Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 05.04.2009, 21:19
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Jürgen dann sind das wohl die Zylinder die an dem Pre-Alpha mit externen Leitungen verbaut wurden. Bei diesen Zylinder hat das Gewinde 31mm.
sorry wenn ich jetzt dumm frage: was heisst das nun
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 08.04.2009, 13:51
Boot: Maxxon 360
Dieser Sch.... Z macht mich noch wahnsinnig
Vor 2 Tagen hat er wieder wundebar gespielt und ging rauf und runter.
Heute stelle ich das boot auf den Trailer und will den Z nach oben fahren, da fährt er ein stück nach oben und bleibt stehen. also wieder runter und noch ein versuch, wieder bleibt er einfach nach kurzem stück stehen.
In der Anzeige fährt er angeblich bis zum roten strich bevor die Trailer up position kommt. dabei ist er nur ca 20cm nach oben. Auch ein druck auf den trailerknopf bringt nicht und er zuckt nichtmal.
was kann das nun wieder sein
Jürgen
Alt 08.04.2009, 14:37
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hab nicht alles gelesen, aber waren nicht die Trimmzyliner beschädigt?
Evtl. kein/nicht genug Öl drin.
Die Mechanik meldet vermutlich oben, hat den Antrieb aber nicht "geschafft"... funktioniert es denn, wenn Du den Antrieb mitführst?
Gruß Lars
Alt 08.04.2009, 14:45
Boot: Maxxon 360
Hi Lars
Ja die Zylinder sind nicht mehr die besten, aber die sind noch dicht. Aber irgendwie meldet der Sensor oben obwohl der z noch nicht oben ist. Man sieht es auch an der Anzeige, die flutscht hoch und hinten stöhnt der z noch auf dem weg nach oben. Aber auch der Trailerknopf bewegt ihn nicht dazu, weiterzufahren.
Jürgen
Alt 08.04.2009, 14:49
Zitat von Airservice Beitrag anzeigen
Hi Lars
Jürgen
Ich an Deiner Stelle würde ein paar hundert Euro in die Hand nehmen und den Antrieb von einer Fachwerkstatt prüfen bzw. reparieren lassen.
Ich fürchte Du suchst Dir 'nen Wolf und vermasselst Dir die Freude am schönen neuen Boot.
Eine umfassende Erstinspektion halte ich sowieso für sinnvoll
Gruß Lars
Alt 08.04.2009, 15:25
Boot: Maxxon 360
Diese Idee hatte ich auch schon, aber eigentlich will ich damit nächste Woche ins Wasser. Ich warte auf 2 Trimmzylinder, evtl wirds damit besser.
Danke
Jürgen
Alt 08.04.2009, 15:28
Dann denke ich mal, Cyrus hat Dich gut beraten und drücke die Daumen
Gruß Lars
Alt 08.04.2009, 15:40
Boot: Maxxon 360
Sorry die sind nicht von Cyrus, die hatte ein anderes Mitglied rumliegen, sofern sie passen.
Jürgen
Alt 08.04.2009, 18:12
Boot: Maxxon 360
Wer im ist aus der Gegend hier und kennt sich mit Mercruiser aus oder kennt eine gute Werkstadt die sich auskennt. Vieleicht sollte ich das Teil dochmal nachschauen lassen.
Danke im voraus
Jürgen
Alt 08.04.2009, 19:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Summt der Motor der Pumpe noch wenns nicht mehr hochgeht oder ist der stumm?
Die Anzeige hat nichts damit zu tun, die Abschaltung macht dein anderer Trimmsender (Trim Limit Switch) evtl. ist der hin oder verstellt und zusätzlich die Ansteuerung für die Trailerposition
Gruß Jörg
Alt 08.04.2009, 19:42
Boot: Maxxon 360
Moin Jörg
der Motor hört einfach auf. Es ist mir nur aufgefallen, dass das passiert sobald er in der Anzeige den roten Strich erreicht.
