Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 07.04.2009, 22:09
geht bei manchen Propellern nicht anders,
da braucht man eben öfter eine neue Anode
Alt 08.04.2009, 07:38
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
Aber die Flosse macht doch 2/3 der Oberfläche der Anode aus, oder gibt es noch eine andere?
Norman
Im Neuzustand vielleicht. Wenn die Dinger einige Zeit in Gebrauch waren, ist von der Flosse nicht mehr viel übrig. Ich frage mich, wie die dann überhaupt noch ihre Funktion erfüllt.
Bei meinem neuen Anodensatz ist diese Anode schon dabei, aber eben nur als Teller, ohne Flosse.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 09.04.2009, 08:01
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
und warum krängt das boot nun bei vollem speed?
Alt 12.04.2009, 09:08
hab die trimmflosse nach backbord gedregt und gestern eine weitere probefahrt gemacht.
das ergebnis war sehr ernüchternd.
das boot zieht immer noch nach steuerbord und wenn ich das lenkrad loslasse,
geht es häftig nach steurbord, sodass ich mich wohl überschlagen würde.
der motor ist bei geradeausfahrt immer leicht nach steurbord.
hab da mal ein paar bilder rein gestellt.
was stimmt hier nicht?
vielen dank schon mal.
gruss burki
Hits:	277
Größe:	59,2 KB
ID:	130490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	54,9 KB
ID:	130491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	51,3 KB
Alt 12.04.2009, 10:05
nochmals .... immer die Trimmflosse in diese Richtung drehen, in die das Boot zieht... in diesen Fall also nachbackbord d.h. links (von hinten gesehen)...
je schneller, je größter der Druck der durch die Flosse ausgeübt wird... daher auch um so größer die auswirkung...
... anfang schreibst du das Boot zieht nach backbord, wir empfehlen nach backbord zu verstellen...
jetzt schreibst du, du hast nach backbord verstellt und das Boot zieht immer noch nach steuerbord.....
dir wurde doch geraten "die Trimmflosse in diese Richtung zu drehen/stellen, in die das Boot zieht"
Alt 12.04.2009, 11:31
sorry, da hab ich wohl was durcheinander gebracht
hab das mit dem nach backbord gegenhalten verwechselt.
nach etwas überlegung leuchtet mir jetzt was
zuvor hatte ich die flosse auf 0 und ich musste nur leicht gegensteuern, jetzt muss ich schon kräftiger gegenhalten, also genau in die falsche richtung verstellt ich dooof.
aber so richtig einleuchten tut es mir noch immer nicht, aber egal, das wird jetzt schon passen
die abdeckung über dem echolotsensor wird doch keinen einfluss haben,oder?
gruss burki
Alt 12.04.2009, 11:45
Fletcher Papst
auf dem letzten bild schaut es so aus, dass der motor zu tief hängt.
gruss
Andi
Alt 12.04.2009, 12:01
gruss
Andi
noch zu tief?
hab ihn ja bereits über 5 cm höher hehängt!
lt empfehlung hier
kann ja noch ein anderes bild einstellen.
passt denn dir trimmung jetzt wenigstens?
Alt 12.04.2009, 12:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Zu welcher Geschwindigkeit?
Die optimale Trimmung ist bei jeder Geschwindigkeit anders, beim Anfahren an den Spiegel ran, und um hohe Geschwindigkeit zu erreichen vom Spiegel weg. Das ist aber von vielen Faktoren abhängig, wie z.B. von der Gewichtsverteilung, Wellenbild, Kurvenfahrt etc.
Auch mir kommt er noch zu niedrig vor.
gregor
Alt 21.04.2009, 19:50
ok, das passt jetzt
aber warum krängt das boot bei voller fahrt nach backbord
kann die abdeckung über dem sensor dafür verantwortlich sein?
Alt 06.05.2009, 05:47
ok, das passt jetzt
na priema
die krängung ist weg!
hätt ich nie gedacht, dass dieses kleine blech über dem echolot-sensor so eine wirkung hat.
boot läuft jetzt auch geradeaus.
gruss burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
