Alt 12.04.2009, 13:23
535 535 ist offline
Standard Defekter Faltenbalg am Volvo Penta 280
ich wollte gerade unser Boot (Maschine Volvo Penta Aq 170 mit 290er Z-Antrieb) auswindern, da ist mir aufgefallen, das der obere Faltenbalg komplett gerissen ist. Das Gelenk, das man durch diesen Riss sieht, ist stark verrostet.
Kann man den alleine auswechseln und gibt es irgendwo eine Anleitung? Eigentlich bin ich schon ein begabter Schrauber, aber halt hauptsächlich an Autos. An den Z-Antrieb habe ich mich bisher noch nicht drangetraut.
Schon mal vielen Dank im Voraus
Alex
Alt 12.04.2009, 14:37
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im
Antrieb ab ( findest in der Suchfunktion genaue Beschreibungen ), Gelenk mit Diesel spülen und danach sehen ob es noch flutscht.
Antriebsöl kontrollieren ( ist hier Wasser drin, Simmerring am Z-Kopf gleich mitmachen )
Alt 13.04.2009, 04:49
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Alex,
dazu muss eigentlich dein Antrieb runter. Es würde auch anders gehen, indem du das oebre Getriebegehäuse abnimmst, ist aber ohne Erfahrung nicht zu empfehlen.
So gehts: Lenkhelm vom Antrieb lösen, Schaltzug lösen (im Antrieb von der Schaltwippe sowie die Sicherungsplatte unter dem Gelenkwellenbalg), alle Schellen antriebsseitig lösen (3), dann die beiden Bolzen links und rechts am Transom entfernen (Sicherungsschrauben losdrehen, dann nach innen mit Holz und Hammer rausschlagen, Lenkhelm weit rumdrehen sonst passts nicht!). Jetzt Antrieb abziehen, die Verzahnung vom Kreuzgelenk ist nur in eine Hülse in der Glocke gesteckt.
Antrieb gut abstützen, das Teil ist verdammt schwer! Am besten zu zweit rangehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du die neuen Bälge angebacht hast, denk an die richtigen Positionen der Schellen. Du musst auch keine zusätzliche Dichtmasse verwenden, dafür müssen Nut und Feder von Balg und Antriebsstutzen aber natürlich sauber ineinandergelegt werden.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.04.2009, 07:58
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Alex
Hallo Alex,
habe Repanleitung als PDF, wenn du brauchst, bitte PN mit Mailaddy
Walter
Alt 13.04.2009, 20:01
Gruß Lars
... beim Zusammenbau ist sehr zu empfehlen, die beiden Plastikhülsen llinks und rechts zu erneuern.
Alt 15.04.2009, 05:42
535 535 ist offline
Zitat von BarracudaNbg Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Walter
das wäre super. Meine Email lautet winner-wildcat@web.de
Vielen Dank im Voraus
Alex
Alt 15.04.2009, 05:46
535 535 ist offline
Hallo an alle erst mal vielen Dank für die vielen Antworten. Ich wollte jetzt mal nach dem Öl schauen, aber die Ablassschraube geht absolut nicht auf. Ist das ein rechts-oder linksgewinde? Gibts da ein Trick? Ausser Gewalt Ansonsten warte ich darauf, das mir ein Freund seinen Zoll-werkzeugsatz bringt.
Alex
Alt 15.04.2009, 06:18
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ist rechtsgewinde.wenn sie sich nicht drehen will,helfen ein paar schläge mit nem hammer.(prellschläge,muß man mitgefühl machen)
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 15.04.2009, 06:24
Benutzerbild von divefreak
Alex
Normmales Rechtsgewinde
Mit nem kleinen stumpfen Meissel oder Schraubendreher+ Hammer lösen
MFG René
Alt 15.04.2009, 19:47
535 535 ist offline
Hallo mit ein paar gezielten Schlägen ist die Ablassschraube jetzt auf und das Öl draussen. Scheinbar kein Wasser drin. Das Zoll-werkzeug kommt leider erst morgen. Dann werde ich den Antrieb mal abnehmen und das Kreuzgelenk begutachten.
