Alt 08.04.2009, 21:25
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Fördermenge Druckwasserpumpe
angenommen, eine Pumpe liefert gem. Hersteller 10 Ltr. in der Minute.
Wenn aber ein Druckausgleichstank im System integriert ist, z.B 10 Ltr., habe ich dann, bis der Druck abgebaut ist eine größere Fördermenge?
Gruß Eddi
Alt 08.04.2009, 21:36
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Im Prinzip - ja !
Aber das ist natürlich abhängig vom Leitungsquerschnitt der Ausgangsleitung.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.04.2009, 22:21
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
dreh einfach mal einen Wasserhahn auf. Dann siehst Du die Mengenschwankungen, die durch die Druckänderungen in dem Ausgleichspott, oder besser gesagt, durch die An und Abschaltdrucke des Druckschalters für die Pumpe , hervorgerufen werden. Wenn der Druckschalter da nicht gut zum System passt, geht die Menge sehr weit runter, bis die Pumpe wieder einschaltet. Bei weit geöffnetem Hahn (oder Ventil oder was da auch eingebaut ist), sollte die Pumpe aber im Dauerbetrieb laufen, dann ist auch die Menge ziemlich konstant.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
