Alt 02.04.2008, 17:26
Fletcher Papst
Standard Kann man Messingteile verkleben? ( womit )
Moin Forum!
Ich habe hier ein Messing fitting, in dem ich ein Loch gebohrt habe, in dem Loch steckt ein Messingrohr, an dem ich einen Schlauch anstöpseln möchte.
Das Rohr habe ich in das Fitting hineingepresst, nun soll es von Aussen mit einer Masse verklebt werden, damit es Wasserdicht bleibt und etwa 3 Bar aushält, ohne dass da Wasser herauspinkelt.
Womit kann man das denn kleben, habt ihr da einen heissen Tip?
Ach ja: es kann sein, dass das Teil im Betrieb warm wird, etwa 60 bis 70 grad. Das sollte der Kleber vertragen.
Ich habe schon ans Löten gedacht, aber davon hat man mir abgeraten, da mein Messingteil wohl schmelzen würde. Ich wollte es mit Silberlot machen lassen ( das wäre mir am liebsten gewesen )
Danke und gruss
Andi
Alt 02.04.2008, 17:29
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Moin Forum!
Danke und gruss
Andi
Loctite...
Hochfest...
MFG René
Alt 02.04.2008, 17:30
Fletcher Papst
Das Teil soll, wenn es verklebt ist, übrigens als Fitting für eine PSI Anzeige dienen und in den Motorblock geschraubt werden, ist das vertretbar, oder Murks?
hatte ich gar nicht erwähnt, sorry
Alt 02.04.2008, 17:31
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Warum nicht löten.
Mit nor malem Sn/Pb Lot sollte es doch eigentlich gehen.
Ich sehe eher ein Problem das du kein Flußmittel mehr zwischen Rohr und Fitting bekommst.
Haben wir den keinen Klempner hier im
Carsten
Alt 02.04.2008, 17:33
Fletcher Papst
Bei einer Klempnerei war ich eben, die wollten das nicht machen, meinten sie könnten nicht garantieren , dass das Teil nicht schmilzt. Das habe ich so hingenommen.
Loctite gibt es ja zuhauf und unter verschiedenen Nummern, welche Nummer soll ich nehmen?
Alt 02.04.2008, 17:41
Fletcher Papst
Das ist übrigens das Teil, man kann sehen, dass das viel zu kleine Fitting in den original Yamaha-Stopfen mit dem M14 Gewinde hineingepresst wurde, und diese Öffnung an der Seite des Gewindes soll nun dichtgemacht werden, das ist sie zwar schon, aber durch Vibrationen wird es sich sicher wieder lösen.
Hits:	413
Größe:	18,5 KB
Alt 02.04.2008, 17:45
User: 4755
Das ist Unsinn. Messing läßt sich sehr gut hart- und weichlöten.
Mario
Alt 02.04.2008, 17:48
Fletcher Papst
Das ist kein Mist, ich war eben da, die wollten nicht
Ich hatte das Teil, so wie es auf dem Bild zusammengesteckt ist, dabei!
Kann aber auch sein, dass sich die Herren mit meinem Problem nicht auseinander setzen wollten, die meinten , ich soll irgendeinen Kleber nehmen...
deshalb frage ich nun und muss wohl selbst machen, irgendwie.
Löten kann ich nur mit einem Lötkolben, das wird sicher nichts.
Alt 02.04.2008, 17:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Ja, löten IST möglich.
Evtl. hatte die Firma keine Erfahrung oder kein Gerät dazu bei der Hand.
Du kannst Dir ja notfalls mal im Baumarkt Teststücke besorgen.
Dann kannst Du unbesorgt üben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.04.2008, 17:54
Fletcher Papst
meinst du jetzt mit einem Lötkolben ?
Anderes Equipment habe ich leider nicht
Alt 02.04.2008, 17:56
Fletcher Papst
Oder eine ganz andere Frage, da es ja grundsätzlich möglich ist.
Ich werde eine andere Klempnerei aufsuchen. Wie lange wird man dafür brauchen und wie teuer ist das Silberlot, das man dazu benötigt? Nur mal so als Anhaltspunkt, damit ich weiss, was man mindestens in die Kaffee-Kasse packen kann
Alt 02.04.2008, 18:01
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Wo in HH sitzt Du
Wenns Dir nicht zu weit ist die A1 bis ca. Abfahrt Bargteheide zu fahren komme vorbei und ich löte Dir das eben.
