Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 12.04.2009, 18:43
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Standard Problem mit Spülmaschine Quelle Privileg 4800, Privileg Nr10189
so, nun hab ich ein ähnliches Problem wie in dem trööt hier:
http://boote-forum.de/showthread.php...Sp%FClmaschine
die Spülmaschine läuft, nur wenns ans Trocknen geht, zeigt die entsprechende LED, dass das Wasser nicht ordnungsgemäß abgepumpt wurde.
In dem Sumpf mit dem Sieb steht dann vielleicht noch ein knapper Liter Wasser.
D.H. ein großer Teil des Wassers wird während des Spülvorgangs abgepumpt (pro Waschvorgang werden ca 9-15 l gebraucht, die fließen mir glücklicherweise nicht auf den Küchenboden )
Nur der letzte Rest bleibt in dem Sumpf stehen ...
Weiß jemand, was ich machen kann, um das Ding wieder zum vollständigen Abpumpen zu bewegen Auf den ersten Blick komme ich zumindest von Vorne nicht an die "Innereien" ran
Gruß Thomas
Alt 12.04.2009, 18:45
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, daß du alle Siebe und Filter schon gecheckt hat, Thomas.
Oder?
Alt 12.04.2009, 18:51
Oder?
soweit ich nach Bedienungsanleitung ran komme - ja. War auch fast nix drin
Gruß Thomas
Alt 12.04.2009, 18:55
Ich hatte schon mal das selbe Problem, weiß aber nicht mehr was das war.
Dann geh ich mal in mich. Vielleicht fällt mir das wieder ein.
Alt 12.04.2009, 18:56
Guck mal, ob du da was findest
Gruß Thomas
Alt 12.04.2009, 19:12
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Das Problem hatten wir auch mal. Hab grad mal meine Frau gefragt, was das war. Bei uns war das Problem an einem Behälter, wo sich Wasser gesammelt hat. Dort war ein Schwimmer, der imLaufe der Zeit zu viel Fett abbekommen hat und sich festgesetzt hat. Wir hatten einen Mechaniker da, der meint das kämme häufig vor, wenn man diese Tabs benutzt und viel Fettreste auf dem Geschirr hat. Dann reicht der Fettlöser oft nicht aus. Er hat meine Frau empfohlen, Pulver zu nehmen und wenn viel Fettreste auf dem Geschirr ist, etwas mehr zu nehmen.
Was das für ein Behälter war,weiss ich allerdings leider nicht.
Achim
Alt 12.04.2009, 19:20
na ja, viel Fettreste hab ich eher nicht auf dem Geschirr, Tabs brauch ich allerdings ...
Gruß Thomas
Alt 12.04.2009, 19:45
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Moin seit gestern bin ich auch wieder stolzer Besitzer eine rSpülmaschiene (nagelneu) ich habe das identische problem abe rnur im intensiv spülgang. Irgendwie geht wohl grad ein Virus rum... Hast du das in jedem Spülgang?
beste Grüße
Juhn
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 12.04.2009, 20:07
ich habs noch nicht in allen getestet, nur in dreien. Und da taucht das Problem immer auf
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 09:39
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Interessant wäre zu wissen welcher Hersteller hinter steckt.
Poste mal die Typnr. usw. .
Könnte von der Wasserweiche kommen.
Die Fettablagerungen entstehen durch den Einsatz von Tabs und zu niedrig gewählter Temperatur. Manche Hersteller reagieren da sehr empfindlich drauf, andere weniger.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.04.2009, 09:48
Alles was ich habe ist:
Quelle Privileg 4800, Privileg Nr 10189, Prod.Nr 292 327 4, SerienNr 222 601 4
Möglicherweise liegt insbesondere bei der niedrigeren Temperatur die Ursache. Ich hab nämlich, weil ich nicht mehr so regelmäßig selbst koche (Kantine sei Dank ) angefangen, die Maschine im Bio-Spülgang laufen zu lassen. Spültemperatur ist da 50°
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 12:26
so, nun läuft das Programm erst garnicht mehr richtig an, sondern bricht bereits nach ein paar Minuten ab, vermutlich dann, wenn es das erste Mal ans Abpumpen geht
Gestern liefs wenigstens noch so ne halbe Stunde oder so
Und dabei hab ich doch gerade erst wegen Ralfs Hinweis auf Fett im Rohr ne Packung Maschinenpfleger geopfert. Das Zeug kommt jetzt aber bestimmt garnicht mehr bis zu den problematischen Orten
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 12:49
Helgeas2 Helgeas2 ist offline
Boot: noch keins
Rufzeichen oder MMSI: was das
9 Danke in 8 Beiträgen
Sach mal bitte wie die Siebe unten im " Spülraum " aussehen eckig rund oder noch besser ein Foto , kann im i-net kein Bild finden.
