Alt 13.04.2009, 05:03
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Standard Drehzahlen im Standgas schwanken
Problem:
Volvo Penta DL 55 Bj. 2005
Gerade aus dem Winterlager geholt.
Im Standgas schwanken die Drehzahlen "gleichförmig "rhythmisch" von fast ausgehen auf 1000 U/min im Sekundentakt.
Was ist das?
Da der Motor von einem Fachbetrieb gewartet und ein-, bzw. ausgewintert wird, werde ich natürlich reklamieren, aber ich freue mich über einen Tip aus dem Forum, wenn das eine Kleinigkeit sein sollte.
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 13.04.2009, 06:00
Benutzerbild von Hexe-Crew
Moin Ray,
ist da irgendwo ein Unterdruckschlauch ab
Grüsse Ulli
Alt 13.04.2009, 06:11
Ray Ray ist offline
Danke, Ulli, ich schaue nachher mal! Klingt gut!
Alt 13.04.2009, 17:00
Ray Ray ist offline
hmmmmm ... ich gebe ja zu, meine Mechaniker-Fähigkeiten meiner Jungend mögen veraltet sein ... aber der Unterdruckschlauch soll von wo nach wo gehen?
Beim Benziner macht er vom Vergaser irgendwohin ja Sinn, aber beim Diesel?
HILF MIR!!!!
DAnke im voraus ...
Ray
Geändert von Ray (13.04.2009 um 21:42 Uhr)
Alt 13.04.2009, 21:38
Zitat von Ray Beitrag anzeigen
hmmmmm ... ich gebe ja zu, meine Mechaniker-Fähigkeiten meiner Jungen mögen veraltet sein ... aber der Unterdruckschlauch soll von wo nach wo gehen?
HILF MIR!!!!
DAnke im voraus ...
Ray
Jetzt, wo Du es so sagst, war wohl doch zu früh
Grüsse Ulli
Alt 14.04.2009, 20:46
Ray Ray ist offline
Nochmal einen Schubs nach oben, vielleicht hat ja noch jemand einen Rat ...
Alt 14.04.2009, 20:53
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ist letztes Jahr nach der Saison eine Inspektion gemacht wurden?
Möglicherweise ist noch Luft im Dieselsystem.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 14.04.2009, 21:10
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ja entlüften an den Enspritzdüsen, kann aber auch eine Einspritzdüse sein. Gruß Holger Bremen
Alt 15.04.2009, 11:41
Ray Ray ist offline
Jo, der Motor wird von einer Fachwerkstatt jeweils ein- und wieder ausgewintert. Eine Inspektion ist das natürlich nicht, aber ...
Aber ich kann mir aus meiner damaligen Erfahrung nicht vorstellen, dass Luft im Einspitzsystem eine rhythmische Schwankung der Drehzahlen bewirkt, oder?
Ich werde die Jungs von Volvo wohl nochmal aktivieren müssen
Ich hatte mir gewünscht, dass es etwas einfaches sein könnte ...
Ray
Alt 15.04.2009, 12:17
Benutzerbild von divefreak
Feder Regelgestänge
MFG René
Alt 15.04.2009, 17:28
Ray Ray ist offline
Der Smilie macht mich unsicher ...
Das gibt´s doch gar nicht, oder?
Du Schlingel!!!
Ray
Alt 16.04.2009, 19:01
Boot: Sealine 285
Hallo Ray wenn in der Dieselleitung von der Enspritzpumpe zur Einspritzdüse Luft ist kleine Blase reicht da schon, hast Du dises unrunde laufen des Motors. Das habe ich selber gehabt. Motor an, jede Mutter oben an der E-Düse lockern bis Diesel austritt festziehen. und so weiter an alle Düsen. Versuch ist es immer wert das dauert 10 min. Schrauben an den E-Düsen nur so fest anziehen bis dicht ist. Nicht fester anziehen um den Dichtkonus nicht zuverwürgen. Gruß Holger
Alt 18.04.2009, 19:46
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
also wenn da luft in den leitungen bzw einspritzdüsen ist dann startet der motor sehr schlecht, geht im leerlauf aus und läuft sehr unruhig ( stottert rum )
aber wenn die Drehzahlen "gleichförmig "rhythmisch" von fast ausgehen auf 1000 U/min im Sekundentakt schwanken wird´s wohl was anderes sein
entlüften is natürlich erst mal das einfachste, dann kann man das auch gleich mal auschließen wenn´s daran nicht lag.
für mich hört sich das ehr danach an als ob der motor seine leerlaufdrehzahl nicht findet
feder regelgestänge hat damit nix zu tun
falls es daran liegen würde, würde der motor entweder nicht anspringen weil die regelstange auf nullförderung steht oder eben andere "richtung", der motor hätte konstant ne erhöhte leerlaufdrehzahl
wo sind denn hier die dieselpumpenspezialisten?
vielleicht haut der leerlaufregler in der pumpe nicht hin und da klemt irgendwas oder so ähnlich
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 22.04.2009, 14:31
kann denn niemand weiter helfen
oder hast du das problem schon gefunden, würde mich mal interessieren
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 24.04.2009, 08:23
Ray Ray ist offline
Leider hat das Entlüften nichts gebracht.
Ich kann auch optisch nichts fehlerhaftes entdecken - was aber wenig heißt.
Hat noch jemand eine Idee?
Ray
Alt 24.04.2009, 08:50
was is denn da für ne dieselpumpe dran, reiheneinspritzpumpe oder verteilereinspritzpumpe?
tippe mal ganz stark auf den leerlaufregler, da wird vielleicht ne feder von den gewichten gebrochen sein.
hast denn mal die firma gefragt was die genau bei der inspektion gemacht hat? vielleicht hat die da irgendwas dran "rungefummelt" , warum auch immer
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 06.08.2009, 15:18
hallo,
gibt´s neuigkeiten?
würde mich mal interessieren ob das problem behoben ist und woran es gelegen hat.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