Ist mit Silber ein Klacks und hält wie Sau
Adresse und Telefon über PN
Alt 02.04.2008, 18:02
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Zuerst mal eine Frage:
Du hast das Rohr eingepresst? Also brauchst du nur noch was
zum Abdichten. Da kann ich dir die unteren 2 Produkte empfehlen.
Mit dem Dirko habe ich schon einen gerissenen Zyl-Kopf notdürftig
abgedichtet. Hat eine ganze Weile gehalten.
Wenn das Rohr nicht festsitzt, wäre mir nur das Verkleben zu
risikoreich. Am Motor gibt es immer Vibrationen, das mögen
Klebeverbindungen eigentlich gar nicht, genausowenig wie
Scherung.
Gruß Gunter
Hits:	393
Größe:	24,1 KB
ID:	79385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	26,9 KB
Alt 02.04.2008, 18:18
Fletcher Papst
Hat sich jetzt erledigt, nach einem nettem Telefongespräch werde ich morgen 45meilen besuchen!
Danke an alle - Das ging verdammt schnell
gruss
Andi
Alt 03.04.2008, 00:12
Hallo Oudee,
schön das sich schon fast erledigt hat,
ich hätte da ein Gewinde rein und drauf geschnitten und das Teil geschraubt
Alt 03.04.2008, 00:20
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
nimm nen brenner und verbinde es mit silberlot
dafür muss das teil nicht glühen
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 07:45
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Hat sich ja erledigt, wie Du schreibst, aber der Form halber -> ich löte -da ich viele Flansche für Kompressorarbeiten unterschiedlicher Dimensionen habe- kleine Flansche mit solch Minilötflamme von z. B. Proxon zusammen und mit Weichlot.
Das ist zwar sicher nicht der Weg der Experten aber dennoch halten einige Teile bereits 11 Jahre --allerdings mit der Einschränkung das ich sie nicht an vibrierenden Motoren habe.
Wie geschrieben sind das Teile für Kompressor Werkzeuge, Druckschlauchverbindungen/Reduzierungen etc.
Kai
Alt 03.04.2008, 07:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.236 Danke in 4.923 Beiträgen
Andi (Oudee) hat doch keinen Brenner, aber der 45meilen Schraubär wird es so machen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.04.2008, 08:55
er hat keinen brenner?? sowas hat doch heute jeder standard PC
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 10:06
User: 3512
Neben dem Löten wäre der Tip von Divefreak der einzig richtige gewesen, allerdings zu spät.
Vor dem Einpressen mit Loctite hochfest einschmieren und dann verpressen. Idealerweise vorher ein gewinde herstellen und das Gewinde mit loctite abdichten.
Machen wir täglich mit Hydraulikzylinder-Kolben auf Kolbenstangen (Gewinde abdichten) und das ist dauerhaft unter Druck dicht.
Chrischan
Alt 03.04.2008, 19:37
Fletcher Papst
Wieder ein Danke für Eure Statements, ich war vorhin bei Sven , der hat das Ratz-Fatz erledigt und das Teil wird halten, da mache ich mir keine Sorgen!
Es war auch wieder mal klasse, ein weiteres BF Mitglied "life" kennenzulernen!
In diesem Sinne noch einmal ein dickes DANKESCHÖN!!!
Alt 03.04.2008, 19:44
Hat mich genauso gefreut Dich mal persönlich kennen zu lernen und war wirklich ein Klacks.
Danke fürs Bier und die Schokolade, hätte aber wirklich nicht Not getan.
Alt 06.04.2009, 19:34
Fletcher Papst
Ein Jahr später kann man es nun tatsächlich käuflich erwerben
click!
gruss
Andi
Alt 12.04.2009, 03:02
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Ja, darf ich aber hier nicht posten, das wird dann gleich ins Werbeforum verschoben.
Und: wieso soll das nun auf einmal gelötet werden, wenn man es auch kleben kann?
Alt 12.04.2009, 12:41
Fletcher Papst
hat sich doch schon lange erledigt, und hält bombig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