Alex
Alt 17.04.2009, 06:25
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Alex
Unn mach Fotos
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 18.04.2009, 16:21
535 535 ist offline
Hallo, Bilder habe ich gemacht, kommen heute abend rein.
So, neue Bälge sind drauf, Antrieb ist wieder montiert. Aber jetzt schaltet sich das Ding total schwer. Also wieder Schaltzug gelöst und ohne Montage mal geschaltet. Immernoch extrem schwergängig. An dem Hebel am Z-Antrieb total leichtgänig. jetzt scheint wohl der Zug beim ab- und dranbauen des Z-Antriebs einen knacks bekommen zu haben. Also auch den neu.
Ist das ein Problem, den zu tauschen? Muß diese lange Gummitülle im Motorraum dazu abgebaut werden oder kann mann den Zug raus und dann wieder reinschieben?
Alex
Alt 19.04.2009, 00:42
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo alex,
zug geht auch so durch, mach etwas klebeband auf die hülle damit es keine kante gibt.
ist fummel arbeit aber es geht.
gruß
heinrich
Alt 22.04.2009, 20:01
535 535 ist offline
So, jetzt ist alles wieder zusammen und das Boot im Wasser. Auch alles dicht und funktioniert soweit. Allerdings bei 2000 Umdrehung verschluckt sich der Motor. An Gleitfahrt nicht zu denken. Im Leerlauf dreht er willig hoch, nur unter Last keine Chance. Also wieder zurück in den Hafen. Da es dunkel geworden ist, müssen wir wohl morgen weitersuchen. Hat jemand einen Tip, was das sein kann?
Gruß Alex
Alt 22.04.2009, 20:15
hört sich wieder mal nach einem defekten Kondensator im Verteiler an ...
Alt 22.04.2009, 22:56
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Alex,
welchen Abend hast Du gemeint
Ich würde mich sehr über die Fotos freuen.
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 16.05.2009, 22:23
Benutzerbild von mb2320_0
mb2320_0 mb2320_0 ist offline
Boot: Crownline202CC
11 Danke in 9 Beiträgen
n`Abend!
Ich hatte das selbe Problem! Antrieb war ab, Kreuzgelenk und Balg erneuert und hinterher war der Kondensator kaputt???
Sehr merkwürdige Sache! Was hat der Antrieb mit dem Kondensator zu tun? Hat es vielleicht mit "Hammerschlägen" bei der Demontage zu tun?
LG Micha
Alt 17.05.2009, 00:04
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hi Altersschwäche hat nichts mit der Antriebsdemontage zu tun ist ein Verschleißteil. Manche wechseln den Kondensator immer mit der U-Kontakt.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 18.05.2009, 19:23
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
hab bei meinem Motor eine elektronische Zündung eingebaut. Kosten 50 Euro.
Unterbrecher dient nur noch als Schalter. Hochspannung wird im
Steuergerät induziert. Dadurch ist der Kondensator unnötig.
Schöne Grüße
Kurt
Alt 12.02.2023, 18:28
Andreas 39291 Andreas 39291 ist offline
Hallo Alex,
Walter
Hallo Walter,
hast du die Rep-Anleitung noch und könntest du mir diese zukommen lassen?
Grüße Andreas
Alt 13.01.2024, 08:37
The General The General ist offline
Ich hätte auch Interesse an der Reparaturanleitung.
Besteht die Möglichkeit diese auch zu bekommen?
Ich muss diese Saison unbedingt alle Bälge tauschen und habe dies noch nicht gemacht und würde es gerne selber versuchen.
Danke für eure Hilfe ����
Alt 13.01.2024, 19:05
60.894 Danke in 10.029 Beiträgen
Moin The General und willkommen im Booteforum mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich gerne erstmal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein
und bei deiner Frage/Suiche wird dir dann auch gerne geholfen.
Wenn du Lust hast kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 13.01.2024, 21:36
Boot: keins mehr
2.534 Danke in 1.685 Beiträgen
der BarracudaNbg war letztemal 2010 hier....da wirst keine Antwort bekommen )
das gewünschte Handbuch kannst aber dort Downloaden ))
https://www.manualslib.de/manual/111...ATIC%20280%20B
Bier im Glas Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
