah so, na dann brauch ich den ja nicht unbedingt bei zu mischen
da ich ja jetzt so eigendlich schon zufrieden bin wie ich das mit der Rolle und Pinsel gestrichen habe.
Lg Chrissi
Alt 14.04.2009, 08:21
Lg Chrissi
Stimmt, habe mit dem Lack schon anderes gesehen. Sei am Anfang vorsichtig der Lack benötigt einige Zeit bis der ganz durchgehärtet ist. Danach ist der fast unkaputtbar wenn die Vorbehandlung nach Vorschrift erfolgt ist,
Gruß Ingo
Alt 14.04.2009, 20:00
Boot: Ibis 1
So da bin ich wieder habe heute den Zweiten Anstrich gemacht ging auch alles gut das einzigste was mich wundert ich dachte da ich auf dem Angeschliffenen GFK so einzelne Schwarze Stellen hatte diese würde ich durch das drüberstreichen wegbekommen aber wie ich heute nachschaute waren diese Schwarzen flecken leider immer noch leicht zusehen. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee wie ich diese Flecken wegbekomme ohne den Lack wieder runterzunehmen?
Wenn nicht lass ich es halt so ist ja von weiten nicht zu sehn (zum Glück)
Lg Chrissi
Hits:	333
Größe:	18,7 KB
Alt 14.04.2009, 21:04
Sind das Stellen ohne Lack? Also ist der lack da Punktförmig weggelaufen?
Dann hast du leider nicht richtig entfettet.
Alt 15.04.2009, 04:43
Boot: Ibis 1
Nein, nein der Lack hält ja dadrauf das ist ja das seltsamme es ist halt an den einzelnen stellen nur so komisch dunkel . Naja wenns keine Möglichkeit gibts das noch wegzubekommen lass ich es so. Aber da ich ja eh gleich los zur Arbeit gehe werde ich mal nen blick unter die Plane werfen vom Boot und schaun ob die schwarzen stellen weg sind.
Lg Chrissi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
