Alt 08.04.2009, 18:11
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Dichtmittel gesucht
ich suche ein schnell härtendes elastisches Dichtmittel für einen Flansch.
Die Schrauben sind schon fest gezogen.
Es tropft so etwa alle 2-3 Minuten ein Tropfen Wasser raus.
Druck ist nicht darauf.
Ich hoffe es gibt so was ,sonst muß ich das Boot aus dem Wasser nehmen
und das kostet gleich wieder einen Hunni.
MfG
Hicos
Alt 08.04.2009, 18:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... dafür sollte doch Sika gut sein, aber dann müßte alles trocken sein.
gruß hans
Alt 08.04.2009, 18:43
Boot: Success Fly
gruß hans
Haftet Sika auch auf leicht feuchtem Untergrund und welches Sika ist zu empfehlen
MfG
Hicos
Alt 08.04.2009, 18:45
Boot: Success Fly
Gibt es auch ein Dichtmittel für leicht feuchtem Untergrund
MfG
Hicos
Alt 08.04.2009, 18:46
Benutzerbild von Picton16ft
Aus felchem Material ist der Flansch? metall oder Plastik?
ggf könntest du mit einem Fön oder Heisluftfön alles trocken machen und dann ruff mit der schwarzen pampe
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.04.2009, 19:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und ich dachte das Sika nur durch Feuchtigkeit aushärtet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.04.2009, 19:04
Boot: Success Fly
Der Flansch ist aus Metall, wie gesagt alle 2-3 min ein Tropfen
Alt 08.04.2009, 19:09
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
sollte auch mit Knetmetall abzudichten sein : http://www.sedent.de/knete/
gruesse
Hanse
Alt 08.04.2009, 19:14
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
http://pollin.deSika trocknet durch aufnahme von luftfeuchtigkeit polyurithan aber es gibt epoxit knetdichtmasse die kannste auch auf feuchte stellen anwenden habe ich gesehen bei pollin elektronik gruß holger
Alt 08.04.2009, 19:27
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Pantera haftet ohne Probleme auf feuchtem Untergrund!
Steht sogar drauf!
Gruß Digger
Alt 08.04.2009, 20:31
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....Tec7 haftet auch hervorragend auf nassen Untergründen... ist ähnlich wie Pantera &Co.
habs selbst probiert, es gibt nichts besseres...
http://www.tec7.at/
Gruß von der Ostsee...
Alt 08.04.2009, 20:37
lt Beschreibung, die Eierlegende Wollmilchsau....
http://www.mem.de/produkte/kleben_und_dichten.html
und dann noch eins oben drauf..... Dicht Fix
http://www.mem.de/index.php?id=25#35
Alt 08.04.2009, 20:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.507 Danke in 3.578 Beiträgen
Nebenbei bemerkt, auf nen Flansch einfach was draufschmieren ist Fusch und hält in der Regel nicht,
gruss Dieter
Alt 08.04.2009, 21:24
gruss Dieter
er brauch doch nur temporäre lösung bis er wieder ins dock kann
Alt 17.04.2009, 16:07
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
was fürn flansch is es denn? warum muß das boot dafür aus´m wasser, is es außenbords unter der wasserlinie oder innen am motor oder wo?
kann man die entsprechende anlage vielleicht trocken legen um sie dann abzudichten?
meine motorwasserpumpe is auch´n bisschen undicht, löse das problem immer folgendermaßen:
fahre den motor einfach so heiß dass das austretende wasser vorher verdunstet bevor es in die bilge tropfen kann
Alt 17.04.2009, 18:10
Boot: Success Fly
Es ist unter der Wasserlinie, innen am Antrieb,
siehe Bild
unterer Pfeil B
MfG
Hicos
Hits:	284
Größe:	42,4 KB
Alt 18.04.2009, 20:02
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Spitzenmäßige Idee, solltest du dir patentieren lassen
UWE
Alt 18.04.2009, 20:17
Benutzerbild von divefreak
siehe Bild
unterer Pfeil B
MfG
Hicos
Kannst du knicken
Entweder ist das Plastikrohr gerissen oder der Gummistöpsel defekt, das Rohr bewegt sich zu starkt für Flüssigdichtschmiere
MFG René
Alt 18.04.2009, 22:03
Benutzerbild von Hexe-Crew
UWE
Und seine Rechtschreibung gleich mit
Grüsse Ulli
Alt 18.04.2009, 22:11
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Sikaflex dichtet auch wenn es naß ist. Du mußt es aber etwa 1/2 Stunde drauf halten, wenn Wasserdruck drauf ist. Wenn der Flansch aus Kunststoff ist, solltst Du schauen, ob er Risse hat. Dann erst mit sikaflex dichten, das hält lange. Im Winter dann evtl . den Flansch tauschen, wenn es erforderlich ist.
Alt 19.04.2009, 11:23
UWE
ja wa.....war auch mehr nen scherz.....an der stelle wo er das problem hat hilft diese lösung leider auch nicht
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 19.04.2009, 11:32
ich wüd´s auch versuchen mit sikaflex
abzudichten
schraub mal vorsichtig den flansch ab, vielleicht siehst du dann schon ob das plastikrohr oder der gummiring undicht is
wenn dann nach wie vor nur´n paar tropfen rauskommen stehen ja die chancen gut dass es nach der abdichtung die saison dicht hält
gibt ja nur 4 möglichkeiten
1. ist dicht
2. is nicht dicht
3. boot raus, reparieren
4. laß tropfen
und @ all - verstehen sie spaß
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
