Alt 09.04.2009, 09:31
berndk berndk ist offline
Boot: Neptun 22
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard DELPHI Wasserabscheider anschließen
Hallo und guten Tag,
ich habe gerade einen Wasserabscheider verbaut (Delphi); nun ist das Schauglas beim ersten Aufpumpen der Leitung bereits voll bis oben hin mit Wasser und ich frage mich, ob ich einen Fehler gemacht habe:
Leitungsverlauf: Tank - Pumpball - Abscheider - Motor
Angeschlossen habe ich die Leitung an den gekreuzten Anschlüssen (entsprechend der Fließrichtungspfeile) nach der Numerierung also z.B. 1 + 3
Danke schon mal für alle Tipps; habe alle Beiträge zu Wasserabscheidern im forum gelesen, aber so recht passte halt keiner. Gruß aus Hannover
Bernd
Alt 09.04.2009, 09:34
Libertad Libertad ist offline
13.339 Danke in 6.269 Beiträgen
Hört sich eigentlich richtig an, vor allem, daß du einen Wasserabscheider eingebaut hast. Da scheint einiges Wasser im Tank zu sein.
Alt 09.04.2009, 09:40
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Bernd
Angeschlossen hast du Ihn Diagonal wohl richtig, ich habe dieselben diesen Winter auch verbaut.
Wenn das Glas jetzt schon voll mit Wasser ist, würde ich mir Gedanken machen. Das heißt zum Beispiel mit einer Bohrmaschinenpumpe mit Schlauch und Röhrchen den Boden des Tanks absaugen (evtl. durch das Loch des Tankgebers), da Wasser sich unten am Boden sammelt. Dann wirst du sehen ob Diesel oder Wasser kommt und kannst Rückschlüsse ziehen!
Angehängte Grafiken
Alt 09.04.2009, 11:02
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Bist du sicher, das es Wasser ist... ?
Das da unten dran ist kein leeres Töpfchen, in daß das Wasser von oben reintropft.
Das Schauglas ist grundsätzlich immer mit Kraftstoff gefüllt, das eventuell vorhandene Wasser sammelt sich da unten erst mit der Zeit.
Der Abscheider ist eigentlich nix anderes als ein Behälter, in dem das Wasser Platz hat nach unten zu sinken.
Gruß, Norbert
Alt 09.04.2009, 11:32
Boot: Neptun 22
Hallo Norbert,
bin natürlich kein Fachmann, aber wenn das Zeug im Kanister eher wie Zitronenbrause aussieht und das im Schauglas ist farb-/geruchslos, dann tippe ich auf Wasser.
@alle
Bin erstmal beruhigt, dass ich das Teil richtig verbaut habe (das Foto oben zeigt auch meinen WA). Na, dann werde ich mal den Tank auspumpen.
Alt 09.04.2009, 19:39
Benutzerbild von divefreak
Hallo Norbert,
@alle
Richtig verbaut?
Fährst du nen Diesel?
MFG René
Alt 09.04.2009, 20:40
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe mir denselben Filter heute auch gekauft, bzw. geliefert bekommen.
Jetzt habe ich dazu neue (Ersatz) Einsätze dazubekommen, auf denen Dieselfilter steht.
Ist das denn dasselbe?
Ich will den Filter für einen Außenborder einsetzen.
Danke und Gruß
Dominic
Alt 09.04.2009, 20:57
Danke und Gruß
Dominic
Wenn du nen Diesel AB fährst ist alles ok...
MFG René
Alt 09.04.2009, 21:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Richtig verbaut?
Die CAV Filter werden laut Herstellerangabe für Diesel und Benzin verbaut, allerdings ist die Max Durchflussmenge ca 50l/h was bei größeren Motoren zu Problemen führen kann
Gruß Jörg
Alt 10.04.2009, 06:31
Aber nur mit Alu Unterteil, das Glas/Plastik Unterteil ist für Benzin nicht mehr zulässig.
MFG René
Alt 10.04.2009, 09:43
Benutzerbild von Stingray77
Stimmt schon, aber man kann sie trotzdem verbauen Laut Hersteller gelten die ja auch für Benzin Motoren
Habe mir sicherheitshalber von meiner Versicherung eine Bestätigung eingeholt, das ich das Teil beim Benziner verbauen darf
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.04.2009, 15:35
Boot: Neptun 22
Hallo Michel, nur mal so gefragt ...
wer legt eigentlich fest, was verbaut werden darf? TÜV gibt's doch wohl noch nicht.
Gruß - Bernd
Alt 11.04.2009, 07:37
Lady An Lady An ist offline
4.741 Danke in 2.053 Beiträgen
Der Hersteller im Rahmen seiner Produkthaftung.
Alt 11.04.2009, 12:21
Und im Rahmen der Normen.
Und die wollen halt kein Glas oder Kunstoff in Verbindung mit Pengzeng
MFG René
Alt 12.04.2009, 19:26
Boot: Cranchi 50 HT
Und was ist dann mit den alten Spritpumpen, die dieses Schauglas mit Bügel hatten?
Oder war das vor der Zeit der Normen?
Gruß Jörg
Alt 12.04.2009, 20:31
Meinst du die am B20?
Das ist Technik aus den 70ern
Damals waren Schaugläser noch Ok
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