Wie zeigt er den Fehler blinken einer Led , C 2 im Display ?
wenn ja kriegen wir das in Ferndiganose hin
Helge
Alt 13.04.2009, 13:16
so, ich stell mal Bilder ein, hab ich gestern gemacht:
Das Sieb mit dem Sumpf:
Name:	Sieb mit Sumpf.jpg
Hits:	815
Größe:	41,4 KB
Wenn die Maschine nicht abpumpen kann, blinkt die LED neben "Trocknen" ganz hektisch. Ein Display hat die Maschine nicht
Hits:	1364
Größe:	16,8 KB
und hier nochmal das Typenschild:
Hits:	808
Größe:	13,3 KB
eben ist sie mit dem Maschinenreiniger wieder fast 45 Minuten im "Intensiv"-Spülgang gelaufen, bis zu der Fehlermeldung.
Im Moment hab ich sie auch wieder laufen, so vielleicht ca 15 Minuten.
Ich hab ein wenig die Hoffnung, dass, wenns wirklich quersitzendes Fett ist, das durch das heiße Wasser mit dem Maschinenpfleger gelöst wird
Nachtrag:
mal läuft sie ca 45 Minuten bis ne Stunde, um dann mit der Fehlermeldung zu stoppen, beim nächsten mal keine 5 Minuten
Gruß Thomas
Geändert von ToDi (13.04.2009 um 14:02 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 13.04.2009, 18:45
Wenn es Fettablagerungen in der Wasserweiche sind, kannst du deinen
Maschinenreiniger sparen, denn da hilft dann nur mech. Entfernen bzw.
Teil ersetzen.
Nach deiner letzten Fehlerbeschreibung würde ich aber auch den NTC
für die Heizung miteinbeziehen.
Leider kann ich unter deiner Typangabe nicht das entsprechende Modell finden, ich vermute aber da steckt eine Electrolux dahinter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.04.2009, 20:15
für die Heizung
miteinbeziehen.
was ist das denn
Also heiß wird wird das Wasser in dem Teil - und wie.
Kann man das eigentlich noch reparieren (evtl selbst) bzw. lohnt eine Reparatur
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 20:25
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
.... das kann ja auch nur so eine blöde kleine Elektronikmacke sein!
gruß hans
Alt 13.04.2009, 20:30
kleine Macke wär ja noch ok
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 20:34
Boot: Prion T-Canyon
ToDi,
ich kann dir nur einen Tip geben.
Der Georg - der ist ein echter Reparaturfreak - er hält mich seit über 5 Jahren frei von Haushaltsmaschinen-Sorgen.
Egal ob Wasch-, Spül-, Sonstwasmaschine
Mit ihm kann/muß man reden - er arbeitet absolut sauber und zu fairen fairen Preisen.
Er ist aus Köln, wenn du ihn anrufst wird er dir sagen ob er Lust hat mit seinem Motorroller nach Bonn zu kommen.
In meinem Telefonbuch heißt er: Hausgeräte-Georg: 0221-727252
Meine Spülmaschine hat er vor kurzem auch wieder zum Leben erweckt.
Alt 13.04.2009, 20:40
wenn ich nicht mehr mit "Bordmitteln" weiter komme, werde ich da mal anrufen. Aber ober der mit dem Roller von Köln nach Bonn kommt
Schöner wär natürlich, ich könnte da selbst irgendein Rohr durchpusten oder so
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 20:45
...bei uns hat er, nach dem wir selbst alles gründlichst gereinigt hatten, aus irgendeiner Ritze irgendeinen Schmodder rausgeangelt und die Schose lief wieder.
Alt 13.04.2009, 20:53
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hat das dingen einen schutz vor überflutung ??? schau mal unten rein, ob da wasser steht.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 13.04.2009, 21:20
ich kann da eigentlich garnicht reinschauen, da die Maschine zumindest von vorne nicht zu öffnen ist.
Na ja, bis auf die Klappe zum Beladen natürlich
Ob das Teil einen Schutz gegen Überflutung hat ich hab null Ahnung
Und das Wasser wird wohl abgepumpt, bis wieder die Höhe des runden Siebes erreicht ist.
Wasser außerhalb der Maschine ist glücklicherweise nicht
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 21:56
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Ja, das Gerät hat so einen Schutz.
Hat mit diesem Fehler aber nichts zu tun, sonst würde die Ablaufpumpe auf Dauerlauf gehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.04.2009, 22:15
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ich mach leider auch immer wieder den Fehler die Privilegs zu kaufen Bei Waschmaschine und Trockner sind schon so einige verheizt worden, da kauf ich jetzt Bosch/Siemens. Hatte auch einen Geschirrspüler von Privi, hab da monatelang (mit ähnlichen Problemen) dran rumgebastelt Ging dann mal wieder, bis das nächste Problem kam und ich nicht mehr wußte, wie ich noch an die Teile drankommen sollte, die evtl. kaputt sind. Ein eng verbauter V8 ist ein Goldstück daneben Hab dann die Arbeitsstunden Ärgernis gegen Neuanschaffung gerechnet UND hab jetzt wieder eine "neue" Privileg zum Geschirrwaschen. Reparatur tu ich mir nicht mehr an, wenn du´s nicht selber kannst, rechnet sich das nicht. Ich geh aber auch nur von einer Laufzeit von 5 Jahren aus, danach sind sowieso die Verbrauchswerte soviel besser, das rausschmeissen lohnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