Jürgen
Alt 08.04.2009, 19:44
Boot: Cranchi 50 HT
Moin Jörg
Jürgen
Dann löse mal den Trim Limit Schalter und verdrehe ihn( nicht den Trimmsender, sondern anderen....steht drauf) wenn sich dann was verändert ist der falsch eingestellt, oder defekt und zusätzlich deine Trailerstellungssschaltung nicht OK
Gruß Jörg
Alt 08.04.2009, 19:50
Boot: Maxxon 360
Jörg du redest mit einem "deppen" wo ist das denn wieder versteckt. finde ich das in meinen Merc. Büchern
Jürgen
Alt 08.04.2009, 19:53
Boot: Cranchi 50 HT
Jürgen
Links und rechts seitlich,3 cm davor wo dein Antrieb von hinten mit 6 Schrauben mit dem Lenkhelm verschraubt ist befinden sich schwarze runde Plastikknubbel, das sind die Trimmsender, diese sind mit jeweils 2 kleinen Schrauben befestigt, diese lösen und verdrehen. Den nehmen wo Trim Limit Switch draufsteht
Gruß Jörg
Alt 08.04.2009, 19:58
Boot: Maxxon 360
Das verstehe sogar ich danke Dir, ich hoffe man kann noch was lesen, so wie der Z aussieht.
Und in welche Richtung drehe ich?
Jürgen
Alt 08.04.2009, 20:00
Boot: Cranchi 50 HT
Probiers aus, in die eine Richtung gehts dann mehr, in die andere weniger bis zur Abschaltung, hier Bild zur Veranschaulichung
Hits:	134
Größe:	37,5 KB
Gruß Jörg
  #92
Alt 08.04.2009, 20:05
Boot: Maxxon 360
Ok, das finde ich dann auch im Buch.
Ich könnte Dich nun Beweihräuchern aber ein Danke tut es auch, denke ich und ein Bier beim Treff
Jürgen
  #93
Alt 08.04.2009, 20:11
Boot: Cranchi 50 HT
Jürgen
Nichts zu danken....das Problem ist damit voraussichtlich noch nicht behoben, aber schon mal etwas mehr eingegrenzt, du kannst auch den Trim Limit Switch soweit verdrehen, daß Antrieb nach ganz oben fährt...
P.S. ein Volvo SX hat auch keine Trailertaste
Gruß Jörg
Alt 08.04.2009, 20:17
Boot: Maxxon 360
Zumindest schleift er dann auf dem Trailer nicht mehr Haben es heute wieder abgehängt und auf den Trailer nachdem es nun neues AF hat und da ging der Mist nicht mehr. Sonntag ist er rauf und runter, er musste nur einmal ganz unten sein.
Ich werde es morgen mal versuchen.
Danke und Gute Nacht
Jürgen
Alt 08.04.2009, 20:35
Boot: Cranchi 50 HT
Jürgen
Dann zerleg mal den Trim Limit Schalter und mach die Poti Scheibe sauber.
Ging da dann wohl der Trailer Schalter? oder ging es alles mit dem normalen Knopf?
Gruß Jörg
Alt 09.04.2009, 12:22
Boot: Maxxon 360
also habe heute die Trimmschalter zerlegt und gesäubert und gefettet. Dabei auch noch die Markierungen geprüft. Aber das Mistteil fährt nur ca 10cm nach oben und schaltet wieder ab. Zumindest geht der Trimmanzeiger nicht
mehr ganz nach oben.
Jürgen
Alt 09.04.2009, 19:21
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du nachdem er abgeschalten hat den Trim Limit schalter verdrehst, geht er dann wieder ein Stück weiter?
Gruß Jörg
Alt 09.04.2009, 20:38
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Jürgen,
glaub ich muss doch mal mit zu deinem kahn und dir unter die Arme greifen
Walter
Alt 09.04.2009, 23:17
Boot: Maxxon 360
Zitat von BarracudaNbg Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Walter
Hi Walter
das wäre keine schlechte idee . alleine war das heute eine sch... arbeit.
@jörg
ich konnte es nicht besonder gut alleine testen. habe nur die klappen aufgemacht und die lager dahinter geschmiert und geschaut ob die markierungen stimmten. mehr ging alleine nicht.
danke
Jürgen
Alt 10.04.2009, 06:23
Boot: Cranchi 50 HT
@jörg
danke
Jürgen
Schade, aber das nächste mal einfach nach dem stoppen des Antriebes den Trim Limit Switch lösen, verdrehen bis zum Anschlag in eine Richtung, probieren ob weiterhochfährt, wenn nicht in andere Richtung verdrehen und nochmal probieren....
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
