Alt 10.04.2009, 20:45
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Standard Montage Abgassammler 7,4 Liter
ich habe nun einen gebrauchten überholungsbedürftigen 7,4 Liter Mercruiser Motor gekauft.
Er wird nach der Überholung meinen bisherigen 5,7 Liter Volvo ersetzen.
Aber..... der Abgang für das Auspuffknie sitzt beim Abgassammler nicht in der Mitte. Wenn das lange Stück des Abgasammlers in Fahrtrichtung nach vorne zeigt, ist das Abgasknie sehr weit hinten. Passen dann meine Abgasschläuche nicht mehr an das Auspuffgeweih?
Wenn die kürzere Seite des Abgassammlers nach vorne zeigen soll, müsste ich die Zylinderköpfe von links nach rechts tauschen, damit ich die Abgassammler umgedreht anschrauben kann. Ist das in Wirklichkeit so?
Wo ist bei Euch bei einem 7,4 liter die längere Seite des Abgassammlers.
In Fahrtrichtung vorne oder hinten? Kann man zur Not wirklich die Zylinderköpfe von links nach rechts und umgekehrt tauschen?
Gruss 5 Andree
Alt 10.04.2009, 22:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das haben die pfiffig gemacht, oder?
Schaue die mal die Anordnung der Zylinder und besonders die Auslässe an.
Durch den Versatz der Zylinder und der Bauform der Krümmer
sind beiden Knie wieder an der gleichen Stelle zu finden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2009, 22:12
Boot: Pershing 40
Das wäre ja schön. ich gehe morgen mal messen.
Vorab vielen herzlichen Dank.
Ich brauche eh noch Teile. Z.Bsp. Coupler. Der 5,7 l Coupler passt nicht auf den 7,4 l Lochkreis. Ich rufe Dich Dienstag mal an.
Grüsse
5 Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
